Akku überprüfen
Diskutiere Akku überprüfen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute Beim Keller aufräumen habe ich meine längst vergessene Hawker Batterie gefunden. Sie stand schon einige Jahre im Regal. Die Spannung...
J
Juergey
Nordpfalz
GS 1150
Hallo Leute
Beim Keller aufräumen habe ich meine längst vergessene Hawker Batterie gefunden. Sie stand schon einige Jahre im Regal. Die Spannung gemessen, sie beträgt 11,5 Volt. Nun habe ich erfahren, daß die Spannung alleine noch keine Aussage ist, ob die Batterie noch OK ist.
Meine Frage wäre: kann man eine Batterie in einer Fachwerkstatt (z.B. Bosch Dienst) überprüfen lassen?
Danke für eure Antwort
Jürgen
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
guten morgähn...
nun ja... meine vorgehensweise in diesem fall:
ich würd die batterie erstmal mit einem geeigneten batterielader über mehrere tage laden.
die üblichen verdächtigen gibt's ja wie sand am meer... ich persönlich bevorzuge da ja die gerätschaften von ctek.
erst dann würd ich die batterie testen lassen. aber jeder wie er will.
gott zum gruß! markus, zirkus
G-B
Bin der gleichen Meinung.
Lade sie doch Voll. Dann mal mit was starkem kurze Zeit belasten. Nochmal Voll und dann richtig testen lassen.
11,5 V heisst bei der Hawker lediglich "leer". Entweder laden (dann hat sie so um die 12,5 V), zu Bosch schleppen und einen Lasttest machen lassen oder mal das Mopped damit anlassen. Während des Anlassens sackt die Spannung ab aber danach sollte sie wieder auf "dem alten Wert" sein. Ist der Wert deutlich geringer, dann hat sie die besten Tage hinter sich. Die Betonung liegt natürlich auf "ein Mal" anlassen. Bei "17 Mal" hintereinander geht sie natürlich in die Knie.
Teilentladen und noch mal laden ist vollkommen überflüssig
R1300GS '26
Erstmal laden wurde ja schon geschrieben...
...solche Tester hat eigentlich jede KFz Werkstatt, d.h. wenn man gerade zufällig in einer wäre und der netter Mechanikus den mal schnell ranhält ist das i.O. - aber extra hinfahren und im schlimmsten Fall noch Betrag X zahlen, wäre mir zuviel.
Also pragmatische Lösung -> laden und nutzen und vielleicht am Anfang eine Starthilfe dabei haben.
hth
hdo
hdo
Was erwartet man von einer Batterie, die über Jahre hinweg einer Phosphatierungs-„Reifung“ ausgesetzt war?
Ist etwa geplant die noch mal einzubauen? 🤔
Gast 5187
Und selbst da gibt es inzwischen Ladegeräte, die sowas ziemlich gut wieder hinbekommen.
Habe auf diese Weise eine 5 Jahre nicht mehr im Betrieb befindliche AGM BMW Batterie wieder in einem brauchbaren Zustand bekommen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
sag ich ja...
hochfrequenz laden...
Ich glaube nicht an "Superladegeräte". Sie funktionieren immer dann nicht wenn sie an der Uni in ER ausprobiert werden.
Gast 5187
Nein, Zauberei gibt es auch heute nicht aber Geräte, die deutlich "klüger" sind als die früheren "on-off" Geräte.
G-B
Bitte nicht auch hier wieder allgemeine Batterieerfahrung reinmischen.
Er schrieb von einer Hawker. Damit Reinblei System und nicht AGM oder Gel.
Lade sie einfach auf und probier wies läuft fertig.
Wenn Die Geräte klüger sind , müsste sich auch die Physik ändern. Es gab - zugegeben - doofe Geräte bei denen die Spannung nicht stabilisiert war. Aber die sollten seit mindestens 20 Jahren Geschichte sein.
Früher gab es Brennkessel für Holzschnitzel, jeder wusste dass das Holz trocken sein muss und lagerte es vor dem Heizen 2 Jahre. Dann kam man auf die Idee die Feuchtigkeit zu messen und eben nur so lange zu lagern bis die Feuchtigkeit passt (oder trocknete künstlich). Die Industrie verheizt auch Schnitzel die noch 35...40% Feuchtigkeit haben. Das ist aber keine Weiterentwicklung sondern einfach ein gesenkter Wirkungsgrad. Wasser brennt nicht.
