aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4)
Diskutiere aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann ist halt die Temperaturüberwachung nicht aktiv. Die AGM Batterie hat keinen Temperatursensor - dafür gibt es den Blindstecker 61137678400.
Nibelunge
nein.
Vielleicht kann hier jemand den Anschluss mal ziehen und schauen, ob bei Zündung an eine Fehlermeldung geschmissen wird. Da die alternative AGM keinen Anschluss hat, müsste das aber funken. Vielleicht kann man das auch in den Einstellungen iwo konfigurieren?
werde ich demnächst tun und berichten. Auch eventuell die Originale gegen eine andere welche ich auf der 1250 hatte, tauschen um zu sehen wie es dann mit den Startschwierigkeiten ist.
Gut wäre zu wissen ob die Lithium SA Batterien bei der 1250 auch diesen Stecker hatten. Angeblich ist die Batterie welche im Vide gezeigt ist noch Restbestand der 1250er Produktion.
Alex
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Ich habe die JMT HJT12B-FPZ-S 12V genommen.
Top, dann wird's die wohl werden. Zumal CS die HDX-20 explizit auf einen LiMa-"Strom" von max. 384W🧐 limitiert. Der Überstrom-Schutz des BMS hilft da wohl nicht ... Vielleicht im Garantiefall ein Eigentor.
Rein zufällig passt die fast doppelt so teure HDX-30 LiMa-mäßig exakt zur 1250.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Die CS Batterie ist technisch sicherlich hochwertig. Mir war's schlicht zu teuer.
Ich habe so gerechnet: ~max 500W LiMa - ~min 100W (Zündung + Licht + Steuergeräte) = max 400W / 14,4 = ~28A. Nachdem die LiFePO4 grob mit 4xC geladen werden kann, geht es sich mit 7Ah ganz gut aus zumal man bei voller LiFePO4 nie wirklich im Stromladebereich ist. Ich habe ansonsten keine wesentlichen Verbraucher dran hängen, und mach' im Stillstand die Zündung aus.
Von der Tiefe geht sich die Batterie ganz gut ohne Spacer aus (150mm), in der Breite und der Höhe ist noch ein wenig Platz. Den Preis fand ich auch ok. (Empfohlen wird in div. Webshops für die 1250er eine schwächere mit 4Ah - wie das mit der LiMa zusammenpasst, konnte ich nicht nachvollziehen.) :schulterzucken:
Bei der 1300er würde ich eine Batterie mit 10Ah suchen, wenn es nicht die Originale mit Temperatursensor sein sollte.
Cooper1712
Cooper1712
R 1200 GS K25 (2010)
Bei 50% kann man noch starten, allerdings wird die Batterie dann vom Generator ziemlich rabiat geladen, was der Lebensdauer auch nicht zuträglich ist. Deshalb lade ich vor Saisonstart meine LiFePO4 Batterie einmalig mit einem Ladegerät mit 2A max Ladestrom.
Das ist eine sehr gute und nachvollziehbare Vorgehensweise. Hohe Ladeströme vermeiden, und die schonend aufgeladene Batterie wird es mit einer langen Lebensdauer danken.
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
Wollte meine bei Auslieferung mit normaler AGM Batterie haben; Dealer hatte sie auch eingebaut- geht nicht Fehlermeldungen.
Es gibt doch eine Kaltlandausführung- weis jemand wie man umrüsten kann.
Gast 61448
Ich kann da auch nur spekulieren - Die LiFePo4 Batterie hat ja ein Batteriemanagement (zusätzliches Kabel), was eventuell die AGM-Batterie nicht hat und so könnte es zu Fehlermeldungen kommen. Sowas müsste man m.M.n. mit einem Diagnosegerät dann korrigieren können.
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
Das sollte der Händler doch am besten wissen.
Was sagt der denn dazu, hat der keine Unterlagen?
Neh - hatte anscheinend noch keiner nachgefragt- werde mal nachhaken.
Hab keine Lust auf noch ein Ladegerät und evtl. mal über €300 für neh Li Batterie.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Laut Auskunft hier im Forum handelt es sich wohl um einen Temperatursensor.
