Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
Diskutiere Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
Speedy88
Hallo In die Runde,
ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho entgegen der R1150GS nicht in der Mitte sondern links sitzt, wäre mir auch das Maß des Drehzahlmesser wichtig.
Im Ergebnis soll es so wie der Metall-Ring von Migsel funktionieren.
Dafür bräuchte ich aber die genauen Durchmesser vom Tacho bzw. des schmaleren Drehzahlmessers.
Sicherlich könnte ich die beiden bei mir auch selbst ausbauen. Da ich das aber eigentlich nur einmal und zwar zum Einbau des Adapter-Rings tun möchte, meine Anfrage hier im Forum. Vielleicht gibts ja jemanden, der sowas im Regal liegen hat?!
Danke schon einmal.
Vg
horst.w
R1150GS / 2000
... hat man liegen, aber nur Tacho.
Ich messe es nachher.
horst.w
R1150GS / 2000
Wir reden also von so einem Haltering für den Navi, der unter den Tacho resp DZM gesetzt wird.
Im Bild ist einer aus einer 1150 GS, bei der der größte Durchmesser (Auflagefläche auf dem Board) etwas größer ist als bei einer R 1100 S, 1998.
Diese S habe ich wie folgt gemessen:
Durchmesser des Zierrings am Tacho 95 mm
Durchmesser des Zierrings am DZM 89 mm
Breite der Auflagefläche am Haltering 4 mm
Stärke der Auflagefläche 1,5 mm
Die sehr geringen Abstände der Kontrollleuchten - siehe Bilder - sind zu beachten!!!
Speedy88
Hallo horst.w,
danke für die Antwort. Das erste Bild dürfte ja der ominöse Adapter von Migsel sein.
Ich habe dazu auch bei Navigator/smartphone holder for bmw r1150gs by TechMIke78 schon einmal geschaut, und da kann man für ein Zumo schon ein entsprechenden Adapter finden.
Deine Maße stammen von dem Adapter im ersten Bild?
Durchmesser Zierring Tacho = 95 mm
Durchmesser Tacho = 87 mm (95mm - 4mm - 4mm)
Durchmesser Zierring Drehzahlmesser = 89 mm
Durchmesser Drehzahlmesser = 81 (89mm - 4mm - 4mm)
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du keinen ausgebauten Tacho messen konntest, sondern nur anhand der Zierringe und des vorhandenen Adapters, oder?!
Der Innendurchmesser des Migsel-Adapters auf Foto 1, kommt das mit meinen errechneten 87mm hin? Denn ich möchte ja, dass der Tacho bzw. der Drehzahlmesser auch in den Adapter gesteckt werden kann!?!
Wenn das passt, dann werde ich mal etwas mit den Werten in FreeCad erstellen.
Danke.
VG
horst.w
R1150GS / 2000
nein, nicht vom Adapter, der hat ein Innenmaß von 100 mm, halt von dem GS-Tacho.
Die angegebenen Abmesungen stammen von der 1100 S, aber auch das ist für Dich weniger relevant, falls es nicht exakt übereinstimmen sollte.
Wichtig ist die Auflagefläche für den Zierring mit ihrer 4 mm Breite, denn das dürfte ziemlich universell sein, unabhängig vom Außendurchmesser Deines Tachos. Mit dieser Auflagefläche wird der Tacho oder der DZM ja von der Rückseite der Instrumententafel her angezogen; das bekneift sowohl den Tacho als auch den Haltering, der dann auf diese Weise sehr fest und sicher sitzt.
Geht man vom Durchmesser des Zierrings aus, dann so wie Du es schreibst, 2 x 4 mm abziehen + ein wenig Spiel, hat man den Durchmesser des Tacho-Ausschnitts in dem Instrumenten-Panel.
Ich habe den Haltering lediglich ausgebaut, deswegen kann ich Dir den Topf-Durchmesser vom Tacho nicht sagen, aber es war nur wenig Spiel vorhanden.
Ich habe noch eine Instrumentenfront einer GS liegen, da messe ich mal die Bohrung für den Tacho im Vergleich zu dem vorhandenen Haltering; das Verhältnis der Durchmesser wird ca +/- für alle Geräte gelten.
Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers - Ähnliche Themen
  • Anfrage zur Konfiguration 1300 Trophy ASA
    Anfrage zur Konfiguration 1300 Trophy ASA: Guten Abend heute die GS 1300 ASA Probe gefahren und ich hab das grinsen jetzt noch im Gesicht 😊ich hoffe auf konstruktive Hilfe mit der...
  • Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser
    Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser: Hay zusammen, Kann mir einer von euch, An einer 1200GS oder Adventure und mir sagen beim Schalthebel/Schaltwelle welche Durchmesser die...
  • Anfrage Schlauchwaage zur Synchro
    Anfrage Schlauchwaage zur Synchro: Hallo Zusammen, frage auf diesem Wege an, ob es jemanden im Raum Düsseldorf gibt, der eine ("selbstgebaute") Schlauchwaage zur Synchro sein eigen...
  • Anfrage Reisetipp Frankreichurlaub 2022
    Anfrage Reisetipp Frankreichurlaub 2022: Hallo Zusammen , in einigen Wochen werden wir zu unserem diesjährigen Reiseziel Uvernet-Fours bei Barcelonnette, 04400, Frankreich aufbrechen...
  • Anfrage für eine Spezi zur nineT Urban
    Anfrage für eine Spezi zur nineT Urban: Spezi hat sich den Drehzahlmesser nachrüsten lassen. Die Anzeige zeigt unter anderem auch die Betriebstemperatur des Motorrads? Anzeige ist dann...
  • Anfrage für eine Spezi zur nineT Urban - Ähnliche Themen
