R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen
Diskutiere R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal...
Brassel
R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal. Kennt jemand solch ein Verhalten? Kerzen neu. Einspritzdruck bei ca. 3 bar.
hydrantenfritz
Versuch mal zu erklären wie sich diese Fehlzündungen äussern.
Zurückschlagen Ansaugseitig/Auspuffseitig?
Einfach keine verwertbare Leistung mehr?
Was passiert wenn Du die Kupplung ziehst?
Was hast Du getan um das Absterben des Motors zu verhindern? (Gas geben?)
Ja und Km und Jahrgang?
Wie lange läuft sie ohne Fahren, im Leerlauf? ( Achtung Motortemperatur!!!)
Brassel
Fehlzündungen Auspuffseitig,
Keine Motorleistung mehr
Kupplung ziehen verändert nichts
Mit viel Gas wieder gestartet, geht hoch auf 4000 Touren und stirbt mit Fehlzündungen wieder ab.
Nach 4 - 5 maligen starten läuft sie wieder normal.
Bj 1997 mit 125000 km
wie lange sie im Leerlauf dreht, habe ich noch nicht ausprobiert
Brassel
Den Tank habe ich nicht vorher abgenommen. Dieser Fehler ist mir bekannt. Fahrzeug springt ja auch normal an und der Fehler trat jetzt zum zweiten Mal erst nach ca. 2km auf.
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
hydrantenfritz
Ich werf mal 2..3 Sachen in den Raum....
Einspritzdüsen Spritzbild kontr. (Zerstäubung, kein Nachtropfen))
Korrosion Kabelbaum um das Zündschloss rum. Auch Steckverbindungen. ( Beim einschlagen des Lenkers). Auch Kabel zur Benzinpumpen Platte. (ein wenig daran rum rütteln)
Tank Belüftung (Vacuum) ( Zischen beim öffnen des Tankdeckels).
Trotzdem nochmals Gaskabel...leichtgängig, rund verlegt und rutscht nach dem Gasgeben wieder in die Hülsen zurück? (Im Stand kontr.)
Nicht zuletzt der vielgehasste Hallgeber...welcher die Daten für die Drehzahl die Einspritz-Dauer, Zundzeitpunkt usw. an das Steuergerät liefert. Mit Hilfe der OT Markierung. Nicht selten Marode Kabel und Verbindungen.
Nicht ganz ausgeschlossen der Luft Temp. Sensor oben auf dem Luftfiltergehäuse. (Wieder Anlaufen mit offenen Drosselklappen deutet auf eine Überfettung hin). Haste Kat.? Lambdasonde!!!
Da der Benzindruck gut 3 bar beträgt, denke ich die Filter-Pumpeneinheit ist OK. Wurde der Gummi-Bogen Pumpe-Filter im Tank inneren schonmal gewechselt?
PS: Vielleicht wäre interessant zu wissen ob alles noch Org. ist. Steuergerät...Auspuff...Luftfilter.
Ich denke einen mech. Defekt (Auslassventile) kann man ausschliesen. Sicherheitshalber, Kompr. prüfen.
Brassel
Danke für die Tips. Das Fahrzeug ist noch komplett im Originalzustand. Werde die Punkte ab
arbeiten und mich wieder melden
hydrantenfritz
Vielleicht noch ein Tipp...
Fang dort an, wo zuletzt etwas gemacht wurde...und/oder bei dem was am "einfachsten" ist.
Bin gespannt auf Deine Rückmeldungen.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1250GS, R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
und nochmal Hallgeber
alternativ und leicht zu prüfen ist ein Riss in der Zündspule, aber da würde sie erst kalt wieder laufen und nicht sofort nach den Neustart
im Murrdäle
Das Gemeine am verröchelnden HG ist, daß er gestern noch einwandfrei funktionierte aber heute nur noch zuckt, wenn überhaupt.
Heiß/kalt ist ein Argument, trocken/naß auch.
