Anhänger Beladung
Diskutiere Anhänger Beladung im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo Hartmut, ich habe beide F's an der unteren Gabelbrücke/ Tauchrohr mit einem "Bike-Lashing Zurrschlaufe endlos 1 m" dran getüdelt. Wenn ich...
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hallo Hartmut,
ich habe beide F's an der unteren Gabelbrücke/ Tauchrohr mit einem "Bike-Lashing Zurrschlaufe endlos 1 m" dran getüdelt. Wenn ich die obere Gabelbrücke als Basis nehmen würde, da erwische ich ja noch weitere Leitungen/ Strippen die ich einklemmen könnte.
Ich habe nach der Bontage-Aktion (zärtliche Fesselspiele) an den F's rum gezerrt ...
da hat nix gewackelt ... nur die Stoßdämpfer vom Anhänger.
Frank
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
dat ist so stabil ... da kannst'e ein "GSAchris" auf dem Anhänger fixieren.
@Chris wie geht es dir?
Frank
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hi Frank,
ich mache die Schlaufe über den Lenker, direkt neben dem Klemmbock, unter der Verkleidung durch.
Unten ums Rohr wird es immer knapp mit der Bremsleitung bzw. mit den Gabeldichtringen.
Chris ich habe mir den Klemmbock gerade angeschaut, der ist ja in Gummi gelagert ... da wäre doch die untere Gabelbrücke geeigneter oder?
Frank
Baumbart
Hallo Hartmut,
liegt vielleicht am Bild, für mich sieht's so aus als ob nur überm Tauchrohr ne Schlaufe ist, dann müsste das Mopped vorne noch federn.
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
richtig so wie auf dem Bild ... um das Tauchrohr zwischen der oberen und unteren Gabelbrücke die Schlaufe und dann nach unten.
Nix gut?
Frank
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
habe mir letzte Woche diesen kippbaren Hänger mit abnehmbaren Seitenteilen und 100km/h Zulassung + Motorradschiene für unter 900€ gekauft.
http://www.blyss.de/products/51/p/160
Für mich die eierlegende Wollmilchsau und das Be und Entladen geht total easy.
Einfach nen kleinen Klotz unter die "Restkante" und raufschieben, die Ladefläche klappt beim raufschieben runter , abladen das ganze Spiel umgekehrt
Die 6 Ösen habe ich allerdings gegen stärkere ausgetauscht
CBR
Die Blyss Ahnänger sind richtig gut auch die in die Bodenplatte integrierten Verzurrösen sind richtig stabil.
Wie hast den die 100 km/h Regelung gemacht, hast son schweres Auto oder abgelastet ?
Ich hab einen 2 t Hänger mit Ladefläche 410x205 cm und mir fehlen an der 100 km/h Regelung ganze 8 kg beim Auto :mad:
Leergewicht von meinem PKW 1810 kg und ich bräuchte 1818 kg um die 100 km/h Regelung zu bekommen.
PS. Hier mal das Berechnungprogramm für die Interresierten.http://www.stedele.de/intern_inh_tempo_100.htm
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
wie machst du das dann bei 2 Motorrädern, wenn die Ladefläche schon in die Ebene runtergeklappt ist?
oder fährst du immer nur eines ??
Ich denk mal, daß du dann auch entsprechend abgelastet hast, oder?
denn ein Zugfahrzeug mit Leergewicht von min. 2500 kg, - da reicht nicht mal ein 7-er oder S-Klasse, kein Vito / T5 und auch kein Sprinter,
das geht wohl nur mit ner amerikanischen Spritvernichtungsmaschine :D
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
@ratzfatz
Eine 100 kmh-Zulassung ist nur bei einem Mindestleergewicht des Zugfahrzeuges von 2500 kg möglich!
oder Ablastung auf 600 Kg oder 490 Kg (wegen 100 Km/h-Zulassung)
Was hast du für ein Zugfahrzeug?:eek::eek::eek::eek::eek:
CBR
Ganz einfache Rechenaufgabe wenn ich diesen Hänger auf 600 kg ablasten lasse müsste das Zugfahrzeug noch immer 2000 kg Leergewicht haben.
Zieht man die 170 kg Eigengewicht ab darf ich ja nur noch 430 kg aufladen.
Also 2 GSen wären dann schon überladen.
Ablastung auf 490 KG müsste das Zugfahrzeug 1632 kg Leergewicht haben, dann darf ich noch 320 kg zuladen.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
dafür reicht auch ne Spax :D ;) :p
ansonsten geht es aufwärts, leg so langsam aber sicher die "GEhstöcke" zur Seite.
zum thema: die Gummigelagerten Lenkböcke sind kein problem, da man das ganze ja nicht auf Block zieht
sondern eigentlich nut in die Federn zieht, damit sich die Ladung noch etwas bewegen kann.
