ABS Blink nur 1 Lampe, und Funktioniert natürlich nichts mehr
Diskutiere ABS Blink nur 1 Lampe, und Funktioniert natürlich nichts mehr im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab ein Problem mit meiner R1100R. ABS Funktioniert nicht mehr. Sensoren bereits beide von meiner GS umgebaut, immer noch nicht...
Oldziz
Oldziz
Hauzenberg
R 1100 GS
Relais ebenfalls
Wer kennt oder hatte schon mal das Problem.
P
pius
Riesenbeck
welches Relaise hast du umgebaut, das im Sicherungskasten? War es der erste Start nach dem Winter?
Kam die Störung sofort nach dem Einschalten der Zündung, oder erst nach dem Selbsttest beim Anfahren?
hast du den Fehler ausgelesen, das würde ich als erstes machen.
Vielleicht hilft dir dieses: http://technik.flyingbrick.de/images/c/cf/34_ABS2_Fehlersuche.pdf
Melde dich
Edgar
Oldziz
Oldziz
Hauzenberg
R 1100 GS
Danke, nein der Fehler ist nach Sturz im Mai 2016 aufgetreten.
Werde ich morgen gleich versuchen
Melde mich dann nochmal.
Schönes Wochenende.
land4
land4
1150 GS 4.2002
wahrscheinlich reicht es denFehlerspeicher zurückzusetzen:D.
Ursache unplausible Raddrehzahlen Hi/Vo beim Sturz:cool:.
lg Andreas
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Darauf würde ich auch tippen.
ciao
Eugen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bitte erst einen laaaaangen Reset machen. Dann mit ausgeschaltetem Licht starten und zwar erst, nachdem die Benzinpumpe wieder ruhig ist. Es hilft auch, beim ersten Start nach diesen Fehlergeschichten eine VOLL geladene Batterie zu haben oder Starthilfe zu benutzen. Der Klingklong Test ist ja erst nach dem Losfahren bestanden, also ist das Ganze etwas aufwendiger..
Alex2104
Kreis SÜW
früher R1100GS, dann Harleys, R1100R, R1200RT und R1200GSA - aktuell wieder R 1200 RT
Ja, und sicherstellen dass nicht ein Defekt am Bremslichtschalter / Bremshebel besteht...wenn ich das richtig erinnere mag das System es nicht sonderlich gerne, wenn die Bremse beim Systemcheck gezogen ist. (Ohne Gewähr ;-) )
Das trifft erst beim ABS mit Bremskraftverstärker zu.
Oldziz
Oldziz
Hauzenberg
R 1100 GS
Ja hast recht, war natürlich 2015
ABS Blink nur 1 Lampe, und Funktioniert natürlich nichts mehr - Ähnliche Themen
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Erledigt diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...
    ABS Blinken - Jetzt hat es mich auch erwischt...: Ich wollte heute eigentlich nur die Kofferbox von Wunderlich bei meinem Händler abholen. Nach ein paar KM ging plötzlich die ABS Kontrollleuchte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig - Ähnliche Themen
