Abdeck-Kappe für ältere TomTom Halterung?
Diskutiere Abdeck-Kappe für ältere TomTom Halterung? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab an meiner F700GS ein älteres TomTom Rider und damit die eckige Halterung. Für Fahrten ohne Navi würde ich die Kontakte der Halterung gerne mit...
mgo
F700GS 2015
Hab an meiner F700GS ein älteres TomTom Rider und damit die eckige Halterung. Für Fahrten ohne Navi würde ich die Kontakte der Halterung gerne mit einer Kappe abdecken. So eine Kappe suche ich für diese ältere eckige Halterung.
KJB
R 1250 GS LC
hatte diese Rider-Version auch über mehrere Jahre. Für die Aktivhalterung gibt es leider keine solche Kappe. Zum Schutz habe ich die Kontaktfläche von Zeit zu Zeit mit etwas Silikonfett behandelt, damit kein Schmutz eindringen kann. Rosten können die Kontakte nicht, lediglich "schwergängig" werden sie.
mgo
F700GS 2015
@KJB
Danke für den Tipp.
mgo
F700GS 2015
@LeAllemand
Herzlichen Dank für's Angebot. Alles was ich bisher im Netz gefunden habe scheint nur auf die neuere runde Aktiv-Halterung zu passen.
ReinhardXT
Versuch doch mal, mir ein Foto vom Halter, vielleicht aus zwei, drei Perspektiven zu senden. Dann frage ich ein paar Funktionsmaße bei Dir ab und konstruier Dir den passend. Ich habe ein schönes Logo gezeichnet. Darunter kann dann noch individueller Text (Name, Kennzeichen Mopedtyp,...) Auf dem Bild ist der Deckel für´s Garmin XT. Für TomTom 400/550 habe ich den auch, warum nicht für das alte Tomtom? Ein Versuch ist´s wert.
nobbe
nobbe
rein technisch wäre es nicht notwendig die pins abzudecken (bei regen) - ist eigentlich wasserdicht
ab und zu mal silikonspray oder fett - fertig
die federpins sind aus messing
rein optisch wirds wohl schwieriger was passendes zu finden, du müsstest ja quasi die halte rückseite des navi nachdrucken :confused:
ob sich hier der aufwand lohnt ?
bei thingiverse gibts nur abdeckungen für die neueren "runden" halter der rider "xyz" reihen
ReinhardXT
die Frage ist, ob der Bereich vor Nässe geschützt ist, wenn das Navi drauf ist und ob der gewünschte Deckel vor Nässe schützen muss oder nur Zierde sein soll?
ReinhardXT
das Nässethema kann man mit einer entsprechenden Dichtung erledigen. Erst einmal muss der Deckel passen. Dazu brauche ich 11 Maße (sofern 10 und 12 gleich sind). Die Radien kann ich
"frei Schnauze" ergänzen. Auf den nachfolgenden Bildern sieht man (hoffentlich, welche Maße das sind.
ReinhardXT
So in etwa würde ich das machen. Klar, auf die Oberseite noch das entsprechende Logo, Namen, Kennzeichen, Motorradtype or whatever is possible...
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Moin zusammen
Ich habe da mal eine Frage zum Thema TomTom Rider 2013 und der BT Verbindung.
Wie ist die Qualität der Sprachausgabe vom TomTom 2013 bei euch ?
ginfizz
ginfizz
Habe ich vorgestern extra noch mal aktiviert! Bereits nach der vierten Ansage habe ich die BT-Verbindung schnellsten wieder gelöscht! Nicht auszuhalten dieses Gekrächze!
Ich lass mir via Handy die Ansagen von Mapfactor butterweich in die Musik einspielen.
Die Stifte habe ich vor Jahren leicht mit Polfett eingestrichen und noch nie ein Problem mit den Kontakten gehabt.