Drum immer Endlosgurte oder aber Haken mit Sicherungsfedern verwenden, daß es nicht aushängen kann
wenn die Maschinen einfedern.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Mein Zugfahrzeug ist ein audi A3 Sportback, Leergewicht 1490KG, den Hänger habe ich auf 424 kg ablasten lassen, deshalb auch die 100km/h Zulassung, denn der Hänger hat ja keine Stoßdämpfer.
Allerdings transportiere ich nur eine Adventure oder ein Quad, das reicht mit dem Eigengewicht des Hängers gerade so.
Wenn ich jetzt mehr transportieren möchte als 424kg, fahre ich einfach wieder max 80km/h :confused::confused: oder? geht das?
hat da jemand Ahnung?
CBR
Nein der Hänger ist abgelastet auf 424 kg und du darfst somit nur 254 kg Zuladen. ( 424 kg - Eigengewicht 170 kg )
Ob das die 20 km/h wert waren ?
Bei einer vollgetankten ADV ist der schon überladen !
Und da sind noch keine Koffer und Gepäck mit bei.
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1)256 kg
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Man kann es positiv sehen. Es ist billiger mit einem leicht überladenen Hänger 105 zu fahren als mit einem korrekt beladenen 80er Hänger 100 zufahren :D.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
@Zebulon hat völlig Recht:rolleyes:
@CBR , vielen Dank für die Info
Ist halt sehr knapp gerechnet
da ich aber die Seitenteile vom Hänger abnehmen kann, spare ich wieder mindestens 20kg und bis zu 10% Überladung sollte für die "Rennleitung" noch ok sein.
PS. Im Mai gehts mit Hänger nach Sardinien, da geht 80km/h gar nicht:cool:
SNGSer
SNGSer
Schwerin
In Italien ist für PKW mit Anhänger auf Autobahnen 80 km/h Höchstgeschwindigkeit sonst 70 km/h.
Zebulon
Zebulon
Am 26.4 bekomme ich meinen hydraulisch absenkbaren 3 x 1,8 x 1,6 (LBH) Kofferanhänger:p:p. Der wird auf 1200 kg abgelastet ... nicht wegen Tempo 100, sondern damit meine Kids ihn ev auch fahren dürfen ( max zul GG 3500 kg beim neuen Führerschein )
Am 13.5. sind wir mit der Fähre ebenfalls nach Sardinien unterwegs ... ich werde dich am langsamen Hänger erkennen und du mich am langsamen Mopedfahren :D:D ( siehe Fred: überholen mit dem Motorrad).
Viel Spass und gutes Wetter! Und keine Blitzer auf der Autostrada :cool:.
Zebulon
Zebulon
In der Schweiz auf Autobahnen auch ... und angesichts der drakonischen Strafen sollt man sich das stets vor Augen halten. In Ö lassen sie immerhin 100 zu.
Und immer dran denken: in der Schweiz benötigt der Hänger auch eine Vignette, in Österreich nicht.
Anhänger Beladung
Anhänger Beladung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Verkaufe Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport - gebremst
    Verkaufe Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport - gebremst: Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport 850 KG - gebremst TÜV neu Baujahr Juli 2014 Reifen neu, Deichselbox abschließbar...
  • Biete Sonstiges Motorrad- Absenk-Anhänger STEMA WOM XT (1,3 Tonnen)
    Motorrad- Absenk-Anhänger STEMA WOM XT (1,3 Tonnen): Der Anhänger ist für 2 Boxer geeignet. Zuletzt waren eine GS 1300 und eine GS Adventure 1300, beide mit Motor-Schutzbügel von BMW, geladen...
  • Alleine rückwärts einparken mit Anhänger kann doch jeder, oder?
    Alleine rückwärts einparken mit Anhänger kann doch jeder, oder?: Ich nicht, deswegen habe ich mir folgendes Helferlein montiert
  • Andorra Hotel mit Parkplatz für 2 Autos und 2 Anhänger
    Andorra Hotel mit Parkplatz für 2 Autos und 2 Anhänger: Morsche…..wwiß oder kennt evtl jemand ein Hotel in Andorra, wo man 2 Autos und 2 Anhänger ca 1 Woche stehen lassen kann / oder gegen Bezahlung...
  • Max. Beladung Anhänger bei 100km/h
    Max. Beladung Anhänger bei 100km/h: Moin zusammen, ich bekomme nächste Woche einen Motorradanhänger. zul. Ges.-Gew: 850 kg Nutzlast: 680 Kg (=> Leergewicht 170 Kg) 100km/h Zulassung...
  • Max. Beladung Anhänger bei 100km/h - Ähnliche Themen
