ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
Diskutiere ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
GS-TBone
GS-TBone
Hallo GS-Freunde,
heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main und habe meine R 1100 GS (R259 / Bj. 1997) im Februar 1998 neu gekauft. Nach 26 Jahren war es Zeit für eine gründliche Überarbeitung (Rost und Co). Vor Start der Aktion habe ich im Dezember 2023 meine GS von Speichen auf Alufelgen (von einer R1150 RT) umgerüstet, was bzgl. Umbau und TÜV-Eintragung auch super geklappt hat. Die BMW lief gut und das ABS hat keinen Fehler geworfen. Leider hatten die hinteren Bremsbeläge mit der ersten Distanzscheibe (hinten zwischen Schwinge und Felge / 1,5 mm) etwas an der Bremsscheibe geschliffen. Deshalb habe ich mir (für nach dem Update) eine 2 mm Distanzscheibe geholt.
Im Juni 2024 hatte ich die Überholung (Lack, Verschleißteile und Co neu) dann soweit abgeschlossen. Mit der neuen Distanzscheibe zwischen Alufelge (hinten) und Schwinge war das Schleifen der Bremse beseitigt. Den ABS-Sensor (hinten) habe ich mit den Fühlerleeren entsprechend eingestellt und ab zur ersten Probefahrt. Dabei ist mein Aktuelles Problem aufgetaucht.
Zündung an -> Motor an -> ABS-Kontrollleuchten blinken beide zusammen gleichmäßig im Cockpit -> Bei überschreiben von ca. 5 km/h kommt das charakteristische ABS-Geräusch und beide ABS-Leuchten gehen aus. Nun hört man unter dem Tank (zwischen 5 und ca. 15 km/h) ein dauerhaftes ABS regeln. Über 15 km/h hört das auf und tritt erst wieder auf, wenn man die rund 15 km/h unterschreitet.
Über den Diagnosestecker unter der Sitzbank habe ich das ABS-System ausgelesen und 4x Blinken erhalten, was ja für einen Fehler im hinteren Sensor spricht. Ich habe mir nun schon 2 gebrauchte Sensoren gekauft, weil der Fehler weiterhin aufgetreten ist. Er lässt sich auch nicht löschen (durch mittleren Stecker-PIN und Minuspol + Zündung + ABS Knopf 20 Sekunden drücken... etc.). Liest man direkt danach aus, ist das 4x Blinken wieder da (ohne ABS Fehler im Cockpit).
Zieht man den Stecker von ABS Sensor hinten wird das auch als Fehler im Cockpit (via abwechselndem Blinken der ABS Kontrollleuchten) angezeigt.
Ich habe auch bei rund 30 km/h (ABS regelt beim Fahren nicht) mal das Hinterrad blockieren lassen und das ABS regelt ganz normal. Mein KFZ-Kumpel hat den Sensor (hinten) auch durchgemessen, alle Werte sind OK.
Bin etwas verzweifelt, weil ich nicht mehr weiß woran es liegen könnte.
Beim Bremsenentlüften (mit dem KFZ-Kumpel) hatten wir die Druckspeicher nicht bedacht und erstmal nur die Bremsen entlüftet. Die Druckspeicher hatte ich dann einmal danach entlüftet. Kann es sein, dass das den Fehler verursacht?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Viele Grüße
Till
Hi Till,
das Löschen von Fehlern braucht oft Beharrlichkeit!
Einfach die Prozedur nicht nur paar Sekunden (20) anwenden, sondern ruhig auch mal 1-2 Minuten durchhalten und das in mehreren Versuchen!
Fehler löschen klappt (fast) immer, wenn man nicht zu früh aufgibt.
Das fehlerhafte Regeln zw. 0 u. 15 km/h könnte von falscher Interpretation der Raddrehzahl im System stammen. Der Sensor als Fehlerquelle ist dabei nicht ganz unplausibel.
Einen "Druckspeicher" gibts nicht, es gibt auch keinerlei Sensoren fürs hydraul. System. Die Entlüftungsroutine hat daher keinen Einfluß aufs Funktionieren.
Toitoitoi!
Rainer
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ich hatte mal in den 90‘ern eine R1100RS und soweit ich mich erinnere funktioniert das ABS nicht unter 8 oder 5 km/h.
