ABS fliegt raus..
Diskutiere ABS fliegt raus.. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab die Nase voll, das ABS fliegt jetzt raus! Die Mechanik ist klar! Meine Frage bezieht sich auf die Elektronik der 1100er. Muss ich das was...
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
BMW R 1100 G/S, 1240 AMA Mende-Suzuki
Muss ich das was ändern oder ausbauen?
Danke für die Hilfe,
Knochenschinder
ABS ausbauen oder anschlüsse abdichten.
kontrollleuchten abkleben und lampen raus.
sensor vorne kann raus. hinten dichtet der sensor das HAG ab, der muss bleiben.
ansonsten leitungen und schläuche raus und stahlflex rein.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Er hatte Probleme, die hier vorgeschlagenen preiswerten Lösungen inkl Reparatur des Hydroaggregates oder Ersatz der Batterie und den Anlassers seriös umzusetzen.
Gelakku, Anlasser neu und schon war mein ABS 2 kein Problem mehr. Das Moped habe ich übrigens wegen des ABS Fehlers deutlich günstiger bekommen.
Wer ABS ausbaut, kapituliert vor der Technik - welch eine peinliche Sache... ( in meinen Augen, ist nur meine Meinung )
T2-SWA
T2-SWA
Odyssey rein - hält >10 Jahre, die erste Genesis kam nach 11 Jahren nur raus weil mich der Anlasser narrte. Geklammertes Feldgehäuse vom Israel - und keine Probleme mehr !
Frosch'n
Frosch'n
Knochenschinder
Stecker abziehen und nebenbei liegen lassen (mit Plastktüte gegen Feuchtigkeit schützen)
Den vorderen Leitungsverteiler benutzen - Handbremshauptzylinder auf Leitungsverteiler und dann vom Leitungsverteiler auf die Bremszangen vorne.
ja ... du mußt es beim Tüv austragen lassen ... hab selbst schon mal ein ABS ausgebaut genau wegen dieser Probleme.
Der Witz beim austragen - das ABS ist nicht gesondert eingetragen ... BMW hat eine Datenbank in der der Auslieferungszustand in verbindung mit der Fahrgestellnummer dokumentiert ist ... wenn das ABS nicht ausgetragen wird erlischt der Versicherungsschutz.
Wenn du Fragen hast melde dich ...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
.... Geklammertes Feldgehäuse vom Israel - und keine Probleme mehr !
OT:
Für alle "Muschelschubser" gibts die geklammerten Feldgehäuse z. Bsp. auch hier. Kann ich sehr empfehlen...
Ham auch jede Menge andere Ele.-Teile fürs Moped.
T2-SWA
T2-SWA
Hallo Tom,
weißt du ob das auch für den Kat zutrifft ?
Der war ja ebenfalls wahlweise wie ´s ABS.
Schonmal davon gehört ?
Frosch'n
Frosch'n
das weiß ich nicht - könnte mir aber vorstellen das es ein Unterschied steuerlich macht ob mit oder ohne
Gast20919
Wenn man zum TÜV fährt mit Leuchtschrift auf dem Tank. ABS ausgebaut ,meckern die bestimmt ..!
meins hatte ich damals auch rausgeschmissen und beim Verkauf hatte ich das in die Beschreibung aufgenommen ....
PS :Tüv war kein Problem .
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
Alles gemacht , was man machen kann.
das Steuergerät gibt keinen Fehler an, auch nicht nach dem 5ten Auslesen.
Kein Reset möglich und es funktioniert nicht.
Ich fahre seit 30 Jahren Motorrad und habe alles was Know- How besitzt gefragt , bzw. die Ratschläge befolgt.
Zero!
Und da ich eh sonst nur ABS-lose Motorräder besitze, zurück zu den Wurzeln.
Danke @Frosch`n!
Frosch'n
Frosch'n
der Tüfmann hat es gewusst - ein findiger Versicherungsmolch wird es auch finden und dann is Essig mit Haftung wenn was passiert.
Frosch'n
Frosch'n
der Tüffie hat explizit versuch das ABS auszulösen .... mehrfach .... dann kam er und meinte das wir ein Problem haben .... ohne funzendes ABS keine Plakette
als ich dann bemerkte das ich es in die Tonne geschmissen hab war die Prüfung beendet und ich durfte zum Dipl.Ing zum austragen.
ABS fliegt raus..
ABS fliegt raus.. - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft - Ähnliche Themen
