ABS defekt, bekommt sofort Strom und pumpt
Diskutiere ABS defekt, bekommt sofort Strom und pumpt im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner F 650 GS ist laut BMW das ABS-Steuerteil defekt. Angeblich sind die internen Relais verklebt, auf jeden Fall zieht das Teil beim...
Teauscher
F 650GS
Bei meiner F 650 GS ist laut BMW das ABS-Steuerteil defekt. Angeblich sind die internen Relais verklebt, auf jeden Fall zieht das Teil beim anklemmen der Batterie sofort 3,3 A und pumpt wie wild los. Stecker abgezogen, Ruhe unter der Sitzbank, ABS-lampe bleibt an, Bremsen geht ohne ABS, wie früher halt. Nur die TÜVer sind Spielverderber und Termin war Mai.
Wer weis Rat oder hat ein erschwingliches Steuerteil zu verkaufen.
Die Jungs in der Werkstatt hatten die Diagnose aus dem Testcomputer
und kannten den Fehler bis heute bei einer F 650 GS noch nicht.
Danke Thomas
P.S. steht profilaktisch auch in SUCHE
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Hab so was ähnliches gehabt. bitte zieh mal den Stecker vom ABS Steuergerät ab und sieh dir die Kontakte an.
Am besten lässt sich am Stecker die Arretierung seitlich mit einem Schraubendreher aufschieben.
Lg
André
Teauscher
F 650GS
vielen dank für Deine Mühe, inzwischen hat sich dieses Problem erledigt, es war tatsächlich ein Wassereinbruch in das Steuerteil. BMW würde für fast 1.000,00 EUR ein neues ABS einbauen, 1,5 stunden Arbeit zum Ausbau und 150,00 EUR später war das Steuerteil repariert.
Allerdings gibt es ein neues Problem, die Jungs von BMW haben die Halterung der Kabelführung am ABS-Stecker abgebrochen....:eek:
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Kabelbinder und dafür sorgen, dass die Leitung irgends scheuert.
lg
andre
Teauscher
F 650GS
naja, grundsätzlich schon, doch wenn du dir den Stecker mal ansiehst, am besten wenn die Sitzbank runter ist, dann kann man sehen, dass die Halterung für den originalen Kabelbinder, der den Kabelbaum am Stecker festhält gleichzeitig die Abdichtung des Gehäuses an der anderen Seite ist. Und genau das Ding haben die Helden abgebrochen.... Da würde nur vollständig mit Silicon ausgiesen noch dichten. Ich lass die BMW-Helden sich jetzt ersteinmal nächste Woche das Hirn zermartern, vielleicht hat da jemand eine taugliche Idee und sie brauchen den Kabelbaum nicht wechseln, denn wie der vergossene Stecker getauscht werden soll???? Keine Ahnung, ich halt Euch hier auf dem laufenden.
Allzeit gute Fahrt Thomas:rolleyes::cool:
ABS defekt, bekommt sofort Strom und pumpt - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?
    R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?: Hallo zusammen, ich schaue mich nach einem Gespann um, davon gibt es in meinem Budget leider nicht allzu viele oder nicht in meiner Nähe. Bei...
  • BMWR1100GS (4/98)
    BMWR1100GS (4/98): Hi u.Gruesse. Sind gerade in die Gegend von Waldshut-Tiengen gezogen. Meine alte Dame (1998 R1100GS) war vorher in CH zugelassen. Seit 1 Jahr...
  • BMWR1100GS (4/98) - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
  • BMWR1100GS (4/98)
