ABS 2
Diskutiere ABS 2 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Habe nach ABS Störung heute Vom Freundlichen meinen ABS Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis ABS 2-Hydroaggregat...
Bingo
Hallo Leute,
Ergebnis ABS 2-Hydroaggregat defekt erneuern Kostenpunkt 1500€.
Gibt es eine günstigere alternative?
Kann man auch mit defekten Hydroaggregat fahren ,oder hat das noch andere Auswirkungen auf die Bremsen ( außer das ABS ohne Funktion ist)?
Komischerweise funktioniert das ABS Hinten Tadellose.
Bingo:mad:
Defekt lassen
http://www.powerboxer.de/4V-Funktionsweise-des-ABS-II.html
Kann man. Keine anderen Nachteile ausser dass beim TÜV das Birnchen raus muss. Sonst bemerkt er, dass etwas nicht funktioniert.
Das ist ja auch ein anderer Bremskreis
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich würde gerne mal das Gesicht des Prüfers sehen, der in ABS-Erwartungshaltung voll die vordere Bremse zumacht... :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Beim Bremsen oder beim "Hinterher-wieder-aufstehen"? :D
Man sollte ihn schon darauf hinweisen, dass kein ABS verbaut ist.
Muss ich einem Prüfer mitteilen, dass in einem Mopped kein ABS verbaut ist? Steht das in F-Schein oder Zulassungsbescheinigung?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein, musst du nicht. Aber wenn er
  • den ABS-Schalter sieht und
  • die nach dem Motorstart nicht warnenden Kontrollleuchten (die Glühlampen wurden ja entfernt)
fände ich es einfach nur fair, bevor er sich mit meinem Mopped auf die Nase legt, weil er ein regelndes ABS erwartet und zum Testen auf'm Hof vielleicht noch die feuchte Kanaldeckelreihe wählt. :D
Bingo
Hallo Leute ,vielen dank für eure Tipps.
Gerd von Dir würde ich gerne mal wissen ,ob du ein defektes Hydroaggregat wieder zum funktionieren gebracht hast.
Wenn ich mal mehr Zeit habe werde ich es mal auseinanderbauen.
Wünsche allen frohe Ostern.:)
Bingo
Bingo
Hallo Leute,
Ehrfahrungsbericht defektes ABS.
Wie berichtet sagte BMW mein ABS –Hydroaggregat ist defekt Kostenpunkt 1500€.
Über Ostern habe ich meinen ABS Fehlerspeicher resettet.
Einige male das ABS in den Regelbereich vorne und hinten gebremst.
Ich habe 8 mal eine Vollbremsung durchgeführt,Abs funktioniert erstklassig.
Die Moral von der Geschichte ist ,bastelt lieber selber an euren Kühen es ist besser und günstiger.
Bingo
und ab jetzt:
einmal im monat den regelbereich aufsuchen, dann gammelt auch nix fest ;)
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
und ab jetzt:
genau und bei 140 mal die Vorderradbremse durchziehen bis Du stehst-dann hat die eigene Pumpe auch mal wieder freien durchgang:D:D:D-kostet aber echt überwindung.........
Sparta
ABS 2
ABS 2 - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