Ist leider bei der Zündspule ähnlich.
Rissige ZS gab es bei den 2V oft. Merkte man sofort nach dem Abspritzen in der Waschanlage.
Defekte HG bzw. deren Kabelage werden bei den alten 4V gerne genommen.
Der HG ist in 1/2 h angenehmer Schrauberei getauscht und dann weiß man mehr. Besser als ewige Suche an andrer Stelle.
Wenn's dann doch an die Tankinnereien geht, hat der Schrauberspaß endgültig ein Loch.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Ich kenne die Vorgeschichte deines Moped nicht. Hast Du sie schon länger? Alter des Sprit? Wie alt ist dein Filter im Tank? Ist der Tank fast leer und evtl. Lackablösungen im Tank legen sich um den Vorfilter?
Schraube mal deine Einspritzdüsen raus hänge sie an die Spritleitung und starte. Das Spritzbild muss identisch, fein Zerstäubt und ohne Tröpfchen sein.
Wäre doch gelacht, die Q nicht zum laufen zu bringen.
Brassel
So erstmal ein gutes neues Jahr mit vielen unfallfreien Kilometern.
Zu meinem Problem:
Habe Gaszüge kontrolliert i.O.
Habe Tankentlüftung kontrolliert i.O
Habe Kabelbaum und Steckverbindungen konrolliert i.O.
Habe sie im Leerlauf laufen lassen und nachdem sie den ersten Temperaturbalken auf dem FID hatte, begannen wieder die Fehlzündungen. Diesen Fehler kann ich nicht zuordnen.
Was meint ihr?
Passauer
Passauer
Passau
Zu meinem Problem:
Was meint ihr?
Hast Du Deine Hausaufgaben über Weihnachten schon gemacht?
Brassel
Hallgeber, ja das ist hier die meist genannte Fehlerquelle. Aber ich verstehe nicht, dass dieser Fehler nach 4-5 mal Starten an dem Tag nicht mehr wiederkommt. Bin z.Bsp. nach den Fehlzündungen 50 km gefahren, habe eine Pause eingelegt und danach nochmals 70 km ohne ein einziges Problem nach Hause gefahren. Und das kann trotzdem am Hallgeber liegen?
hydrantenfritz
Ja
1. Er produziert manchmal schwer zu erklärende Fehler.
2. In vielen Fällen sind marode Verbindungskabel schuld (mal an mal aus)
Zündung/Elektrik/Einspritzung - Q-TECH
Achtung auf Stecker achten.....Flach oder Rechteck.
PS: beachte auch die Erklärungen beim Link. Bezug "Zündgeschirr" ( Zündspule-Kabel)
R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Lambdasonde für R850, R1100 (nur S), R1150 neues Originalteil 11 78 1 341 022
    Lambdasonde für R850, R1100 (nur S), R1150 neues Originalteil 11 78 1 341 022: Biete eine neue Lambdasonde, BMW Originalteil, nie verbaut. Teilenummer 11 78 1 341 022 Forumspreis 75€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS
    Touratech Endurositzbank einteilig BMW R1100 GS / R1150 GS / R850 GS: Verkauft
  • Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS
    Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS: Derzeit wird im Netz eine günstige Tourenscheibe für die alten 4V GSsen angeboten, aber Vorsicht ! Diese Scheibe ist wirklich ganz gut, sehr...
  • Suche R1100 RS Tank
    R1100 RS Tank: Hallo in die Runde, weiß bin hier nicht im richtigen Forum. Suche für meine R1100RS, Typ 259, Baujahr 94 einen neuen oder gut gebrauchten Tank...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner
    BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner: Biete eine gebrauchte BMW Reparaturanleitung (vom Umfang her wie ein Werkstatthandbuch) für die BMW R 850 R und R 1100 R/GS/RT/RS in Deutsch...
  • BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner - Ähnliche Themen
