Alte Balken zerlegen, die mit Nägeln bestückt sind
Diskutiere Alte Balken zerlegen, die mit Nägeln bestückt sind im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, ich würde gern auf euer Wissen bzw. eure Erfahrungen zurückgreifen: Wie der Titel vermuten lässt, muss ich einige Raummeter alte...
Sachsterix
Nähe Halle/Saale
Simson SR 50/1; Honda ADV 350 Bj. 2024; Honda Goldwing Tour DCT Bj. 2023
ich würde gern auf euer Wissen bzw. eure Erfahrungen zurückgreifen: Wie der Titel vermuten lässt, muss ich einige Raummeter alte Balken mit teils 20cm Dicke auf Scheitlänge schneiden. Die Balken sind mit Nägeln belastet, deren Köpfe teils weggerostet sind und die somit auf Grund von Quellungen teils nicht mehr zu erkennen sind. Nachdem ich eine todsichere Methode zu deren Entdeckung gestoßen bin - Mit frisch geschärfter Kette einen Schnitt machen - suche ich nach einer nerven- und materialschonenderen Methode.
Dabei dachte ich an eine Säbelsäge, aber deren Blätter haben laut Internetbebilderung so viele Zähne, dass das Schneiden vermutlich zu lang dauern würde. Kreissäge fällt leider raus, da die Balken zu schwer zum Draufwuchten sind.
Habt ihr eventuell noch eine bessere Lösung parat?
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße
Sachsterix
Brauny
Brauny
Sachsterix
Da bleibt dir nur das suchen mit einem Metalldetektor und oder einem kräftigen Magneten.
Gruß Brauny
Gast-68723
Tja, das Nagelzeugs ist der Grund warum solche Balken oft verschenkt werden.
das wollen nicht mal die Bauern, weil sie es zwar durch den Hackschnitzelhäcksler bringen, aber die Nagelteile unangenehm die Förderschnecke blockieren.
Mehrere Raummeter davon ? Schenke es weiter, du verbrauchst mehr Sägeblätter oder ketten als das Holz wert ist
Hopfranz
Hopfranz
Hallertau
KTM 690 Enduro26 - Montesa 4 Ride - Vespa 300GTS-ExDX
Die Häckserfahrer haben ganz genaue Vorstellungen davon, was sie durch ihre Häcksler jagen wollen.
Paletten mit normalen Nägeln sind für einige weniger ein Problem.
Bei 5- 6 mm starken Nägeln ergreifen sie die Flucht.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Was besseres als eine Säbelsäge mit Hartmetallblatt fällt mir auch nicht ein. Bosch Demolition.
Kannst ja mal ein Blatt kaufen und probieren. Klar dauert der Schnitt länger als mit der KeSä.
Oder halt vor jedem KeSä Schnitt vorher mit Metalldetektor drüber gehen. Gibt doch diese Pinpointer bei Amazon
ginfizz
ginfizz
Wäre das nicht mal ´ne Frage für die KI?
Soll sich doch die KI die Zähne ausbeissen :giggle:
Sachsterix
Nähe Halle/Saale
Hilft da vielleicht so ein Teil, mit dem man Kabel in der Wand finden kann?
Klasse Idee! So naheliegend und ich bin nicht drauf gekommen :frown: Danke für den Tipp!
Ich werde trotzdem mal das Bosch Demolition-Blatt testen.
Vielen Dank an alle :rocker:
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Du könntest die Balken auch mit einer Flex überschleifen und überall wo es funkt , sind Nägel.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Und der,der 10 mm weiter innen abgebrochen ist?
Wir haben solche Balken am Lagerfeuer verheizt. Mitten durchbrennen lassen und dann wieder rein.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Sachsterix,
ich zerschneide oft Paletten, und auch Balken, Bretter mit Nägeln.
Um die abgebrochenen/verrosten Nägel rauszuziehen dafür gibt es kein Patentrezept.
Ich habe aufgehört hier eine Lösung zu finden.
Ich zerschneide, nachdem ich die Teile angeschaut habe, diese mit der Motorsäge und einer alten aber nachgeschärften Kette.
Es tut dann nicht so weh wenn man mal einen Nagel/Schraube übersehen hat.:stomp:
Ich hab schon lange nicht mehr in einen Nagel geschnitten, aber das Prozedere mit dem Anschauen dauert natürlich!
Alles was "Eisenfrei" ist wandert in den Kachleofen und alles was mit Nägel/Klammern/Schrauben durchseucht ist wandert in den Werkstattofen.
Die Eisenteile werden dann mit einem starken Magneten aus der Asche gefischt und entsorgt!
Weiterhin viel Glück bei der Suche nach einer für dich brauchbaren Lösung.
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
...als Brennholz ablängen mit der Motorsäge geht ja noch ,aber ich habe als Schreiner öfter schon mal Kunden die mit solchem Gelumps ankommen und wollen "nur mal eben " ein paar der" ach so tollen und nachhaltigen "Holzbalken zugeschnitten und gehobelt haben.
Dann gehen sie noch unverständig und maulend aus der Werkstatt ! :nein:
Tom
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
Tom
Alte Balken bürsten sieht gut aus und die Bürste hält versteckte Nägel aus.
Alte Balken zerlegen, die mit Nägeln bestückt sind - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS
    Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS: Hallo Leute, hat jemand diese Teile verbaut und Erfahrungen damit? ATC Aluminium Throttle Cam Der Hersteller und Verkäufer sitzt in Bulgarien...
  • München: Neu und doch alt
    München: Neu und doch alt: Servus miteinander, nach längerem stillen Mitlesen und stiller Mitgliedschaft, möchte ich mich dann doch mal bei Euch vorstellen: Ich fahre seit...
  • Biete Bekleidung BMW Atlantis 5 (7 Jahre alt)
    BMW Atlantis 5 (7 Jahre alt): Hallo Zusammen, ich möchte gerne, wenn möglich im Paket meinen Atlantis 5 veräußern. Kenner der Szene wissen, der Nachfolger kommt an diesen nicht...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Navigator – neuwertig, nur 2 Monate alt
    BMW ConnectedRide Navigator – neuwertig, nur 2 Monate alt: Ein Freund von mir hat sich umentschieden und verkauft seinen BMW ConnectedRide Navigator. Das Gerät ist erst 2 Monate alt, wurde nur wenig...
  • BMW ConnectedRide Navigator – neuwertig, nur 2 Monate alt - Ähnliche Themen
