ABS Sensor vorn
Diskutiere ABS Sensor vorn im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke die Ursache für die ABS Fehlermeldung an meiner GS zu kennen, hab aber keine richtige Idee zur Korrektur. Darum bitte ich um den Rat der...
pemoe69
pemoe69
Niederwiesa/ Sachsen
GS1200 Modell2010
Ich denke die Ursache für die ABS Fehlermeldung an meiner GS zu kennen, hab aber keine richtige Idee zur Korrektur. Darum bitte ich um den Rat der "Gemeinde".
Ich habe einen neuen Rädersatz in die GS eingebaut. Am Vorderrad befanden sich alle Anbauteile in tadellosem Zustand. Also auch der Geberring und die Bremsscheiben. Eingebaut beträgt der Abstand zwischen Geberring und ABS Sensor 0,9mm. Ich weiß, dass der Abstand 0,45-0,55mm betragen soll.
Nun habe ich in anderen Beiträgen lesen können, dass zu Abstandskorrektur entspreche Scheiben bei BMW zu bekommen sind.So wie ich das sehe, lässt sich durch den Einbau entsprechender Scheiben am Sensor der Abstand nur vergrößern, aber nicht verkleinern. Momentan sind keine Scheiben verbaut.
Hat jemand eine Idee, oder kennt die Lösung des Problems?
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
0,45 - 0,55mm
Wer soll den das einstellen
Kann mir nicht vorstellen das es so dünne Scheiben gibt
Soll bestimmt 4,5 - 5,5mm heißen - Oder ?
Wenn du näher ran musst, aber mir dem Sensor nicht weiter rein kommst, dann schraub doch den Geberring ab und leg da was unter wenn das geht
Die 0,45-0,55mm gab es bei der 1150 mit ABS 2.
Hat das Geberrad die richtige Zähnezahl?
pemoe69
pemoe69
GS1200 Modell2010
Das mit den 0,45-0,55mm stimmt. Ich hatte eher daran gedacht, von der Distanzbuchse auf der Achse ca. 0,4mm abzudrehen.
Finde dies aber keine besonders elegante Lösung, darum habe ich die Frage mal gestellt....
pemoe69
pemoe69
GS1200 Modell2010
Hallo Lars, danke für deinen Tipp :jubel:. Problem gelöst. Habe gerade den alten Ring montiert und siehe da?!
Manchmal sieht man den Wald ....
Der Abstand beträgt nun 0,75mm, das hat also keinen so großen Einfluß.
Somit kann dieser Beitrag geschlossen werden.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
0,45 - 0,55mm
Mit 4,5 - 5,5mm wird das mit einem Induktivgeber sicher nie etwas. Der kleine Abstand ist schon richtig. Ob die Toleranz in der Praxis tatsächlich so klein sein muss, steht auf einem anderen Blatt.
Der Abstand dürfte aber in der Regel durch konstruktive Maßnahmen eingestellt sein und aufgrund der heutigen Fertigungstoleranzen auch so einzuhalten sein, ohne dass man laufend justieren müsste!
Mir stellst sich aufgrund meiner obigen Annahme erst einmal die Frage,warum der Abstand nun rund doppelt so groß ist. Sind das Räder von einem anderen Modell, passen Teile nicht (Polrad, bzw. Lochscheibe), oder....?
Wenn die Räder von einem anderen Modell sein sollten, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch dort einen anderen Sensor gibt. Der aufgrund seiner konstruktiven Abmessungen eben einen anderen Abstand zum Polrad erzeugt. Alternativ kann man sicher das Polrad näher an den Sensor bringen, wenn das nicht an anderer Stelle zu Problemen führt. Dem Sensor ist nur der Abstand wichtig, dem ABS Steuergerät auch die Polzahl (bzw. Lochzahl). Daher solltest du die auch noch einmal prüfen.
Frank
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Oh..da haben sich unsere Beiträge ja eben überschnitten. Aber schön dass es geklappt hat.
Ich hatte ja schon vermutet, dass die angegebene Toleranz in der Praxis nicht so eng gefasst sein muss, dennoch solltest du auch das beobachten. Ist das Abstand zwischen Sensor und Polrad grenzwertig groß, dann treten sporadische Fehler auf. D.h. das ABS setzt aus, bzw. regelt schlecht oder lückenhaft. Es ist auch nicht zwangsweise so, dass das direkt als Fehler im Display erscheint.
Also achte auf solche Auffälligkeiten. Fällt dir nichts auf, ist alles gut, solltest du irgendwann Zweifel bekommen, reduziere den Abstand zwischen Sensor und Polrad oder kaufe dir das Teil, welches eigentlich zu deinem Mopped gehört (Es scheint ja dann doch ein Radsatz von einem anderen Modell zu sein).
Frank
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Kann das mal jemand kurz zu den Luftis verschieben? Danke.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
1. Dafür ists jetzt auch zu spät
2. Ist die Grundfunktion des ABS sowohl bei den alten wie auch bei den LC gleich. Somit hier auch nicht so falsch.
Warum also soviel Erbsenzählen?
Das ginge sicherlich sinnvoller bei den Usern, die ohne SuFu leben bzw. bei denen des Murmeltier-Threads....Soll ich auf die 2019er GS warten, welchen Motor bekommt die denn??? :mad:
Frank
pemoe69
pemoe69
GS1200 Modell2010
Okey, jetzt bin auch noch selbst drauf gekommen. Du hast recht, gehört zu den Luftis.
ABS Sensor vorn
ABS Sensor vorn - Ähnliche Themen
  • Erledigt diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen
    Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen: Moin! Habe gerade meine Gabel überholt. Dabei ist mir aufgefallen, das mein ABS-Sensor festsitzt - soll heißen, ich kann ihn nicht ausbauen...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • Erledigt ABS-Sensor / Impulsgeber vorne R 1100 GS RS RT R
    ABS-Sensor / Impulsgeber vorne R 1100 GS RS RT R: Hallo alle hier, ich biete hier einen vorderen ABS-Sensor mit 4 verschieden dicken Distanzscheiben für die BMW-Modelle R1100 GS RS RT R Zustand...
  • Suche ABS-Sensor vorne
    ABS-Sensor vorne: Fehlerspeicher ausgelesen: ABS-Sensor vorne als Quell des abwechselnden Dauerblinkens lokalisiert. Gesucht wird daher Sensor vorne für 1150er GS...
  • ABS-Sensor vorne - Ähnliche Themen
