Anfahrruckeln R1100GS - Aber nur ab halb leerem Tank
Diskutiere Anfahrruckeln R1100GS - Aber nur ab halb leerem Tank im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Experten, meine R1100GS wurde nach zehn Jahren "Winterschlaf" über die letzten Wochen von mir komplett überarbeitet. Das Moped stand zehn...
Dora9
Dora9
Telfs / Österreich
R1100 GS fürs Ferne, XT660Z fürs Grobe und Cali Jackal fürs Ebene
Liebe Experten,
meine R1100GS wurde nach zehn Jahren "Winterschlaf" über die letzten Wochen von mir komplett überarbeitet. Das Moped stand zehn Jahre trocken in einer Garage und ich habe sie nun mit 62k km gekauft. Vor der Stilllegung wurden noch das Getriebe und die Kupplung (58k km) erneuert. Laut Paperwork gab es Probleme beim Schalten zwischen 3 und 4 Gang.
Über den teilweise recht lustigen Weg von Kauf bis Erstfahrt werde ich an anderer Stelle mal berichten. Der Sohn des Vorbesitzers wollte die Maschine wieder auf die Straße bringen, gab aber dann aus unbekannten Gründen WO und hat sie verkauft. Unter anderem (Achtung Hinweis! ;) ) hat er die Kraftstoffschläuche alle erneuert, auch die im Tank. Dabei hat er auch die Filter im Tank erneuert. Seitdem (Achtung Hinweis again! ;) ) geht die Tankanzeige im FID - zeigt immer nur zwischen 2 und 3 Balken an - sowie das Reservelicht nicht mehr.
Im Zuge der umfangreichen Sanierung habe ich gleich die Tills 12er Düsen verbaut und die GS ließ sich prima Synchronisieren (Kenne ich ja von meiner Guzzi) und läuft einwandfrei. Neue Reifen, neue Bremsen (gleich mit Stahlflex), neue Flüssigkeiten und mehrere Trips zwischen 50 und 100km verliefen bisher problemlos. Solange der Tank mindestens halb voll ist...
Jetzt kommt meine Frage: Sobald der Tank etwa halb leer ist, fängt die GS beim Anfahren an zu ruckeln. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das durch die Beschleunigung der Sprit nach hinten gedrückt wird und sie Luft ansaugt - und damit der Druck weg ist. Beim langsamen Anfahren passiert es weniger. Stecker ist schon überprüft, alle Kontakte sind sauber und haben Kontakt. Ich habe die Vermutung, dass eventuell die Geberplatte verdreht eingebaut wurde? Wäre das denkbar?
Bevor ich jetzt den ganzen Tank zerreiße meine Frage: Kennt jemand das Verhalten? Muss ich auch etwas anderes aufpassen, wenn ich den Tank zerlege? Möchte das nur einmal machen... Wenn er dann zerlegt ist wird natürlich die Tankanzeigenmimik überprüft bzgl. der FID Problematik.
Grüßle aus Tirol,
Philipp
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo Philipp,
ist das Problem nur bei flottem Anfahren oder ruckelt sie auch während der Fahrt und schärfer Gas geben? Denke, das die Schläuche nicht richtig festsitzen oder porös sind und Nebenluft ziehen, sobald der Pegel bei halbvoll steht.
Dora9
Dora9
Telfs / Österreich
Hi Carsten,
Bei konstanter Fahrt ist alles Kirschblütenweiß. Es ist nur beim flottem Anfahren und beim ruckartigen Gas geben aus der Bewegung ab ca. 50% Pegelstand .
Ich werde mal genug Schlauch und Schellen bestellen und das nochmal ordentlich machen.
Grüßle
Hallihallo,
diesen potentiellen Fehler kannst Du schon von außen erkennen, ohne große Schrauberei und vor allem ohne Spritpanscherei. Tank anheben reicht dazu.
Die genannten Symptome wären dann denkbar.
Die abgeflachte Seite der Pumpeneinheit muß exakt nach vorne zeigen, Richtung Halterung des Tanks mit dem Gummipfropfen.
Wenn's daran nicht liegen sollte, mußt Du wohl o. übel zerlegen.
Alle Schläuche müssen für Verlegung IM Tank geeignet sein (ist ne besondere Eigenschaft!)
Die Schläuche im Pumpensytem zudem druckfest (gewebeverstärkt), Betriebsdruck ca. 5 Bar.
Die dünnen Schläuche für Be-/Entlüftung sind druckfrei.
Der el. Verbindungsstecker zum Tank ist frei von Korrosion?
Grüße vom elfer-schwob
Dora9
Dora9
Telfs / Österreich
Ein Blick von Vorne unter den Tank in der Mittagspause hat schon einmal einen Hinweis gegeben. Auf dem gesamten vorderen Rand (in Fahrrichtung) des Deckels ist keine Abflachung zu sehen...
Ich werde berichten...
Dora9
Dora9
Telfs / Österreich
Ich kaufe ein "G" wie Geberplatte und möchte auflösen...
Tank heute entleert und abgebaut. Der Verdacht hat sich sofort erhärtet, der Vorgänger hat nach dem Spritpumpenwechsel die Geberplatte falsch eingebaut.
Ein paar Handgriffe später war sie richtigrum drinnen...
...und siehe da, selbst mit brennender bzw. leuchtender Reservelampe kein Ruckeln mehr und perfekter Durchzug von unten.
...und wie durch Zauberhand funktioniert auch die FID Tankanzeige wieder :D
Danke an alle fürs Mitraten! Jetzt kanns mit dem nächsten Problemchen weitergehen. Schießen im Schiebebetrieb. Ich tippe auf Falschluft durch brüchige Ansaugstutzen...
Zahradnik
Zahradnik
...Schießen im Schiebebetrieb. Ich tippe auf Falschluft durch brüchige Ansaugstutzen...
Hallo, bei laufendem Motor die Ansaugstutzen mal mit Bremsenreiniger ein sprühen. Aber Vorsicht bei heißem Auspuff/Motor!
Oder provisorisch mit elastischem Klebeband umwickeln.
Prima, daß es gleich auf Anhieb geklappt hat!
Backfire ist kein Fehler!
Ist ein feature!
Und wenn, dann kommt's eher von leicht undichtem Auspufftrakt.
Aber das muß so!
Genial ist das Bergabbrabbeln bei minimal geöffnetem Gas mit meinem SR-Racing....
Dora9
Dora9
Telfs / Österreich
Das Brabbeln am Berg kenn ich von meiner Guzzi, gehört dort auch zum guten Ton. Aber die GS knallt zusätzlich unangenehm. Das muss ich in den Griff bekommen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
man kann auch mit dem wassersprüher falschluft finden. da ändert sich die drehzahl auch bei lecks. brennt nicht ! :D
Anfahrruckeln R1100GS - Aber nur ab halb leerem Tank - Ähnliche Themen
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Suche Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich
    Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich: Bitte nur die Wunderlich-Ausführung anbieten
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • R1100GS-ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
