Alu-Koffer von Batanga
Diskutiere Alu-Koffer von Batanga im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an unsere 700GS heute die Alukoffer von der Fa. Batanga verbaut. Kurzer Bericht dazu: Habe die Koffer (2x38Liter) per...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Habe die Koffer (2x38Liter) per Internet bei Batanga bestellt, samt Trägersystem, Innentaschen, Schlösser, Innennetze, Montagematerial usw.
Der Träger ließ sich gut montieren, allerdings muss an der BMW der Auspuff demontiert werden um den Originalträger abbauen zu können. Der Träger passte aber sehr gut und ließ sich problemlos verbauen. Lediglich die Montage an den Fußrasten gefällt mir persönlich noch nicht so ganz, da werde ich nochmal optimieren... Aber das ist prinzipiell ok..
Die Koffer selber sind sehr gut verarbeitet und machen einen sehr wertigen Eindruck. Saubere Schweißnähte, der Deckel passt gut, alles prima. Die Montage der Befestigungen ist auch kein Problem, so man noch 3-4 helfende Hände hat, um die Koffer an den Träger anzuhalten und zu markieren. Hier schickt Batanga einen kleinen Spitzen Dorn mit, der in einen Puck (s.u.) gesteckt wird. Damit kann man prima anzeichnen. Dann dort die Löcher bohren... Kleiner Tipp:etwas die Bohrung nach innen versetzen, dann montiert es sich später am Träger leichter. Dann die Pucks montieren und fertig.
zur Montage am Träger: der Koffer wird am Träger mit 4 Eishockeypucks befestigt. Die Pucks wurden entsprechend gefräst, sodass durch eine Drehung des Pucks der Koffer sehr fest geklemmt wird. Innen wird dann der Puck mit einer Mutter festgezogen - fertig. Funktioniert prima und sitzt wirklich sehr fest.
geht auch recht flott...
Die Schlösser sind auch ok, wirken aber nicht ganz so solide wie bei meinen Zega koffern... das Handling ist etwas fummeliger, auch kann man den Deckel nicht hochklappen... Muss ihn immer ganz abnehmen... Aber auch kein Problem.
Die Innennetze werden einfach in den Deckel verbaut. Einfach die gummikordel durch das Netz und die kleinen Haken fädeln.
Die Innentaschen sind auch gut gemacht und passen gut in den Koffer.
Habe dann die Koffer noch etwas hübsch gestaltet
Alles es in allem bis dato sehr sehr ordentlich, kann ich wirklich empfehlen. Hätte ich die vorher gesehen hätte ich die auch an meiner verbaut... Sind erheblich günstiger als die TT Koffer, die Unterschiede kann ich gut verschmerzen...
Mal sehen wie sie sich auf der ersten Tour schlagen...
Bilder folgen....
Balu069
balu069
Landkreis Dachau
So, hier noch ein paar Bilder...
Zauberwald
Zauberwald
Herten
R1200GS Adv. LC 2014
Hey,
welche Träger hast du gekauft ? Auf der I-Net Seite sehe ich nur welche für die 800 ´er oder sind die Baugleich ?
balu069
Landkreis Dachau
Die der 800er. Sind baugleich und passen super. Würde aber die Koffer auch innen beschichten lassen dann gibt's keine Probleme mit alu Abrieb
Christoph
Alu-Koffer von Batanga - Ähnliche Themen
  • ADV Koffer an normale 1250 GS "Eventuell Verkauf"
    ADV Koffer an normale 1250 GS "Eventuell Verkauf": Moin zusammen, ich habe an meiner "normalen" 2023 1250 GS die Adventure Koffer inkl. ADV Halter und Soziusfußrasten. Ich Spiele mit dem Gedanken...
  • Alugepäck an der non-ADV
    Alugepäck an der non-ADV: Moin zusammen, ich würde mich mal interessieren für das neue/aktuelle Alu-Gepäck, das BMW zur 1300er ADV dazuverkauft. Erstmal geht's mir um die...
  • Erledigt Alu-Koffer SW-Motech TRAX ADV Silber 45/37 Liter
    Alu-Koffer SW-Motech TRAX ADV Silber 45/37 Liter: Hallo, ich verkaufe mein (fast) neues TRAX ADV Alukoffer-System von SW-Motech, inkl. verbauter Tool-Box. Das System wurde erst im Januar 2025...
  • Erledigt Original BMW Alu Koffer (ohne Topcase) / K50
    Original BMW Alu Koffer (ohne Topcase) / K50: Hallo, verkaufe einen rechten und linken Original BMW Alu Koffer. mit dabei passgenaue Innentaschen (nicht von BMW) Original BMWTragegriffe Auf...
  • Suche Alu-Koffer für 1250 GS Adv.
    Alu-Koffer für 1250 GS Adv.: Suche Alukoffer für GS Adventure. Vielleicht möchte ja jemand seine Koffer verkaufen Gruß , und allen eine Unfallfreie Saison
  • Alu-Koffer für 1250 GS Adv. - Ähnliche Themen
