I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
Diskutiere I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS gewechselt. Nachdem es am Anfang keine Probleme gab, wollen mir die Lampions durch abwechselnde Geblinke 1Hz mittlerweile kurzfristig und ständig nach Fahrtantritt, ein Unwohlsein mitteilen. Nach Lektüre könnte es wohl der Füllstand im Modulator sein.
Ich habe bis jetzt den absoluten Großteil aller Servicearbeiten (über 120.000 km der alten GS mit ABS-II) selber gemacht und bin mir bewußt, dass das I-ABS deutlich komplexer aufgebaut ist. Nach Blinken ist das ABS wohl noch funktionstüchtig, dito BKV.
Wie kann ich den Flüssigkeitsstand im Modulator kontrollieren und gegebenenfalls ein wenig bei Bedarf nachfüllen?
Ich habe Unterlagen in englisch von der 1150R, der RT in deutsch ich weiß das es 2 umfangreiche Videos auf youtube gibt, aber ich komme mit dem suchen und lesen nicht hinterher, da dies alles einem Puzzel gleicht und Informationen nur sparsam und nicht komplex durchsickern. Der Grund dafür ist mir schon klar.
Wer könnte mir also kurzfristig mit Tipps, respektive weiterführenden Unterlagen kurzfristig weiterhelfen?
Zur Info: ich bin gelernter Flugzeugmechaniker, habe grundlegende Schrauberkenntnisse und halte mich für befähigt eine Risikoeinschätzung durchzuführen.
Danke und seid gegrüßt
sven
im Murrdäle
Hi Sven,
wenns nur ums Auffüllen des Moduls geht:
Deckel auf, Suppe rein, Deckel zu.
Die Behälter der Radbremskreise, also die der Bremszylinder, haben keine Sensoren.
Daumendrücken, daß es nur die Pegel sind!
Die Statistik spricht aber eher dagegen.
Zum Neubefüllen und Entlüften des ganzen Systems braucht's ne bestimmte Routine anhand Checkliste.
Könnte ich Dir per PN zukommen lassen.
Rainer
im Murrdäle
Nur der Behälter im Modul selbst hat Füllstandssensoren (Steuerkreise).
Die Ausgleichsbehälter für Hand- u. Fußbremszyl. sind die gleichen wie an ABS-II o. ohne ABS, also ohne Sensor.
Was welches Blinksignal bedeutet, hab ich nicht im Kopf. Wenn tatsàchl. Füllstand mit 4 Hz angezeigt wird und hier aber nur das 1 Hz-Blinken vorliegt, dann ist auffüllen evtl. doch vergebl. Liebesmüh?
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
Laut PB bedeutet 1 Hz Ausfall v. ABS/Anfahrtest nicht bestanden.
In diesem Fall mal Sensoren bzw. ABS-Kringel checken? Abstand oder Seitenschlag oder Kabel/Sensor selbst?
Klausmong
Klausmong
Laut Powerboxer:
1 Hz-Wechselblinken; 1 Hz-Wechselblinken; (langsam)
Flüssigkeitsniveau im BMW Integral ABS zu gering.
Folgende Prüfungen am Motorrad durchführen:
  • Zündung aus, Bremsdruck an den Bremshebeln vorhanden?
  • Bremswirkung an beiden Rädern vorhanden?
  • Bremssystem dicht, kein Austritt von Bremsflüssigkeit sichtbar?
Bei negativem Prüfergebnis Bremssystem defekt.
Also meines Wissens nach haben die Radbremskreise sehr wohl Sensoren für den Flüssigkeitsstand.
Die Steuerkreise haben das nicht.
Zumindest bei meinem IABS ist das so.
im Murrdäle
Evtl. gibts Unklarheiten Radbremskreis vs. Steuerkreis?
Die Behälter der Geberzylinder an Hand- u. Fußhebel werden motorisch leergepumpt, wenn die Entlüfter an den Sätteln geöffnet sind. Daher sind das m. E. die Radbremskreise.
