ABS
Diskutiere ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe bei meiner 1100 GS (Bj 99)neue Reifen aufgezogen. Die ABS - Kontrolllampen gehen wie immer beim Losfahren aus. Kann ich sicher sein, dass...
ackibu
ackibu
Sauerland
R1200GS Adventure LC
Ich habe bei meiner 1100 GS (Bj 99)neue Reifen aufgezogen. Die ABS - Kontrolllampen gehen wie immer beim Losfahren aus. Kann ich sicher sein, dass das ABS funktioniert? Ist es schon mal vorgekommen, dass das ABS ohne Funktion war, obwohl die Lampen aus waren?
Bei einer Probebremsung aus ca. 30 km/h hat das vordere zunächst nicht angesprochen (zumindest hat sie das Hinterbein angehoben), bei weiteren Bremsungen klappte alles tadellos.
Schau mal hier: ABS. Dort wird jeder fündig.
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Hi!
also bei niedrigen geschwindigkeiten geht das mopped schon mal auf´s vorderrad(grad mit schönen weichen neuen reifen)-is völlig normal-kannst Du an jeder roten ampel üben:D
Sparta
...ach ja ob das abs auch mal aussetzt ohne "warnung" über die kontrollampe hab ich noch nicht erlebt aber:grundsätzlich is ja alles möglich(wenn zeitgleich abs und die sicherung für die kontrolllampe ausfällt) aber wie wahrscheinlich is das???:rolleyes:
Fi156
Fi156
Da wo Kurven selten sind...
1100 GS
Kannst auch alternativ im Garten auf nasser Wiese testen, musst aber ordentlich reinlangen, sonst hast du arbeit :D
Ab 5km/h circa regelt es auch NICHTMEHR, also frühzeitig wieder öffnen!!
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Das Klacken beim Starten IST ein mechanischer Test. Da wird sehr wohl etwas getestet!
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo, ich bin anfangs auch davon ausgegangen, dass mein ABS vorne nicht ordentlich regelt. Beim Bremsen auf trockener Straße bei mäßiger Geschwindigkeit hat meine Kuh regelmäßig die Hinterbeine gehoben. Auf Anraten aus dem Forum habe ich das dann mal auf einem Schotterweg probiert und siehe da: Das ABS regelt wie es soll. Probier es mal aus; auf Schotter fand ich den Test unproblematisch. Nun werde ich dies immer dann wiederholen, wenn ich Gelegenheit dazu habe. Bei Powerboxer kannst du nachsehen, dass die ABS - Mechanik durchaus auch mal einrosten kann.
ackibu
ackibu
Sauerland
Danke. Ich habe eine Schotterbremsung ausprobiert: ABS regelt einwandfrei, vorne und hinten.
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
das abs verhindert ja auch nur das blockieren des rades und nicht das heben des hinterrades. und das das vorderrad auf trockener strasse zum blockieren kommt ist mir ohne gewalt, also im normalen fahrbetrieb, noch nie passiert.
Das ABS "regelt" sehr wohl auch das Heben des Hinterrades. Bei BMW nennt sich das "Überschlagschutz".
Ein oft heiss diskutiertes Thema.
Soll die Bremse vorn aufmachen wenn sich das hintere Rad zuerst gar nicht mehr und dann, wenn der hintere Kreis aufgemacht hat, wesentlich langsamer dreht als das vordere (folglich in der Luft ist)?
BMW meint "ja" weil es die Fahrzeugstabilität fördert, einige "Rennfahrer" meinen "nein" weil einige cm Bremsweg verschenkt werden.
SeverX9
SeverX9
Diesen Überschlagssensor, der Signale über den Neigungswinkel der Maschine an das ABS Steuergerät weitergibt, gibt es doch erst bei den neuen 1200ern, aber nicht in der 1100er.
Ich weiss ja nicht wie das in AT ist, aber es gibt die Einrichtung zumindest seit der Einführung des ABS III. Und das war 2000 bei der 1150.
Allerdings kann ich mich erinnern, dass auch die Bremse meiner 1100 aufmachte wenn sie kurz das Hinterrad hob.
ABS
ABS - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
