ADV Sitzbank auf Standard umbauen
Diskutiere ADV Sitzbank auf Standard umbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Männer von Flake, meine Frau beschwert sich über die ADV Sitzbank und sehnt sich die Standard 1100er zurück. WAs habe ich für Möglichkeit die...
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
GS 1100 + GS 1150 ADV
meine Frau beschwert sich über die ADV Sitzbank und sehnt sich die Standard 1100er zurück. WAs habe ich für Möglichkeit die Beifahrersitzposition so zu erhöhen das es wie bei der Standardsitzbank wird? Ich denke ein Umbau auf Standard ist nicht so einfach wenn ich mal unter die Sitzbank schaue.......
Gibt es Ideen das meine Frau wieder Geren hinten drauf sitzt?
Ralle
kallegerd
Schau doch mal, ob Du nicht irgendwo eine durchgehende Sitzbank (Touratech oder ähnlich) bekommst.
Meiner Erfahrung nach ist das mit Beifahrer das allerbeste, da der Sozius beim Bremsen nicht in die "Lücke" zwischen den Sitzen rutschen kann.
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
Danke und ja, da habe ich schon mal in die Bucht geschaut. Jedoch sind diese tatsächlich "durchgehend". Meiner Frau fehlt die Erhöhung auf dem Beifahrersitz wie bei dem Standardsitzbrötchen üblich. Sie muss die Beine bei der ADV stärker anziehen und das führt bei längerem Fahren zu Schmerzen und Hämorriden.
Ralle
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Das ganze Heck ist unterschiedlich und lässt sich nur komplett austauschen. Ich hatte bei meiner ADV ein zusätzliches "Sitzbrötchen" von TT.
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
Ich habs geahnt das es nicht so einfach geht.... Sattler, finde ich gut und bleibt Plan B. So ein Sitzbrötchen probiere ich mal aus. Zufällig habe ich eins gefunden ( klick für Sitzbrötchen )Das ist 38mm hoch das könnte ja schon helfen und reichen.
kmkler
R 1100 GS
Die Adv Sitzbank ist auch ne Ecke Kürzer als die normale Sitzbank.Aus diesem Grund sitzt die Sozia weiter vorne und hat einen engeren Kniewinkel.
Umbau ist nicht schwierig ,kostet halt etwas.
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
Aha. DA kommt wohl eins zum andern.. kürzer und niedriger. Da sie selber fährt wäre mir für die wenigen Male ein Heckumbau zu teuer. Aber danke für diese Information.... Solltebdas Gel Kissen funktionieren werde ich mal zu einem Sattler gehen und fragen ob er das in die Bank operieren kann.
Ralle
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Moin, ich habe genau diesen Umbau gemacht... von ADV zu normaler Doppelbank...
Ist ne Fleißarbeit und braucht etliche Teile, der normalen GS , wie zB die Sitzverriegelung....
Ein neues Heck ist natürlich nicht nötig.
Ich hatte den Vorteil, eine Unfall GS mit allem, was benötigt wird, hier zu haben.
Gehe fest davon aus, dass auch 11er gs Teile passen werden, was die Beschaffung erleichtert, die 2 Sitzelemente passen definitiv und auch die Entriegelungseinheit hinten links, anstatt mitte rechts per Bowdenzug wie bei der ADV) sollte passen... das wäre der Löwenanteil des Umbaus
Gruß Juergen
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Falls doch mal Interesse an einem Umbau auf die normalen GS Sitzmöbel besteht. Ich habe die Halterungen inklusive Schloss für die Sozius-Sitzbank sowie Helmschloss vorhanden.
Melde dich bei Bedarf einfach.
Beste Grüße
reutlinger
im Murrdäle
Die ADV-Sitzbank wurde für Solisten und fürs Auge entworfen.
Jedenfalls nicht für eine Sozia, soferns weiter als bis zur Eisdiele gehen soll!
Ca. 10 cm kürzer, zusätzlich sind davon die letzten 10 cm quasi ungepolstert und der Kniewinkel taugt für Pygmäninnen!
Ich finde es sehr sympathisch, daß Du Dich diesem Problem annehmen willst.
War bei meiner ADV auch das Erste, das umgebaut wurde...
Ich denke, daß Du ruckzuck Tauschwillige finden wirst, die Dein ADV-Heck, samt aller Umbauteile gegen ihr 2-teiliges Sitzmöbel eintauschen.
