ABS fliegt raus..
Diskutiere ABS fliegt raus.. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab die Nase voll, das ABS fliegt jetzt raus! Die Mechanik ist klar! Meine Frage bezieht sich auf die Elektronik der 1100er. Muss ich das was...
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
BMW R 1100 G/S, 1240 AMA Mende-Suzuki
Muss ich das was ändern oder ausbauen?
Danke für die Hilfe,
Knochenschinder
ABS ausbauen oder anschlüsse abdichten.
kontrollleuchten abkleben und lampen raus.
sensor vorne kann raus. hinten dichtet der sensor das HAG ab, der muss bleiben.
ansonsten leitungen und schläuche raus und stahlflex rein.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Er hatte Probleme, die hier vorgeschlagenen preiswerten Lösungen inkl Reparatur des Hydroaggregates oder Ersatz der Batterie und den Anlassers seriös umzusetzen.
Gelakku, Anlasser neu und schon war mein ABS 2 kein Problem mehr. Das Moped habe ich übrigens wegen des ABS Fehlers deutlich günstiger bekommen.
Wer ABS ausbaut, kapituliert vor der Technik - welch eine peinliche Sache... ( in meinen Augen, ist nur meine Meinung )
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
Odyssey rein - hält >10 Jahre, die erste Genesis kam nach 11 Jahren nur raus weil mich der Anlasser narrte. Geklammertes Feldgehäuse vom Israel - und keine Probleme mehr !
Frosch'n
Frosch'n
Knochenschinder
Stecker abziehen und nebenbei liegen lassen (mit Plastktüte gegen Feuchtigkeit schützen)
Den vorderen Leitungsverteiler benutzen - Handbremshauptzylinder auf Leitungsverteiler und dann vom Leitungsverteiler auf die Bremszangen vorne.
ja ... du mußt es beim Tüv austragen lassen ... hab selbst schon mal ein ABS ausgebaut genau wegen dieser Probleme.
Der Witz beim austragen - das ABS ist nicht gesondert eingetragen ... BMW hat eine Datenbank in der der Auslieferungszustand in verbindung mit der Fahrgestellnummer dokumentiert ist ... wenn das ABS nicht ausgetragen wird erlischt der Versicherungsschutz.
Wenn du Fragen hast melde dich ...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
.... Geklammertes Feldgehäuse vom Israel - und keine Probleme mehr !
OT:
Für alle "Muschelschubser" gibts die geklammerten Feldgehäuse z. Bsp. auch hier. Kann ich sehr empfehlen...
Ham auch jede Menge andere Ele.-Teile fürs Moped.
T2-SWA
T2-SWA
Hallo Tom,
weißt du ob das auch für den Kat zutrifft ?
Der war ja ebenfalls wahlweise wie ´s ABS.
Schonmal davon gehört ?
Frosch'n
Frosch'n
das weiß ich nicht - könnte mir aber vorstellen das es ein Unterschied steuerlich macht ob mit oder ohne
Gast20919
Wenn man zum TÜV fährt mit Leuchtschrift auf dem Tank. ABS ausgebaut ,meckern die bestimmt ..!
meins hatte ich damals auch rausgeschmissen und beim Verkauf hatte ich das in die Beschreibung aufgenommen ....
PS :Tüv war kein Problem .
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
Alles gemacht , was man machen kann.
das Steuergerät gibt keinen Fehler an, auch nicht nach dem 5ten Auslesen.
Kein Reset möglich und es funktioniert nicht.
Ich fahre seit 30 Jahren Motorrad und habe alles was Know- How besitzt gefragt , bzw. die Ratschläge befolgt.
Zero!
Und da ich eh sonst nur ABS-lose Motorräder besitze, zurück zu den Wurzeln.
Danke @Frosch`n!
Frosch'n
Frosch'n
der Tüfmann hat es gewusst - ein findiger Versicherungsmolch wird es auch finden und dann is Essig mit Haftung wenn was passiert.
Frosch'n
Frosch'n
der Tüffie hat explizit versuch das ABS auszulösen .... mehrfach .... dann kam er und meinte das wir ein Problem haben .... ohne funzendes ABS keine Plakette
als ich dann bemerkte das ich es in die Tonne geschmissen hab war die Prüfung beendet und ich durfte zum Dipl.Ing zum austragen.
ABS fliegt raus..
ABS fliegt raus.. - Ähnliche Themen
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf - Ähnliche Themen
