Anakee 3 - wann surrt der bei euch?
Diskutiere Anakee 3 - wann surrt der bei euch? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir auch bei ca 60 und 100 kmh die deutlichsten Geräusche und in Kurven noch einmal eine Zulage. Ich hab auch mit verschiedenen Reifendrücken...
Ksiggi
Halle in Sachsen-Anhalt
GS 1250
Ich hab auch mit verschiedenen Reifendrücken probiert, da ändert sich nichts.
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
ich fahre den zweiten Satz Anakee 3 und hab jetzt 10t km auf der Uhr ohne Probleme und nervige Geräusche.
Micha
RolfB
Bin 5,5tkm mit den Anakee's gafahren und der Reifen macht nur auf frisches/a..glattes Asphalt surrende Geraeusche . Ich habe es zB mal im Tunnel gemerkt. Auf der Landstrasse (und auf Schotter :)) merke ich gar nichts.
Falls es schlimmer wird und es tatsächlich anfaengt zu nerven werde ich einfach 1 x Akra Topf montieren :musik:
Saludos
Rolf
hakan67
hakan67
Wedemark
R1200 GS LC
ca14.000km und das heulen wird weniger, ist ja auch bald kein Profil mehr drauf!
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
....hört sich doch toll an. Wenn das Surren dann leiser wird. Der reifen ging bei mir gar nicht. Das hat mich irre gemacht. Ist nach 500 km bereits bei der 2013er runter geflogen. Für gutes Geld bei 3,2,1, meins verkauft. Es gibt immer jemand der den Sch...ß kauft....
monochrom
monochrom
K50
So, mal was von Herstellerseite:
Hallo Herr monochrom,
bezüglich Laufgeräusche Anakee 3 auf der neuen GS 1200LC K50 können wir ihnen folgendes mitteilen:
Bitte prüfen sie das Herstellungsdatum des Vorderradreifens (vierstellige Zahl in einem Oval = Kalenderwoche und Jahr)
Sollte der Reifen die DOT 5112 = Kalenderwoche 51 in 2012 oder vorher (älter) sein, wird der Reifen von BMW direkt ausgetauscht.
Ab diesem Datum, also bei neuerer Produktion, hat der Reifen speziell, und nur mit der K50 zwar ein wahrnehmbares, aber nicht störendes Laufgeräusch, welches dann aber keinen Reklamationsgrund mehr darstellt.
Und dann noch eine Antwort auf meine Frage bzgl Lufdruck:
es gibt immer einen minimal Luftdruck, der nicht unterschritten werden darf, weil der Reifen sonst zu stark walkt und verletzt wird, und einen max. Luftdruck, dem der Reifen ausgesetzt werden darf, aber im Fahrbetrieb meistens zu hoch und zu hart ist, nämlich 3,5 bar.
Alle Luftdrücke die in diesem Bereich liegen könnten richtig sein.
Da der Luftdruck bei gleicher Reifengröße nicht von der Reifenmarke abhängig ist, sondern von den Achslasten, der Geschwindigkeit und der Konstruktion bauartbedingt, gibt der Fahrzeughersteller, der bevor das Motorrad auf den Markt kommt, nach ausgiebigen Testfahrten den Luftdruck vor. Deswegen steht dieser auch verantwortlich in der Betriebserlaubnis.
Wir orientieren uns bei unseren Angaben an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Luftdruck, geben aber manchmal leicht geänderte Luftdrücke an. Beide wären nicht verkehrt, da verschiedene Einsatzfacetten möglich sind.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Was für ein Hohn, "ein wahrnehmbares, aber nicht störendes Laufgeräusch, welches dann aber keinen Reklamationsgrund mehr darstellt"
wer entscheidet denn hier was wen stört ?
Mein VR ist Dot 0413, heult wie ein Schlossgespenst und kommt die Tage runter. Die next stehen schon in der Garage.
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 606.525 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 16.07.2025
unserer ist 1113. Das ist mit weitem Abstand der Reifen mit dem lautesten Abrollgeräusch, den ich in 500.000 km auf 2 Rädern je gefahren bin, einschließlich ca. 40000 km auf TKC 80.
Nicht störend ist da wohl ziemlich relativ.
Ich denke mal, Michelin hat mit dem Reifen nicht nur einen Kunden verloren.
bh.adv
bh.adv
Montabaur
F800GS Adventure
ein etwas älteres Thema - aber ich greife es noch mal auf.
Ich bin seit wenigen Tagen im Besitz meiner F800GS Adv aus 2016 und habe auch den Michelin Anakee montiert. Mir ist direkt aufgefallen, dass beim Fahren (bei knapp 60km/h und bei etwas über 100km/h) heulende Geräusche auftauchen. Und das unabhängig vom Antriebsstrang, da das Ganze auch beim Auskuppeln anhält.
