Alu Gepäckbrücke selbst bauen
Diskutiere Alu Gepäckbrücke selbst bauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich will für die F 800 GS eine individuelle Alu-Gepäckplatte selbst bauen / gestalten. Nachdem ich fürchte, dass das Sägen mit den üblichen...
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Ich will für die F 800 GS eine individuelle Alu-Gepäckplatte selbst bauen / gestalten. Nachdem ich fürchte, dass das Sägen mit den üblichen Heimwerkerwerkzeugen eher ein rechtes Gefrickel wird, bin ich auf der Suche nach jemandem, der eine 4-5 mm starke Aluplatte nach Schnittmuster Laser-, Plasma- oder wie auch immer schneiden kann. Kennt jemand einen Anbieter im Web, bei dem solche Zuschnitte ggf. online abgewickelt werden können? Einen richtig guten Hydrocutter der das machen könnte haben wir zwar hier in der Gegend - allerdings sind solche Kleinaufträge immer mit ner ziemlichen Wartezeit verbunden ...
LC8
HI, habe schon mal hier : CNC-Laserschneiden Feinblechbau Laser & Lasercut in Remscheid NRW was machen lassen, gut und günstig.
Kannst Dir natürlich vorher mit Draft sight eine Zeichnung/ Datensatz machen, damit können die meisten was anfangen und brauchen es nur in die Maschine zu spielen.,
Aber für eine einzelne Platte , nimm einen Akkuschrauber und die Stichsäge, hinterher ein wenig feilen / Schmirgeln.
Klappt wirklich gut!
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Hallo LC8,
kannst Du mir einen Tip geben was Du hast anfertigen lassen und wie die Kurse liegen, nur so als Idee ob es grundsätzlich interessant wäre?
Viele Grüße
Christian
callisto
callisto
Coburg
Danke für Eure Tipps!!
LC8
Hi, habe damals Alu Kleinteile so 90x170 machen lassen , mit ein paar Bohrungen aus 1,5mm AlMg3 , Stück lag so bei 4,80€ , bei Abnahme von 50 Stück .
Denke mal Dein Teil , 4 mm Alu , wird so bei 80- 100€ liegen, wenn nicht sogar mehr , weil Einzelstück und der programmier Aufwand erheblich ist.
Alu Gepäckbrücke selbst bauen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS: Biete hier eine Gepäckbrücke für eine BMW R1200GS LC/R1250GS an: Hersteller: Touratech Teile-Nr.: 01-045-5450-0 Zustand: gebraucht, sehr guter...
  • Suche Gepäckbrücke Alu HP2
    Gepäckbrücke Alu HP2: Hallo. Ich suche eine Gepäckbrücke für eine HP2 Megamoto . Es gab eine aus Alu von Touratech, es gab eine hier aus dem Forum. Eine von den beiden...
  • Erledigt Biete Gepäckbrücke für R1250GS/GSA incl. Befestigungsschrauben und Buchsen
    Biete Gepäckbrücke für R1250GS/GSA incl. Befestigungsschrauben und Buchsen: Gebrauchte Gepäckbrücke ohne nennenswerte Spuren. BMW Original Teile Nr.: 4654 8522360-03 War auf einer R1250GS Bj. 01/2023 montiert. Preis incl...
  • Gepâckbrücke für Alu Topcase,welche passt?
    Gepâckbrücke für Alu Topcase,welche passt?: Hallo, möchte mein vorhandenes Alu Topcase auf meine R1250 GS Triple Black, BJ. 2022 nutzen. Welche passende Gepâckbrücke passt und vielleicht wo...
  • Erledigt BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase
    BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase: Ich verkaufe eine gebrauchte BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 inkl. der auf dem Foto gezeigten 4 Montageschrauben. Auf die Gepäckbrücke...
  • BMW Edelstahl-Gepäckbrücke 46 548 522 360 - für ALU-Topcase - Ähnliche Themen