Wir liefern ungetrocknetes, "waldnass" gehäckseltes Holz teilweise nach 14 tagen Lagerung. Der Preisabschlag ist nicht so gross, dass sich das Trocknen lohnt.
"Klüger" ist diese Methode nicht.
hdo
hdo
…längst vergessene Hawker Batterie gefunden. Sie stand schon einige Jahre im Regal. Die Spannung gemessen, sie beträgt 11,5 Volt. Nun habe ich erfahren, daß die Spannung alleine noch keine Aussage ist, ob die Batterie noch OK ist.
„OK“ bedeutet: Noch ladbar und Motor-Start gut (Innenwiderstand leidlich niedrig).
Der tatsächliche Verschleiß (z.B. Plattenstärken-Migration nach basal) ist aber imho nicht „zerstörungsfrei“ quantifizierbar.
Gast 5187
Den Vergleich mit dem Holz habe ich nun nur sehr bedingt verstanden. 😉
Mit der Physik bin ich grundsätzlich bei dir.
Aber da gibt es eben auch stets neuere Erkenntnisse.
Die Physik beschreibt im übrigen auch nur und zwar das, was sie erklären kann.
Und es gibt immer noch unendlich viel, was auch der Physik bisher verborgen geblieben ist. Das gilt für die Chemie und Biologie in ähnlicher Weise.
Früher hiess es mal "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen". Dann kamen die Turbolader und 250 PS aus 2 Liter Hubraum sind heute eher die Regel als die Ausnahme.
Früher mussten Lautsprecherboxen für einen guten Bass 1,30 m hoch sein.
Heute hat man einen "kleinen" Subwoofer hinter dem Schrank stehen und wundert sich, was da rauskommt.
Warum sollte daher die Entwicklung bei Batterie Ladegeräten für ewig in Stein gemeißelt sein?
Water-Bull
Water-Bull
Koelner Westen
BMW R 1200 GS LC Adventure
Hallo Jürgen,
vielleicht hilft Dir dieser Link.
Es ist keine göttliche Weisheit das auch eine funktionstüchtige Motorradbatterie mit der Zeit an Leistung verliert? Mit einem einfachen DIGITAL-MULTIMETER für ca. 17.- € kannst Du Dir selbst helfen.
In diesem Video von #louismotorrad #motorradimherzen wird verständlich gezeigt, wie man auch ohne Fachwerkstatt einfach Stromdiebe bzw. Batterieleistungsschwächen ermitteln kann.
Klausmong
Klausmong
Er will wissen ob seine Batterie nach Jahren der Lagerung ok ist, und ist nicht auf der Suche nach einem Stromdieb
Water-Bull
Water-Bull
Koelner Westen
Hallo @Klausmong
genau das wir hier im Video angesprochen.
Es gibt drei Möglichkeiten:
Man geht in den Fachhandel oder kennt ein Fachmann!
Man baut die Batterie ein und probiert es einfach aus!
Man könnte den Leistungsverlust nach dem Ladevorgang beim Starten messen!
Also so gerne wie ich diesen Laden mag, aber einen echten "Fachmann" habe ich bei Luise noch nicht getroffen. Noch nichtmal jemanden der Strom und Spannung auseinander halten konnte...(geschweige denn wußte, was ein Innenwiderstand ist)..........oder bei Batterieladern immer von Can Bus faselt.... :facepalm:
(Was einem bei BMW ja auch passiert)
Akku überprüfen
Akku überprüfen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase
    Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase: Servus zusammen, verkaufe meinen Wechselakku und das Ladegerät dazu für die Gopro 5,6,7. Hätte mir 25 Euro vorgestellt
  • Biete Sonstiges Akku für Navigator 6 VI
    Akku für Navigator 6 VI: Ich biete einen gebrauchten Akku für den Navigator 6 an. Passt auch in den Navigator 5. Funktion ist geprüft, war mein Zweit-Akku. Preis inkl...
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 13 Akku original
    Gopro Hero 13 Akku original: Hallo zusammen, Ich biete hier einen Neuwertigen GoPro Hero 13 Enduro Akku zum Verkauf an. Rechnung vorhanden, Kaufdatum 05.2025,keine Mängel...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Erledigt GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte
    GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte: Verkaufe meine kaum benutzte GoPro 10 Hero mit Akku + 2x zusätzlicher Akku + orig. Remote Controler + 32GB SD Karte mit minimalen Gebrauchsspuren...
  • GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte - Ähnliche Themen