Voraussetzung für ein funktionierendes ABS war der saubere Zahnkranz und der wirklich richtige Abstand des Sensors.
GS-TBone
GS-TBone
Hi Till,
Toitoitoi!
Rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank für das schnelle Feedback. Dann versuche ich das mit dem längeren Löschen mal. Hatte es schon mal ne Minute gemacht und danach auch die Batterie 2 Tage abgeklemmt. Leider ohne Erfolg. Vielleicht echt ein paar Mal.
Das mit der unplausiblen Raddrehzahl ist bei niedrigen Geschwindigkeiten auch meine Vermutung gewesen. Bei 17 Zoll vorne und 17 Zoll hinten (die alten Kombi war ja 19 Zoll vorne und 17 Zoll hinten) kann das ja auch am geänderten Radumfang liegen. Warum hat es dann aber im Dezember funktioniert (mit 17 Zoll und 17 Zoll)? Ich habe inzwischen den 3 Sensor (hinten) drin und bei allen 3 Sensoren ist das Fehlerbild gleich (ABS Lampen gehen nach überschreiten der 5 km/h aus, also eigentlich alles tutti, und dann kommt dieses ständige Regeln bis rund 15 km/h).
Zur Sicherheit entlüften mein KFZ-Kumpel und ich das System nochmal ganz gründlich, dann Fehler löschen (hoffentlich klappt es) und dann funzt es hoffentlich. Zur Not muss ich wirklich nochmal zu nem BMW Spezialisten, die Kohle hab ich aber erst nächsten Monat.
GS-TBone
GS-TBone
Vielen Dank für Deine Antwort. Bis zum Dezember 2023 hat die GS diese Regelungen nicht gemacht. Auch mit den R1150er RT Felgen. Musste damit ja zum TÜV (Einzelabnahme) und der hätte bei dem Verhalten sicher nicht seinen Segen gegeben.
Den Tipp mit dem Zahnkranz hatte mein KFZler auch gehabt und sowohl er wie auch ich haben den angeschaut und auch abstandsmäßig (ob er eiert) gemessen. Alles tip top.
Das komisch ist, dass der Fehler sofort wieder da ist, wenn ich das ABS-System auslese. Die ABS Lampen im Cockpit) aber keinen Fehler anzeigen. Wenn man den Stecker vom Sensor abzieht, wird das sofort von den Lampen im Cockpit (wechselseitiges Blinken) angezeigt. Den Fehler bekomme ich dann auch über den Diagnosestecker wieder gelöscht, so dass die Lampen im Cockpit nicht mehr abwechselnd blinken. Der grundsätzliche Sensor hinten Fehler (4x Blinken) bleibt aber.
GS-TBone
GS-TBone
Ich habe es mal nicht geschafft und bin zum Löschen zum 🙂 gefahren. Gegen Obulus für Kaffeekasse wurde der Fehler gelöscht.
Ah OK, der kann sich also wirklich mal hartnäckig festsetzen. Gut zu wissen 😊🙏🏼 Dann werde ich vielleicht doch mal zum Freundlichen fahren bzw. in Frankfurt haben wir einen BMW Motorrad Spezi, der sich richtig gut auskennt (Fa. Leblang). Der sollte das auch können. Vielen Dank für Deinen Hinweis 😊👍🏼
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
Hi, habe den gleichen Fehler. Hast du mittlerweile ne Lösung gefunden?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Leider wie so häufig: Hilfe wird angefordert, aber die (mögliche) Problemlösung hier nicht geteilt. Schade 🤷‍♂️
GS-TBone
GS-TBone
Moin Mischu, bisher habe ich leider keine Lösung gefunden, hatte aber auch seit September letzten Jahres keine Zeit mich darum zu kümmern 😔 Ich werde demnächst mal zu einem BMW Motorrad Spezi fahren und schauen, ob die den Fehler raus bekommen. Seit April ist meine GS stromlos, vielleicht hat das ja auch schon geholfen. Der Fehler nervt mich total, weil ich seit 1,5 Jahren nicht fahren kann 😔 Sobald ich weitergekommen bin, sage ich bescheid.
abdiepost
abdiepost
SG
Ein Jahr... Kommunikation ist eine der schwersten ;). Du hast Dich ja nun gemeldet...