Wenn BMW den Sensor zum Bestandteil des Sicherheitskonzeptes erhoben hat, dann müsste dieser überwacht werden, und das Fehlen desselbigen die Fehlermeldung auslösen. Läßt sich leicht überprüfen, indem man den Sensor probehalber absteckt.
Das ganze sieht ein wenig nach Overengineering aus, insbesondere wenn die Batterie ab Werk nicht richtig funktioniert. :cry:
Weniger Spielereien und eine bessere schlichte Batterie wäre wünschenswert. :daumen-hoch:
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
R1300GS, Kawasaki Z900RS, Ducati 900SL und 996SPS/F
Laut Hornig ist das Kabel für eine Kontrolle ähnlich Battery Guard.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Also ich hatte dieser Tage mit einer Bekannten aus der Schweiz diesbezüglich gesprochen. Sie hatte genau das bei ihrem Händler machen lassen…
Nachdem sie ständig Startprobleme mit ihrer 1300er hatte, hatte sie sich kurzerhand eine Bleibatterie einbauen lassen.
Der Einbau war problemlos. Der Händler musste allerdings eine neue Software aufspielen. Seither funktioniert das Ding einwandfrei…
Ich kann mir in deinem Fall nur vorstellen, dass dein Händler nicht das nötige Wissen hatte…
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
Hat mir mein Händler heute auch bestätigt. Beim 1000er Kd kommt neh normale Batterie rein + Software
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Super… darf ich dich fragen, wer die Kosten dafür übernimmt…?
Ich denke mal das du die Kosten vollumfänglich selbst tragen musst…
Vielleicht verrätst du mir auch was das alles Kosten soll…
Ich frage, weil ich selbst auch über diesen Umbau nachdenke und dann hätte ich mal einen Eindruck davon wo die Reise hingeht…
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Es klingt kurios.
Die, die bei der 1200er und 1250er Stress mit der Batterie haben, suchen ihr Heil in einer LiFePO4 Batterie - jetzt geht der Trend bei der 1300er von der LiFePO4 zurück zur AGM. Vielleicht lässt sich ein Ringtausch organisieren? :cry:
Das kann doch nicht sein, dass diverse Batterien unterschiedlicher Bauart, die ab Werk eingebaut sind, seit Jahren Schrott sind? :frown:
Ich würde - auch auf Grund der Gewährleistung - BMW hier noch eine Chance geben.
Hat schon jemand im "Verweigerungsfall" einen Startbooster probiert oder die Batterie an ein hochwertiges Ladegerät hängen können, um den Ladestand zu ermitteln?
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Es klingt kurios.
Ja, wirklich speziell wo das hinführt…
Meine LiFePo funktioniert mit 4Ah wirklich tadellos.
Aber meine 14er hat auch wirklich „wenig“ Elektronik. Dank Öhlins nicht einmal mehr ESA…
RolfHP06
Baiersdorf
GS 1250 LC; S1000XR
150 für die andere Batterie. Ich gehe davon aus dass ich die Li dann „verkaufen“ kann.
aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Hecktasche aktuelle Soziussitz für GS 1250
    Hecktasche aktuelle Soziussitz für GS 1250: Verkaufe eine Hecktasche von RS Solutions, die anstelle des Soziussitz montiert wird 80€ (NP 165€)
  • Aktuelles zu Kolonne / Staus
    Aktuelles zu Kolonne / Staus: Interessante Entwicklung: Bei Facebook anmelden
  • Frage zu den aktuellen BMW Anzügen
    Frage zu den aktuellen BMW Anzügen: Hi, war heute bei meinen Freundlichen um mal die aktuellen Kleidung an zu sehen. Leider hat er momentan keine große Auswahl. War im Grunde nur...
  • Erledigt Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25
    Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25: Hab zuviele Reifen gekauft und bin leider doch weniger gefahren als geplant - daher ist ein Satz Meridians jetzt übrig, neu, Aufkleber sind noch...
  • Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25 - Ähnliche Themen
