ABS II Wechselblinken
Diskutiere ABS II Wechselblinken im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
Alfred05
Folgende Lage:
November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie): Plunger/Kolbenfehler/Regelgüte.
zugleich: neue Bremsflüssigkeit.
Juni 25: neue Gelbatterie, 21 Ah, 300 A Startstrom.
Zündung an: ABS-Leuchten blinken synchron, gehen wie vorgesehen aus, nach den ersten Metern. ABS regelt bei kräftiger Bremsung.
Problem: nach unbestimmter Fahrstrecke (zw 5 und 30 km) setzt Wechselblinken der ABS-Lampen ein.
Was könnte man tun, was empfiehlt die Schwarmintelligenz?
Bei Powerboxer findet man eine Anleitung, um den Fehlerspeicher zurückzusetzen:
4V1 ABS II Fehlerspeicher rücksetzen
Zerschießt das nicht das Steuergerät??? Es wird ja auch vor ungeeigneten Brücken gewarnt…
Ich freue mich über ernsthafte und erfahrene Tipps!
Kater546
Kassel
R 1100 GS
Mit dem ersten Tipp „über Nacht den Akku abklemmen…“ kannst du ja zunächst nix kaputt machen und wenn ohnehin gerade keine Tour ansteht, nicht die schlechteste Wahl …
Alfred05
Schon geschehen, vor Einbau der neuen Batterie war das Moped 3 Tage stromlos
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Du kannst quasi 'blind' davon ausgehen, dass die Beiträge auf pb sauber recherchiert und dokumentiert sind. Es gibt auch hier einige, denen ich mehr (zu)traue als 'ner BMW-Bude. Zumal dann hier Praktiker mit einer Menge persönlicher Erfahrung am Werk sind.
Alfred05
Danke für deine Antwort!
Ich frage mich auch, was unter „ungeeignete Brücke“ zu verstehen ist. Wenn man den mittleren Diagnose-Pin an den Rahmen anschließt, sollte doch nix schiefgehen, oder?
Weiche ungeeignete Masse gibt es? 🤔🤷🏻‍♂️
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Alfred05,
mit der Anleitung auf Powerboxer sowohl zum Fehlerspeicher ausblinken sprich auslesen und zum Reset kannst Du nichts kaputt machen. Wenn Du Dich nicht traust ab zum Freundlichen - die können das auch mal eben ohne Werkstatt-Termin machen (wenn sie wollen)
Bevor Du Dich totspekulierst, erst mal das abarbeiten.
Dann helfen hier gerne alle Wissenden weiter
GSrüsse
Frank
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hallo Alfred05,
GSrüsse
Frank
Oder auch die Suchfunktion im Forum z.B. mit dem Suchbegriff Wechselblinken bemühen und Staunen was für Infos es hierzu gibt.
im Murrdäle
weder Schwarm, noch Intelligenz!
Aber halt bissle Wissen:
Die Reihenfolge 1. Fehlercode ausblinken und 2. Fehlercode löschen macht schon Sinn und gibt Erkenntnisse.
Fehlercode nur löschen kann temporär klappen, aber spätestens beim nächsten Wechselblinken ist man wieder an der Ausgangsposition und weiß niGS genaues.
Pin 2 an Phasenprüfer mit LED, anderen Pol des Prüfers an Plus der Batt. und Blinkcode mitzählen.
Dann Pin 2 an Masse und es wird gelöscht.
Der ABS-Knopf kommt auch ins Spiel, aber das ist alles detailliert beschrieben.
Vl. Erfolg!
ABS II Wechselblinken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !
    R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !: Hallo zusammen Habe bereits gegooglet aber nichts passendes gefunden. Ich habe meiner 98er GS 1100 im Januar einen Service mit Ölwechsel und...
  • Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...
    Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...: Hallo, ich hab auf Verdacht und Risiko ne 2000er 1150GS gekauft mit 67.000km, super Zustand, aber ABS-Wechselblinken (war deswegen echt...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie?
    ABS II Wechselblinken - Batterie?: Hallo zusammen, gestern ging bei meiner Bertha während der Fahrt das ABS II ins "Wechselblinken". Vielleicht habe ich gerade gebremst, aber auf...
  • ABS II Wechselblinken R1150 GS
    ABS II Wechselblinken R1150 GS: Moin.. Nun hat mich das ABS II auch mal erwischt. An meiner 1150GS wechsel-blinken die ABS Leuchten. Aufgetreten ist das ganze bei einer relativ...
  • ABS II Wechselblinken R1150 GS - Ähnliche Themen
