ABS 2
Diskutiere ABS 2 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Habe nach ABS Störung heute Vom Freundlichen meinen ABS Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis ABS 2-Hydroaggregat...
Bingo
Hallo Leute,
Ergebnis ABS 2-Hydroaggregat defekt erneuern Kostenpunkt 1500€.
Gibt es eine günstigere alternative?
Kann man auch mit defekten Hydroaggregat fahren ,oder hat das noch andere Auswirkungen auf die Bremsen ( außer das ABS ohne Funktion ist)?
Komischerweise funktioniert das ABS Hinten Tadellose.
Bingo:mad:
Defekt lassen
http://www.powerboxer.de/4V-Funktionsweise-des-ABS-II.html
Kann man. Keine anderen Nachteile ausser dass beim TÜV das Birnchen raus muss. Sonst bemerkt er, dass etwas nicht funktioniert.
Das ist ja auch ein anderer Bremskreis
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich würde gerne mal das Gesicht des Prüfers sehen, der in ABS-Erwartungshaltung voll die vordere Bremse zumacht... :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Beim Bremsen oder beim "Hinterher-wieder-aufstehen"? :D
Man sollte ihn schon darauf hinweisen, dass kein ABS verbaut ist.
Muss ich einem Prüfer mitteilen, dass in einem Mopped kein ABS verbaut ist? Steht das in F-Schein oder Zulassungsbescheinigung?
Nö
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nö
Nein, musst du nicht. Aber wenn er
  • den ABS-Schalter sieht und
  • die nach dem Motorstart nicht warnenden Kontrollleuchten (die Glühlampen wurden ja entfernt)
fände ich es einfach nur fair, bevor er sich mit meinem Mopped auf die Nase legt, weil er ein regelndes ABS erwartet und zum Testen auf'm Hof vielleicht noch die feuchte Kanaldeckelreihe wählt. :D
Bingo
Hallo Leute ,vielen dank für eure Tipps.
Gerd von Dir würde ich gerne mal wissen ,ob du ein defektes Hydroaggregat wieder zum funktionieren gebracht hast.
Wenn ich mal mehr Zeit habe werde ich es mal auseinanderbauen.
Wünsche allen frohe Ostern.:)
Bingo
Bingo
Hallo Leute,
Ehrfahrungsbericht defektes ABS.
Wie berichtet sagte BMW mein ABS –Hydroaggregat ist defekt Kostenpunkt 1500€.
Über Ostern habe ich meinen ABS Fehlerspeicher resettet.
Einige male das ABS in den Regelbereich vorne und hinten gebremst.
Ich habe 8 mal eine Vollbremsung durchgeführt,Abs funktioniert erstklassig.
Die Moral von der Geschichte ist ,bastelt lieber selber an euren Kühen es ist besser und günstiger.
Bingo
und ab jetzt:
einmal im monat den regelbereich aufsuchen, dann gammelt auch nix fest ;)
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
und ab jetzt:
genau und bei 140 mal die Vorderradbremse durchziehen bis Du stehst-dann hat die eigene Pumpe auch mal wieder freien durchgang:D:D:D-kostet aber echt überwindung.........
Sparta
ABS 2
ABS 2 - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • Erledigt BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör
    BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör: BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, viel Zubehör Nach längerer Überlegung möchte ich meine R 1150...
  • BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