Mit welchem Druck die Bremsung eingeleitet wird, steuert das Modul. Daher Steuerkreis.
Aber sollte ich die Begriffe vertauschen, bleibts trotzdem dabei: Sensor nur am Behälter vom Modul, nicht an den Geberzyl.
... Sensor nur am Behälter vom Modul, nicht an den Geberzyl.
D'accord!
Das ist mMn die falsche Ausdrucksweise.
Für mich ist das logisch:
Am Handhebel: Steuerkreis, hier wird die Bremskraft gesteuert
Im Modul: Radkreise, von hier werden die Räder gebremst
im Murrdäle
Ok, Danke!
Meine Irrung bezog sich auf die Begrifflichkeiten, nicht auf die Funktion.
Hoffentl. kann ich mir's merken...
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Danke Euch für Eure Ausführungen.
@Rainer, gerne nehme ich die Checkliste und würde mich darüber freuen. Alles was das I-ABS betrifft lese ich mir gerne durch um mir einen Plan zu erstellen. Weiterführend möchte ich dann irgendwann auch wieder Stahlflex einbauen...
Der Anfahrtest wird eigentlich immer bestanden, die Bremsen sind beide funktionstüchtig, quasi nur die Lampen blinken sonst alles normal, s.o.
Ich habe den Tank noch nicht abgehabt, da ich grad in HH bin und es am Tag ca. 25 mal regnet oder nur einmal und dann den janzen Tach.
Nicht klar ist mir, wie der Füllstand am Modulator min/max markiert ist, das kann ich auch auf den Grafiken nicht erkennen.
Oder ist der irgendwo innen gekennzeichnet?
Danke bis hierhin,
Gruß sven
im Murrdäle
Hi Sven,
meine handgeschriebene Checkliste schick ich Dir gerne. Ich hoffe, Du kannst was mit anfangen. Kommt per PN.
Was den Füllstand betrifft: Ich hab´s gerade nicht vor Augen, aber ich meine, man könnte es außen am Gehäuse mittels Markierungen ablesen/abschätzen. Ein Sichtfenster o. ä. gibt es in meiner Erinnerung nicht.
Einerseits sollte man den Umbau auf S-Flexe gleich mit dem Auffüllen und Entlüften verbinden. Denn die ganze Prozedur nimmt schon mal 1 - 1,5 h in Anspruch. (Das Auffüllen alleine natürlich nicht!)
Aber im Wurschtkäse, wenn das Modul doch hinüber sein sollte, wären die S-Flexe rausgeschmissenes Geld.
Nicht umsonst halte ich mich gerne fern von diesen Fucking-I-ABSen..l
...quasi nur die Lampen blinken...
Kannst Du das Blinken noch bissle präzisieren?
Beide Lampen blinken?
Wechselblinken?
Obere blinkt, untere Dauerlicht oder anders?
Rainer
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Ich bin da noch nicht ganz so pessimistisch wie Du, da ja alles noch funktioniert wie es soll, bis auf das blinken. Die Bremsbeläge sind auch noch nicht runter und hatten jetzt auch im Laufe der Woche keine Chance groß sich abzunutzen, da ich fast nie mehr als täglich 20 km gefahren bin.
Im Grunde trat das blinken mal sehr selten auf und wurde im Laufe der letzten 10 Tage immer häufiger und kommt jetzt auch deutlich frühzeitiger.
Wir reden über 1HZ Wechselblinken, oben-unten-oben unten... und so weiter...:smile:,
also selbiges Schema wie bei ABS-II bei Unterspannung.
Ja, wollt ich mich auch fernhalten, das andere Moped welches ich gern genommen hätte mit ABS-II, kam die Rückantwort erst nach 10 Tagen, da hatte ich jetzt die schon an der Backe.
Nu is se da.
