Alu-Koffer-Schließzylindereinbau: Bin ich zu doof oder woran liegt es?
Diskutiere Alu-Koffer-Schließzylindereinbau: Bin ich zu doof oder woran liegt es? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich versuche gerade an den original BMW-Alu-Koffern die Schließzylinder einzubauen. Ich bekomme die Schließzylinder auch in die Aufnahme...
McGrummel
McGrummel
BMW R1200GS Adventure Rallye
ich versuche gerade an den original BMW-Alu-Koffern die Schließzylinder einzubauen. Ich bekomme die Schließzylinder auch in die Aufnahme, jedoch verriegeln die nicht. Man kann das schloss einfach wieder herausdrücken. Scheinbar verriegelt das Plättchen vom Aufbohrschutz nicht.
Ja ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nichts passendes für mein Problem gefunden.
Meine Koffer sind diese: Teilenummer: 77418562409
Die Schließzylinder diese: Teilenummer: 51257698202
Hier noch ein paar Bilder. Bitte HILFE!
FlowRider
FlowRider
hier
@McGrummel Du hast einen Pin zu viel drin. Passiert den Besten ...
Auf jeder Seite dürfen von oben nur drei Pins eingesetzt sein (plus zuunterst auf einer Seite die Sperrplatte, die sitzt bei dir richtig). Also 3+ Sperrpin und auf der anderen Seite 3 + (kein Pin=leer lassen).
FlowRider
FlowRider
hier
Und dann noch was: Das Sperrplättchen macht das Einsetzen schwierig. Dazu sind in dem Schloss vier Stege, die der Länge nach nach unten führen. Wenn du das Plättchen reindrückst und dann entlang dem Steg das Schloss einführst, dann bleibt es eingedrückt bis kurz vor Schluss und es geht ganz einfach bis nach unten rein.
Viel Glück!
McGrummel
McGrummel
Ich glaube daran liegt es nicht. Hab das Problem mit dem 7ten Plättchen und OHNE AUCH.
Siehe Video: Mein Problem
McGrummel
McGrummel
Also gefühlt ist das Schloss zu kurz. Kann das sein?
Oder fehlt innen was? Habe die Koffer gebraucht gekauft.
R1200GS Adv. 2018
...ist das der korrekte / originale Schließzylindern?
Meine sind silber, nicht schwarz - sieht erstmal merkwürdig aus bei Dir.
BMW 51257698202 günstig kaufen | eBay (Anzeige)
Ansonsten brauchte es schon etwas Druck damit die Dinger eingerastet sind.
FlowRider
FlowRider
hier
Ich habe so ein Schloss gerade vor zwei Stunden eingebaut, daher:
Wenn dir der Sperrpin zu früh abhaut, blockiert er das weitere reindrücken. Du hast das mit der Pinzette schon richtig gemacht, aber dann drücke es entlang diesem Steg bei 45° weiter runter und wenn du erst ganz unten drehst, rastet er ein. So steht er noch davor, auf deinem Video sieht man das genau, denn da fällt das erste Plättchen wieder raus.
Eigentlich hast du es fast.
Alternativ nimm alle Plättchen raus und stecke den Zylinder einmal so rein - da kann ja nichts passieren. Dann weißt du, ob die von der Länge her zusammenpassen, wenn du dir unsicher bist.
McGrummel
McGrummel
Also, merke:
Schließzylinder von den Variokoffern mit der Teilenummer 51257698202 passen nicht in die Alukoffer, hier dann: 77498544517
Alu-Koffer-Schließzylindereinbau: Bin ich zu doof oder woran liegt es? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe
    ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe: Wegen Modellwechsel verschiedene Teile abzugeben Alles genutzt, alles i.O. !!!! Orig.BMW Taschen für Alukoffer - Incl.Versand 90 Euro Orig...
  • Alu-Koffer selbstbau
    Alu-Koffer selbstbau: Hallo, hat jemand schonmal Koffer für das Motorrad selbst gebaut? Ich möchte ein Flaches Topcase, gerade so groß, dass 2 1,5 l-Flaschen rein...
  • bmw r 1100 gs Alu koffer
    bmw r 1100 gs Alu koffer: Hallo, hat schon mal einer Alukoffer an einer 1100 GS verbaut? Und hat ein paar Bilder wie dass aussieht!?
  • Erledigt 1250 GS ADV Alu-Koffer silber gegen schwarz
    1250 GS ADV Alu-Koffer silber gegen schwarz: Tausche BMW Alu-Koffer in silber gegen schwarze Koffer. Zwei Koffer + Topcase aus 2023. Zustand top, nur wenig genutzt. Schlösser kann man wechseln.
  • Erledigt Innentaschen (Hornig) für Alu-Koffer von BMW R1250 GS & R1250 GS Adventure
    Innentaschen (Hornig) für Alu-Koffer von BMW R1250 GS & R1250 GS Adventure: Ich verkaufe je eine Tasche für Auspuff- und Kardan-Seite. Die Hornig Innentaschen erleichtern das Be- und Entladen der Koffer. Die Taschen wurden...
  • Innentaschen (Hornig) für Alu-Koffer von BMW R1250 GS & R1250 GS Adventure - Ähnliche Themen
