ABS II Schaltungänderung
Diskutiere ABS II Schaltungänderung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Morgen, ist oder wohnt jemand in der Nähe von Warendorf, der mit mir zusammen die Schaltungsänderung des ABSII an einer R1100 GS vornehmen...
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Guten Morgen,
ist oder wohnt jemand in der Nähe von Warendorf, der mit mir zusammen die Schaltungsänderung des ABSII an einer R1100 GS vornehmen kann?
Die Beiträge bei Powerboxer habe ich bereits gelesen, würde mich aber wohler fühlen, wenn mich jemand an "die Hand nimmt":o
Gründe dürften bekannt sein und nachdem ich letztes Jahr den Anlasser und die Batterie getauscht habe und alles ohne Probleme lief, habe ich diese Frühjahr wieder die Zickerei vom ABS.....
Kontakt am besten per PN.
Beste Grüße
DerMirko
Wärst Du etwas eher gekommen . . . Jetzt arbeite ich nicht mehr in Harsewinkel.
Bist Du sicher, dass die Batterie etwas taugt? Oder ist es eine (zu) Günstige?
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Moin Gerd,
aber Du kennst den Weg ;) (Scherz)
Ja. Rin in den Flieger, eine Stunde gen Norden und ab MS/OS eine Weile mit Sixt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hi Mirko,
meine 1100er hatte auch die Zickerei mit dem ABS. Hätte auch den Umbau vorgehabt, aber erst mal eine gute Gel-Batterie eingebaut und gut war‘s.
GS-rüsse aus dem schönen Westmünsterland.
Frank
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Hallo Frank,
das ist alles letztes Jahr gemacht worden....lief ja auch bis zuletzt. Jetzt nach der Montage wieder nicht mehr....
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Mirko,
schau Dir mal Deine Massepunkte genauer an. Wenn da Gammel drunter ist, klaut Dir das schon mal Leistung der Batterie. Dann Klemm mal ein Multimeter an und schau was die Spannung beim Einschalten der Zündung und dann beim Starten macht. Weniger als 12 Volt und das ABS geht auf Streik. War jedenfalls bei meiner so.
Vielleicht ist ja die Lösung einfach.
GS-russ
Frank
Die Frage mit der Batterie ist noch nicht geklärt.
Es gibt Batterien gleicher Grösse und mit fast gleichen technischen Nenndaten. Die eine taugt, die andere taugt eben nicht. Sie funktioniert einwandfrei in Motorrädern ohne ABS, sackt aber bei der Last des ABS-Selbsttests zu weit ab.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
ABS II Schaltungänderung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BIG-Scooter Kymco New Downtown 320i mit TCS-ABS (NRW, Siegburg/Bonn)
    BIG-Scooter Kymco New Downtown 320i mit TCS-ABS (NRW, Siegburg/Bonn): Hallo zusammen, ich möchte mich trennen und biete ein wunderschönen und zuverlässigen Big Scooter Kymco New Downtown 350i TCS mit ABS. (Als...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS für R1200 GS Bj. 2004
    ABS für R1200 GS Bj. 2004: Das ABS wurde bei den Modellen mit Bremskraftverstärker eingebaut; wegen Umrüstung auf Nachfolge-ABS will ich es für 400€ abgeben. lg Gottfried...
  • Suche Suche G650x Challenge mit ABS
    Suche G650x Challenge mit ABS: Hallo ich suche eine G650x Challenge, ABS ist ein muss. Bin bereit faire Preise zu bezahlen ja nach Zustand. Bitte keine 15Jahre altes Mopped...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders - Ähnliche Themen