Einfach mal in "Suche/Tausche" im Marktplatz inserieren.
Der Umbau über Kreuz dauert für einen routinierten Schrauber gute Stunde und ist kein Hexenwerk.
Aber paar Teile, die getauscht werden müssen, sinds schon.
U. a. Gepäckträger, Sitzhalter und Verriegelung.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
Mein Brötchen wurde HINTER der Sitzbank montiert und hat sie Sitzfläche um ca. 15cm verlängert.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Nimm doch einfach eine Beifahrerfussrasten-Tieferlegung. Das hilft enorm für den Kniewinkel und kostet nicht viel und ist in 10 Minuten montiert.
Hier z.B. geht's bis zu 60 mm tiefer für die Soziusrasten:
Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar 60mm ABE für BMW R1150GS mit Original Kunststoffkoffer
Armin
das wäre auch mein Vorschlag gewesen, es müssen ja keine 60mm sein,
dann wird es auch billiger.
Oder gebraucht hier aus dem Forum.
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Sitzposition !!!
Benny
So geht es andersherum. Vielleicht möchte jemand auf GSA umbauen?
Der Text ist 10 Jahre alt
4V Sitz 11x0 GSA gegen GS
Sitzbank 181,19 €:
Sitzbankauflager vorne u. hinten (4Stck) 18,-€
– Werkzeugtasche ??
  • Alu Gepäckträger 87,70€
  • Sitzbank/-Helmschloss inkl. Bowdenzug = Schlossträger 35,19€
  • Schliesszylinder können übernommen werden
  • eine spezielle Befestigungsschraube (für deren Kopf braucht man einen speziellen Schlüssel),
dazu kommen noch ein paar Kleinteile.
umbauen lassen, Kosten: 555,--Euro
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Beste Grüße
reutlinger
Hab grad die Garage inspiziert.
Liegt noch ein leeres Werkzeugfach + Deckel sowie ein Haltegriff in der "fürschlechtezeiten-Kiste".
*bei den obigen Halterungen sind alle benötigten Teile plus Schrauben vorhanden.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Für mich wäre das ein unwiederstehliches Angebot.
Allzeit gute Fahrt, mit passenden Ersatzteilen !!!
Benny
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Ralle
...ja, die kann bei mir mitfahren !
Tom
ADV Sitzbank auf Standard umbauen - Ähnliche Themen
  • Suche R1200GS K25 -2012 ADV -2013 tiefere Fahrer Sitzbank oder durchgehend Touratech Kahedo
    R1200GS K25 -2012 ADV -2013 tiefere Fahrer Sitzbank oder durchgehend Touratech Kahedo: Hallo suche fuer meine R1200GS K25 (bis 2012) ADV (bis 2013) lufgekühlt eine tiefere Komfort-Fahrer-Sitzbank mit oder ohne Sozius, oder...
  • Biete Sonstiges BMW R1200GS / ADV - K25, 2004 - 2013 - Bagster Sitzbank
    BMW R1200GS / ADV - K25, 2004 - 2013 - Bagster Sitzbank: Verkaufe eine schwarze Bagster Sitzbank für die BMW R1200GS und Adventure, Model K25, Bj. 2004 - 2013. Preis 250 Euro. Die Sitzbank ist ca. 1 - 2...
  • Biete Sonstiges Biete niedrige Sitzbank F 750 GS/F 800 GS/ ADV
    Biete niedrige Sitzbank F 750 GS/F 800 GS/ ADV: Wegen Fehlkauf abzugeben für 120 €, zzgl. Versandgebühr, oder Abholung in Moers
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250GS ADV SW Motech Fahrer und Sozius Sitzbank
    BMW R 1250GS ADV SW Motech Fahrer und Sozius Sitzbank: Verkaufe Original BMW R 1200 GS / 1250 GS / ADV Fahrer-Sitzbank und Soziussitz von SW Motech Zustand: TOP Zustand, nicht beschädigt. Den genauen...
  • Erledigt Sitzbank BMW GS ab 2013 Adv. Kahedo Touratech
    Sitzbank BMW GS ab 2013 Adv. Kahedo Touratech: Hallo zusammen ich biete hier eine einteilige Sitzbank von Kahedo für die GS K50/51 in niedriger Ausführung an. Gebraucht, aber sehr guter...
  • Sitzbank BMW GS ab 2013 Adv. Kahedo Touratech - Ähnliche Themen