Wenn ich das alles hier so lese kann ich wohl davon ausgehen, dass es von den Reifen kommt oder? In den letzten Posts war zwar zu lesen, dass ab 2013 alles easy sein sollte - allerdings sind meine Reifen von 2016, haben nur 3.000km auf dem Riff und äußern die gleichen Symptome ... 🙄
Oder habe ich hier eine falsche Fährte aufgenommen und das Heulen könnte durch etwas anderes verursacht sein? Ideen? 🧐
viele Grüße
Gast 11529
Schmeiss den Anakee runter. Der wird nicht mehr besser. Wenn Du reiner Straßenfahrer bist würde ich auf einen
RoadAtack wechseln, wenn Du mal so 10 bis 20 % Staubstraßen fährst vielleicht den TKC 70.
bh.adv
bh.adv
Montabaur
F800GS Adventure
Also glaubt ihr auch, dass das hier oben vom Reifen kommt? Gibts noch andere „Tests“, um es eindeutiger festzustellen?
Gast 11529
Man kann auch mal Aussagen von sehr erfahrenen Reifen-Abnutzern glauben, schmeiss den Holzreifen runter, hole Dir ein aktuelles Modell, nur keinen Anakee mehr, und Du wirst ein agiles, leises, angenehmes neues Fahrgefühl haben auf Deiner kleinen ADV. Das ist sicher.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
2015 auf meiner ADV als OEM-reifen...was waren die erstne 6000 km ein Graus, bis der A3 abgefharen war. Er macht die GS träge, laut ist er auch und bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten (so irgendwo zwischen 10 und 30) fühlt sich das fahren sogar "rauh an" dann spürt man es am Moped.
Hoher oder niedriger Luftdruck brachte auch keine Verbesserung, ebenso wurde es über die Lebensdauer nicht besser.
MTN oder PST2 danach waren ein wahrer Segen!!
Ibew
Ibew
Ilsede
R1200GS LC (K50)
Ob 2014 auf der K51 oder 2018 auf der K50: Der AIII ist der schlechteste Reifen, den ich auf einer GS gefahren bin. Holzig (wenig Dämpfung) und laut... Imho verbaut BMW den nur, weil er bei hoher Geschwindigkeit sehr stabil ist und nicht zum Pendeln neigt.
Bei der K50 dachte ich dann wieder: Das wird schon gehen... Aber nach 1600km ist mir der Kragen geplatzt und ich habe sie gegen einen Satz TKC70 ersetzt. Dann war Ruhe ;-)
Ibew
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Dann bin ich sehr gespannt auf den nächsten Reifen, den ich nach meinem aktuellen AIII (mit dem ich zufrieden bin) aufziehe.
Das muss ja in jeder Hinsicht eine Offenbarung werden ...
Gast 11529
Wenn man es fahrerisch ausloten kann wird es sicherlich einen Aha-Effekt geben, wenn man den Annakee3 aber für einen Top-Reifen hält beißt sich das irgendwie meiner Meinung nach...…..
levoni
levoni
Bei mir tut der AIII, was ich von ihm erwarte. Er macht keine Geräusche die mich stören und auch das Fahrverhalten ist ohne für mich erkennbare Mängel. Zusätzlich hat er eine gute Standzeit. Und ich bin durchaus sportlich unterwegs. Mag sein, dass es Bessere gibt. Ich werde auch sicher nicht ewig diesen Reifen fahren.
Ich würde aber niemandem sein Urteilsvermögen absprechen, weil er einen Reifen für okay (und mehr ist es auch nicht) befindet, den ich selbst nicht mag.
Ibew
Ibew
Ilsede
R1200GS LC (K50)
So sehe ich das auch: Da gibt es keine richtige oder falsche Meinung, da hat jeder seine.
Anakee 3 - wann surrt der bei euch? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Michelin Anakee Adventure Reifen 170/60 17 | 120/70 19
    Michelin Anakee Adventure Reifen 170/60 17 | 120/70 19: Verkaufe zwei Motorradreifen von meiner GS 1250 Adventure. Michelin Anakee Adventure Vorne: 120/70 19 Profil: 5 / 5 / 5 Hinten: 170/60 17...
  • Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure
    Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure: Guten Morgen, Ich habe gestern meine neue R1300GS erhalten und dafür meine F850GSA eingetauscht. Die 850er war zuletzt auf TC70 Reifen...
  • Erledigt Anakee Adventure zu verschenken!
    Anakee Adventure zu verschenken!: Hallo Leute, hab hier noch ein paar MAA von meiner ehemaligen 1250er GS BJ22 rum liegen. Wurden direkt na 2000km gewechselt, weil sie mir zu laut...
  • Suche Michelin Anakee Adventure in R1300 GS Größe
    Michelin Anakee Adventure in R1300 GS Größe: Ich suche Michelin Anakee Adventure in R1300 GS Größe. Wenn jemand diese diese nicht haben möchte bitte anbieten. Gruß Robert
  • Biete Sonstiges Biete Michelin Anakee 3 und 2 Systemhelme 6 von BMW
    Biete Michelin Anakee 3 und 2 Systemhelme 6 von BMW: Hallo zusammen, ich biete einen Satz Michelin Anakee 3: Vorne: 110/80 R 19 M/C 59V Hinten: 150/70 R 17 M/C 69V Sie wurden für 2500km benutzt, sind...
  • Biete Michelin Anakee 3 und 2 Systemhelme 6 von BMW - Ähnliche Themen