So schön diese Abdeck-Kappe auch ist. Ein Teil was man dann wieder abziehen muss, wohin damit, später dann wo ist es denn geblieben.... für mich zu viel gerödel
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo ginfizz
Bis jetzt habe ich auch noch nie Probleme mit den Kontakten gehabt, allerdings sind diese auch meistens durch das Navi abgedeckt. :smile: . Die Zeiten wo mein Motorrad ohne Navi im Regen steht
sind eher selten...
Ich habe mich auch über die schlechte BT-Verbindung vom TomTom Rider 2013 geärgert.
Da ich kein Mapfactor oder ähnliches nutze habe ich an den TomTom Rider 2013 ein externen BT Sender angeschlossen und damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Da der TomTom Rider 2013 die Sprachausgabe über die Pins bei der Autohalterung ausgibt, nutze ich genau diese Pins für mein externen BT-Sender.
Um den BT Sender an den TomTom Rider 2013 anzuschliessen muss man etwas an der TomTom Halterung basteln, der Aufwand hat sich gelohnt und ist wirklich nicht besonders schwierig.
In Anhang ein paar Bilder, damit man den Aufwand abschätzen kann .
Damit der TomTom Rider 2013 seine Sprachausgabe nicht über den eingebauten BT Sender sendet muss beim TomTom Rider 2013 der mittlere Kontakt abgeklebt werden.
Als BT Sender sollte jeder x-beliebigen BT Sender funktionieren, wichtig dabei ist eine geringe Latenz Zeit und BT 4.0 oder höher. Manche BT-Sender "vergessen" nach dem Ausschalten ihre Konfiguration und müssen nach dem Einschalten sich neu mit dem Koppelpartner pairen, manche BT-Sender brauchen das nicht. Aber das hat nicht mit dem Umbau des TomTom Rider 2013 zu tun.
Bei mir hat zum Beispiel der
aigolink Bluetooth-Sender für TV mit LCD-Display, Bluetooth 5.0-Sender Empfänger Niedrige Latenz für Kopfhörer und Lautsprecher Drahtloser Audioadapter mit 3,5-mm-Audiokabel für Auto-Heim-Stereoanlage
sehr gut funktioniert.
Aber das ist reine Geschackssache und es gibt auch billigere.
Für Schäden die durch dem Umbau durch andere entstehen übernehme ich natürlich keine Haftung und ich kann auch keine 100 % Funktionsgarantie geben.
Abdeck-Kappe für ältere TomTom Halterung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Rallyesitzbank mit Abdeckung
    Rallyesitzbank mit Abdeckung: Rallyesitzbank mit Abdeckung, umgebaut von Jungblut ( Alles für´n Arsch ). sie ist etwas breiter, fester und recht gerade. Super für Touren und...
  • Erledigt Original Abdeckung/Gebäckbrücke R1250GS zum verschenken!
    Original Abdeckung/Gebäckbrücke R1250GS zum verschenken!: Hallo habe hier noch ein "Überbleibsel" von meiner 1250er. War Überflüssig, als ich das original Topcase nachgerüstet habe. Ist zu verschenken...
  • Biete R 1250 GS RIZOMA ABDECKUNG ALU FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER BMW 1200 1250 GS
    RIZOMA ABDECKUNG ALU FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER BMW 1200 1250 GS: RIZOMA ABDECKUNG ALU FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER M42X3. SILBER ELOXIERT. Für die BMW R 1200/1250 GS Ich denke passt auch auf andere Modelle mit...
  • Erledigt Rallye Sitzbank (hoch) mit Abdeckung GS 1200 LC
    Rallye Sitzbank (hoch) mit Abdeckung GS 1200 LC:
  • Erledigt BMW R1200GS K50 R1250GS ESD Endschalldämpfer Carbon Abdeckungen Kappen
    BMW R1200GS K50 R1250GS ESD Endschalldämpfer Carbon Abdeckungen Kappen: 12081956
  • BMW R1200GS K50 R1250GS ESD Endschalldämpfer Carbon Abdeckungen Kappen - Ähnliche Themen
