ABS defekt hinterer Sensor ölig
Diskutiere ABS defekt hinterer Sensor ölig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner GS kam gestern dauerhaft die ABS Warnleuchte. Zur Sensor Kontrolle habe ich beide mal rausgeschraubt und festgestellt, dass der am...
Szipper
Hildesheim
R1200GS LC MJ2014
Zur Sensor Kontrolle habe ich beide mal rausgeschraubt und festgestellt, dass der am Hinterreifen ölig ist.
Meine spontane Vermutung ist, dass das nicht normal ist und ich ein Problem mit der Abdichtung des Kardan habe.
Kann das jemand, der Ahnung hat bestätigen, oder ist das normal, oder was könnte der Grund für einen verölten Sensor sein?
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
das musst du doch sehen/ertasten, ob der kardan sifft? besser als jede ferndiagnose.
Szipper
Hildesheim
R1200GS LC MJ2014
Der Kardan ist außen komplett trocken.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da sitzt ein O-Ring auf dem Sensor. Sitzt der korrekt?
Szipper
Hildesheim
R1200GS LC MJ2014
ABS läuft inzwischen wieder, es war lediglich aus mir unerklärlichen Gründen ausgeschaltet und meine Versuche, es einzuschalten liefen immer nur auf die Traktionskontrolle...
Der Sensor am Endantrieb ist auch i.O. und lediglich etwas verschmutzt.
Also ist die GS in Ordnung und ich freu mich ohne nennenswerte Reparaturkosten aus dieser Nummer rausgekommen zu sein.
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Da sind einfach zu viele Knöpfe dran, an denen man was verstellen kann... :-)
Schön, dass nix defekt ist !
ABS defekt hinterer Sensor ölig - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • R1200GS Bj07 ABS vorne und hinten ausgefallen
    R1200GS Bj07 ABS vorne und hinten ausgefallen: Hallo, bei meiner 0307er R1200GS Bj07 ist das ABS vorne und hinten ausgefallen. Das rote Lämpchen leuchtet auf. Komischerweise geht das ABS...
  • ***ABS Radsensor hinten defekt ***
    ***ABS Radsensor hinten defekt ***: Hallo Zusammen, mein ABS Radsensor am Hinterrad meiner R 1150 GS ist defekt. Es handelt sich um das Modell 2001 mit ABS II. Laut ETK benötige...
  • Suche R1100 / 259 serie ABS Sensor hinten, gern auch defekt.
    R1100 / 259 serie ABS Sensor hinten, gern auch defekt.: Ich benötige einen defekten ABS Sensor hinter (für den Achsantrieb). Er sollte nur mechanisch in Ordnung sein, denn ich benötige ihn als...
  • R1100 / 259 serie ABS Sensor hinten, gern auch defekt. - Ähnliche Themen
