Ablendlicht geht nur mit fernlicht zusammen
Diskutiere Ablendlicht geht nur mit fernlicht zusammen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn ich es noch richtig weis geht ja bei der 1100 das Ablendlicht auch über den Fernlichtschalter. seit gestern abend geht mein...
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
seit gestern abend geht mein Ablendlicht nur wenn ich das fernlicht einschalte.:confused:
Die Autofahrer haben sich gefreut beim heimfahren.:rolleyes:
Das würde nach meiner Meinung heißen Fernlichtschalter hat ein Problem?
oder was mein ihr dazu?
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hi Hermann
Birne kaputt:confused:,Fern/abblendschalter zerlegen(das geht:))Vorsicht Federn und Kontakte können wegfliegen:eekek:.Da/dann siehste was los ist.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Hallo Rainer,
nein die Birne ist nicht kaputt. Hab ich gestern abend noch getestet. Hatte dann aber zu weiteren Aktionen keine Lust mehr.
Hab ich halt heute die andere genommen. An der geht das Licht.
sunny21al
R1100GS 97er.
Hallo Hermann,
hatte ich auch schon mal.
Hatte dann durch einen Hinweis aus dem Forum, die linke Schaltereinheit bestellt und getauscht.
Ist schon kurios. Abblendlicht wird rechts eingeschaltet, aber der Verursacher des Fehlers sitzt wohl in der linken Schaltereinheit.
Viel Spass
Gruss Achim
Spassreisender
Bayern
R 1100 GS
...hatte mal so was ähnliches, bei mir hat beim Umschalten auf Fernlicht das Abblendlicht weiter mitgebrannt. Folge war ein verkokelter Stecker und von der Masse-Zuleitung ist die ist die Isolierung weggetropft (fast doppelter Stromfluss, da die selbe Masse für Abblend- und Fernlicht).
Hab dann den Fernlichtschalter zerlegt, und darin eine Perle aus Lötzinn gefunden, die wohl einen Kurzschluss im Schalter verursacht hat. Perle entfernt, Stecker der Birne ersetzt, alles wieder gut.
Gruß Joe
Ablendlicht geht nur mit fernlicht zusammen - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Was geht noch Ende Oktober ?
    Was geht noch Ende Oktober ?: Die letzten Jahre waren immer Winterflucht Motorradreisen im Oktober/November und im April/Mai für 10-14 Tage Motorradtouren hauptsächlich im...
  • R 1150 GS GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche
    GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche: Moin, ich bin kein Stromkenner. Das Vorweg. Gestern ist mir Ablendlicht, Standlicht und Cockpitbeleuchtung ausgefallen. Sicherungen sehen gut aus...
  • Ablendlicht defekt
    Ablendlicht defekt: Hallo Gemeinde, bin gerade mit meiner "jungen Q -R1150 GS ADV Bj.2002" in Slowenien unterwegs. Gestern waehrend der Fahrt das Abblendlicht...
  • Heißer Draht am Ablendlicht
    Heißer Draht am Ablendlicht: Hallo Fans, der Kabelanschluss/-Schuh am Abblendlicht wird m.E. sehr heiß...hat mir letztes Jahr schon den Kunststoffstecker weggebruzzelt, so...
  • Heißer Draht am Ablendlicht - Ähnliche Themen