Andererseits gibt es in meiner Erinnerung hier Vertreter des I-ABS, die drauf schwören und damit glücklich sind, wie Gerd und Klausmong.
Sven
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Das I-ABS ist definitiv die beste Bremse, die BMW jemals gebaut hat. Meine alte K1200RS und die Kleene R1150GS haben beide dieses Bremssystem welche schon über 20 Jahre gut funktioniert.
Ich hatte auch schon einmal dieses Blinken, war am Ende Füllstandsproblem.
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Das ist auch meine Hoffnung. Jetzt wirds kälter und Flüssigkeitsstand war gerade noch gut für den Sommer...und Deine Aussage macht Mut, auch was Du von der Bremse hältst.
An den Umstieg muß man sich schon gewöhnen. Da denkst Du drüber nach ob Du bremsen willst und der Bock geht schon in die Eisen...(gefühlt). Da war ich echt zupacken gewöhnt und fand es auch gut so.
Gruß sven
Klausmong
Klausmong
Wenn Du unsicher bist wegen Füllstand:
Da passt nicht viel rein, und es ist ein Sieb oben drinnen.
Einfach vorsichtig auffüllen bis fast voll.
IABS und ABS 2 kannst von Aufbau und Funktion nicht vergeichen
im Murrdäle
Der Soll-Füllstand ist halt auf die max Dicke der Beläge ausgelegt.
Füllstand auf max bei abgefahrenen Belägen heißt, Überlauf beim Einsetzen neuer Beläge durch die Belüftungsleitungen...
Genau ... beim Auffüllen die Beläge in zurückgedrückter Position fixieren, dann passt der Füllstand später auch.
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Kurze Wasserstandsmeldung: System aufgefüllt Blinken ist wech, jetz rennt se wieder ohne rumzuzicken!
Ich hatte heute auf dem Weg um Bremsflüssigkeit zu kaufen bemerkt, dass das Moped mit dem Blinkalarm deutlich gelassener umging und fast nicht mehr blinken wollte. Und es war deutlich wärmer als gestern, gefühlt 6/7 Grad, wo ich mich in meiner gestern Abend geschrieben These betreffs der Temperatur bestätigt fühlte.
Ich habe beide Vorratsbehälter aufgefüllt, in den hinteren paßte auch n bischen was rein, ich denke das wars gewesen.
Ich danke Euch für Eure Unterstützung, explizit noch Rainer für seine handschriftlich verfasste Checkliste (ja Rainer sie lesbar und unterscheidet sich nicht erheblich von meiner Schrift, DANKE!)
...und Gerd für seine technischen Ausführungen auf Powerboxer incl. links, Klausmongs Seite...
Jetzt habe ich genügend Zeit mich weiter in die Materie einzulesen respektive mich um Werkzeug und Hilfsmittel zu kümmern.
Das ich den Füllstand im Auge behalte weiß ich, wenn ich dort n Belag wechsel, und dass das System deutlich komlexer ist war mir auch klar.
Danke und seid gegrüßt sven
Klausmong
Klausmong
Ich würde Dir dringend anraten, die Bremsflüssigkeit öfters zu wechseln, kann man selber machen, gerne kannst Dich melden wenn Du die Anleitung willst
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Danke auch für diesen Hinweiß und liebend gerne nehme ich Dein Angebot an und melde mich bei Dir später über PN!
I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig
    ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig: Servus, hatte einen Sturz und nun blinken die ABS Lämpchen abwechselnd. Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke...
  • ABS Leuchten blinken abwechselnd, auch ist kein ausschalten möglich
    ABS Leuchten blinken abwechselnd, auch ist kein ausschalten möglich: Hallo, habe folgendes Problem, nachdem mir heuer nach einer Tour die Batterie verreckte, kaufte ich mir eine neue vom Louis (R 1150 GS). Diese...
  • ABS Leuchten blinken abwechselnd, auch ist kein ausschalten möglich - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
