Abnutzung an der Schwinge
Diskutiere Abnutzung an der Schwinge im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nun hast Du unten abgeschnitten, nicht so wie ich es beschrieben hatte (links zum Kardantunnel hin). Ich hoffe es passt trotzdem. Viel GlĂŒck.
DonKuddel
DonKuddel
BeitrÀge
23
Das hĂ€tte nicht viel gebracht. Das Teil hat ja vorne am Tunnel geschliffen. Habe die Schleifspuren ĂŒbermalt. Jetzt werde ich sehen ob es was nĂŒtzt, wenn nicht geht es in die Tonne
Staubenb
BeitrÀge
16
Das Teil von Franco gibt es von Puig oder vom Chinamann, Aliexpress. Hab ich auch verbaut.
BeitrÀge
10.822
SĂŒdwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...ich glaube die Idee war das Teil seitlich zu beschneiden und den Lappen in der Mitte mit WĂ€rme leicht umzuformen - schleift nicht mehr, aber Spritzschutz ist noch vorhanden.
Tobi-L
Tobi-L
BeitrÀge
24
Hatte schon jemand mit dem teuren Mudsling Teil Probleme mit Schleifspuren an der Schwinge im Sozia Betrieb?
Hab das Teil bisher nur Solo probiert und
da passt alles.
huhmann
huhmann
BeitrÀge
211
Spittal an der Drau, Österreich
R 1300 GS
AnhÀnge
BeitrÀge
21.351
da passt alles.
Ja ich..Ausgebaut und verkauft.
P.S. NatĂŒrlich hat der Ilmberger Innenfender eine ABE...
Und wer meint, das Puig Derivat anschrauben zu mĂŒssen (ohne ABE) der soll wenigestens die billigst VA Schrauben gegen 10.1 tauschen. :facepalm:
BeitrÀge
21.351
Also mein Fahrprofil ist zu 100% gleich.....und IlmbergermĂ€ĂŸig nix....wir können uns ja mal treffen und "vergleichen" :Augenzwinkern_2:
hollimoto
hollimoto
BeitrÀge
796
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
@Andi#87 das können wir gerne machen... Auch wenn ich an meiner neuen ADV den Fender nicht mehr fahre... Streckenprofil Richtung Schuld, Adenau sollte Dir wohl liegen und bekannt sein...
JUG
JUG
BeitrÀge
2.828
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Die Ilmberger Hinterradabdeckung hat sehr wohl eine ABE. und schleift nirgends.
Schau mal in deinen Fahrzeuschein im Feld "K".
Da findest Du die auf Deinem Foto angegebene Nummer als Nummer der Typengenehmigung oder ABE fĂŒr: das Motorad R1250GS - aber nicht fĂŒr irgendwelche Anbeauteile.
Deine Tabelle zeig nur, dass das Ilmberger Anbauteil daran passt - das hat niGS mit einer ABE fĂŒr das Teil zu tun.
Ob es daneben wirklich eine ABE fĂŒr das Anbauteil gibt, will ich nicht bestreiten, ich weis es halt nicht.
PS: Auf dem Ilmberger Seite habe ich den Hinweis "mit ABE" gefunden.
BeitrÀge
21.351
Ich kann, auf WUnsch, die ABE gerne hier einstellen....Ich hab meinen sogar zurĂŒck geschickt, weil man den Bepper nicht sehen konnte
BeitrÀge
6.364
Das gilt aber nicht fĂŒr jedes Moped. Die relativ teure Abdeckung von Ilmberger stĂŒtzt sich in dem Fall am vorderen Ende einseitig gegen die Schwingeninnenseite ab. Dazwischen befindet sich als Abstandshalter und Scheuerschutz ein popeliger, in eine Bohrung gesteckter Gummipuffer. Und der geht bei der ersten besten Gelegenheit "fliegen", und dann schrappt das Teil ganz banal an der Beschichtung der Schwinge und scheuert diese belegbar bis aufs Alu durch. Gemerkt habe ich es zuerst an den dadurch entstandenen DröhngerĂ€uschen wĂ€hrend der Fahrt.
Seitens Ilmberger wurde mir in langen Diskussionen am Telefon versichert, daß das konstruktiv alles so gewollt und in Ordnung sei und bot mir an ersatzweise neue Gummipuffer zuzusenden. Habe ich dankend abgelehnt, weil die "Lösung" Pfusch ist. Habe den gesamten KotflĂŒgel gegen Kaufpreiserstattung zurĂŒckgegeben. So viel zum Thema QualitĂ€t in Zusammenhang mit Ilmberger. Da ist auch nicht alles Gold, was glĂ€nzt!
JMK
JMK
BeitrÀge
1.026
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Ich finde die Ilmberger Komponenten generell ĂŒberteuert, selbst Carbon macht bei den "Anbauteilen" das Gewicht nicht wirklich besser....
Heidekutscher
Heidekutscher
BeitrÀge
5.607
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Und ab und zu mal die Buchse schmieren an der Zug- u. Druckstrebe.
BeitrÀge
21.351
Da wir ja hier im 1250er Bereich sind, liegen die Dinge offensichtlich anders.
Ja, ich denke auch, dass der Ilmberger Innenfender scheuert, auch wenn er alleine ohne Mud Sling oder anderen Plaste teile verbaut ist.
FĂŒr mich unschön, aber nur ein optischer Schönheitsfehler...
Viel störender empfinde ich die Eigenschwingungen, die das Teil bei KÀlte so um die 2.000 U/min erzeugt.
Mit dem Wissen von heute wĂŒrde ich ihn auch nicht mehr kaufen
Abnutzung an der Schwinge - Ähnliche Themen
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Ungleiche Abnutzung Vorderreifen CTA3
    Ungleiche Abnutzung Vorderreifen CTA3: Moin, meine Forensuche ergab 0 Treffer. Mal schaun was hier so kommt. Beim flĂŒchtigen Blick auf meinen CTA3 Vorderreifen wurde ich dann doch...
  • BremsbelĂ€ge vorne - ungleiche Abnutzung
    BremsbelÀge vorne - ungleiche Abnutzung: Hab' heute die BremsbelÀge gewechselt ( Brembo Sinter eingebaut ) und dabei eine unterschiedliche Abnutzung der BremsbelÀge festgestellt. Bei...
  • Abnutzung an der Kette - "oben und unten" angeschliffen...
    Abnutzung an der Kette - "oben und unten" angeschliffen...: Keine Ahnung, is das normal? Die Kette zeigt starke Schleifspuren da, wo die Glieder auf der KettenfĂŒhrung an der Schwinge liegen. Ist ja...
  • Erfahrungen mit matter Lackierung?
    Erfahrungen mit matter Lackierung?: Servus Gemeinde Ich war diese Woche bei meinem Lackierer, da ich meine 1150er ADV (Tank und vorderer Kunststoffteil) von glanz Schwarz auf matt...
  • Erfahrungen mit matter Lackierung? - Ähnliche Themen