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
Hi, vielen Dank für deine Rückmeldung. Tut mir leid, dass du so wenig zum Biken kommst. Aber manchmal gibt es halt Lebensumstände die andere Prioritäten erfordern. Ich habe jetzt für mächtig Geld einen neuen hinteren Impulsgeber bestellt. Ich vermute, dass damit das Problem gelöst werden kann. Die GS muss nämlich zum TÜV und mit dem getackere beim Langsamfahren ist der Prüfer sicher nicht einverstanden. Ich denke ich kann nächste Woche mal Feedback geben.
Bis dahin eine gute Zeit
Michael
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Die sauberste Lösung ist das ABS umcodieren zu lassen. Eventuell geht das mit dem Code der 1150 RT oder wenn es dafür zu alt ist mit einem Code von einer 1100er mit den entsprechenden Radgrößen. Geht aber wohl nur mit dem alten BMW-Moditec und da muss man eine Werkstatt finden, die noch ein funktionierendes hat.
Tschüß Harald
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
Also nun die Lösung.
letztes Jahr hatte ich vorne einen neuen ABS-Impulsgeber eingebaut. Ohne Distanzscheiben hat der perfekt funktioniert. Abstand ca. 0,4 - 0,5.
Dann in Kroatien auf dem Winnetoupfad die Q 2x hingelegt (die Bora hat mich einfach umgepustet). Danach dieses ABS-Getackere bei Schleichfahrt.
Jetzt habe ich auch den hinteren Impulsgeber ausgetauscht, jedoch ohne Wirkung.
Danach nun den vorderen Impulsgeber auf 0,5 - 0,6 durch diese speziellen (teuren) Distanzbleche eingestellt und siehe da das Getackere ist nur noch dann da, wenn's soll.
Liebe Grüße vom Bodensee
Michael
GS-TBone
GS-TBone
Tschüß Harald
Danke für den Tipp. Mit nem Tachogeber von ner RT hatte es vor dem großen Umbau problemlos geklappt. Auch mit der alten GS Software. Vielleicht muss die nach der langen, batterielosen Zeit mal vom Experten resettet werden. Die Tipps im Internet haben bei mir leider nicht zum Erfolg geführt 😕
horst.w
R1150GS / 2000
Es ist ja nicht auszuschließen, dass Deine Elektronik einen Schuß weg hat - Zufall oder auch nicht - , wenn Du nicht weiter kommst, könnte ich Dir eine .... 935 Elektronik der 97er 1100er GS zum Testen überlassen. Schaust mal, weilche Elektronik bei Dir verbaut ist, steht auf der linken Seite, links vom Kabelbaumanschluß ( ... die letzten 3 Stellen der Teilenummer)
Das Vorgängermodell .... 934 hätte ich auch noch
GS-TBone
GS-TBone
Vielen Dank für das Angebot 😊🙏🏼 Ich warte mal den Termin am 24.09. bei der Werkstatt ab. Sollte ich da nicht weiterkommen, melde ich mich gerne bei Dir.
horst.w
R1150GS / 2000
Letztes WE war ein GS-Fahrer bei mir mit ebensolcher Maschine und ebensolchen Problemen, eine BMW-Werkstatt hat den Fehler auch nicht beheben können.
Ihm hat jetzt eine andere Elektronik helfen können. Das kann so bei Dir auch sein, muss aber nicht.
Ein Versuch ist es wert.
ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung
    F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung: Hallo, habe mir eine F800GS (MJ 2013) angesehen, die 9 Monate stand. Bei Bremsungen während der Probefahrt regelte das ABS am Hinterrad...
  • 650 Dakar 2002 Probleme mit ABS, regelt hinten nicht
    650 Dakar 2002 Probleme mit ABS, regelt hinten nicht: Hallo, ich habe ein Problem an meiner 2002 er Dakar(30tkm, erst kürzlich gekauft). Das Abs regelt nur vorne, hinten nicht. Habe mir Motoscan mit...
  • hats mich jetzt auch erwischt... (ABS regelt nicht mehr)
    hats mich jetzt auch erwischt... (ABS regelt nicht mehr): mit ABS? bin heute ganz normal weggefahren - ABS kalckert und initialisiert sich, keine Fehlermeldung. Dann während der Fahrt mal etwas...
  • hats mich jetzt auch erwischt... (ABS regelt nicht mehr) - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
