Anhänger
Diskutiere Anhänger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo möchte mir einen Anhänger kaufen mit dem ich meine 1150 GS mit in den Urlaub nehmen kann,möchte aber keinen reinen Motorradanhänger,welche...
Stefan60
Hallo möchte mir einen Anhänger kaufen mit dem ich meine 1150 GS mit in den Urlaub nehmen kann,möchte aber keinen reinen Motorradanhänger,welche Innenmassse sollte der Hänger haben,es gibt von Humbaur kleine Kastenanhänger mit 2050mm Innenmasse reicht das oder hat von euch so einen schon mal umgbaut das se reicht,wäre über Vorschläge oder Ideen dankbar..
gruß Stefan
L7
L7
Hey Stefan
Ich war vor 2 Wochen mit einem Hänger mit diesen Maßen im Urlaub.
Quer passt eine 1150er GS da ohne Probleme drauf.
Wenn Du sie exakt in Fahtrichtung stehen haben willst (das abladen ist dann einfacher) dann mußt Du die Heckklappe mit ein bißchen Gewalt zudrücken, funktioniert aber.
Größere Umbaumaßnahmen sind nicht nötig.
4 Haken in die Ecken, fertig!
Gruß L7
Seitz-Chau
R 1200 GS
Hallo Stefan,
ich würde den Humbaur HA 1374 Anhänger auch mal anschauen. Der ist im direkten Vergleich zwar teuer, aber mit 2.510 x 1.310 passt hier auch mal ein Wandschrank problemlos rein.
Servus
Jürgen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Ich habe mir vor Jahren aus einem Kastenanhänger einen reinen Motorradanhänger gebaut. Schade um's Geld. Ist viel zu selten genutzt worden.
Seitdem habe ich wieder einen Kasten mit Innenmaß 200cm. Da geht die Klappe hinten nicht zu. Da diese einfach auszuhängen ist und auch nicht zwingend dran sein muss (das Kennzeichen sitzt tiefer), bleibt sie beim Transportieren der Q einfach zu Hause.
Ab 207cm Innenmaß geht die Klappe problemlos zu.
Achte bei der Montage von Zurrösen darauf, dass sie großflächig auf der Siebdruckplatte liegen (große U-Scheiben). In der Regel sind in den Ecken unter der Siebdruckplatte noch Metallverstrebungen. Das hilft bei der Festigkeit.
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Also mit 205 cm Länge wird es sehr eng. Du bekommst die Klappe hinten wahrscheinlich erst zu, wenn du die Q ganz tief "in die Federn" gezurrt hast und das Vorderrad vorher nach rechts oder links voll einschlägst (In die Ecke des Kastens).
Praktisch wäre, wenn der Anhänger auch eine Stirnwand zum öffnen nach vorn hätte. Dann könntest du auch auf dem kurzen Anhänger so eine Schiene mit Vorderradführung auf den Anhänger schrauben, wenn du ihn zu Q-Transport brauchst. Im "Normalbetrieb" ohne Motorrad kann die Schiene ja dann runter.Ansonsten bleibt nur ein längerer Anhänger.
Ich hab übrigens Bodenschienen aus einer alten Leitplanke von unserem Städt. Bauhof zurechtgeschnitten. Passt gut...
Denk auch an ausreichende Menge belastbarer Zurrpunkte im Boden!
Und die Q bitte niemals auf den Hauptständer stellen und dann verzurren. Einfach frei stehend und dann mit 2 Gurten nach rechts und 2 Gurten nach links in die Federn ziehen und abspannen... Eine Vorderradführung ist hier natürlich sehr hilfreich, wenn man das alleine macht.
Gruß,
Thorsten
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
ich habe mirdeswegen einen Humbaur HA 75/100 (heisst er glaub ich) gekauft. Innenmasse 250 mal 130. Das Teil hat mich mit Hochplane und den Umbauteilen für die 100 km/h knapp 15 hundert Euro gekostet. ALs Halterung für die Q kommt der Quick Stand Easy von Motomove drauf. Ich will das Gedönse aber so haben, dass ich den Anhänger ruck zuck umgebaut habe. Deswegen auf gar keinen Fall eine Schiene.
Martin
HansvomHahn
HansvomHahn
SLS
R100GSPD/R1150GS/KTM LC4/WR250R
Moin Moin!!
Hab den Stema Uni-Trailer!!!
Kann man für dem Motorradtransport nutzen und es sind auch Bordwände und Hecklappe erhältlich!!
Hat Stoßdämpfer und 100 Km/h Zulassung, so ist man recht flott auf der AB unterwegs!!!
Gruß Hans
BastlWerner
gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich habe genau diesen Humbaur 2050mm ( noch den mit Lochreling) und das gleiche Moped.:)
Also, Gerade auf den Anhänger, mit geschlossenen Bordwänden, geht die GS leider nicht.
Aber, ich habe mir eine stabile Radwippe für das Vorderrad gebaut, an die Unterseite der Bodenplatte (vom Anhänger) zwei U-Schienen mit Muttern angebaut und vier Löcher in die Platte gebohrt.
Bei Bedarf entferne ich nun die vordere Bordwand (Wippe steht ca. 10 cm nach vorne über) und befestige die Radwippe mit 4 Schrauben bombensicher an der Bodenplatte.
Habe auch noch zusätzlich vier Zurrösen zum besseren Abspannen in die Bodenplatte eingebaut.
Werner
firefox
firefox
Warburg
Hallo Stefan,
Genau so hab ich das auch gemeint !
Stefan60
Danke für eure vielen Tipps also ich meine den Humbaur HB-Winner wie habt ihr die Bordwand vorne entfernt? Sieht so aus als ob das nicht so einach geht,alle Hänger die ich angeschaut haben sind nicht länger ausser sie kosten das doppelte das ist mir zuviel,wenn einer von euch ein paar Bilder hätte wäre ich dankbar,der Hänger kostet mometan 449€ ich wollte 2 Stützen und ein Stützrad mitkaufen,mit dem darf man anscheindet auch 100km fahren.
Gruß Stefan
Nase15
Elmshorn
Den Humbaur hab ich auch,allerdings das ältere Model.
Stützen und Stutzrad sind wirklich nützlich!
Wenn Du An einer Ladebordwand 2 Zurrösen mehr anbaust, kannst
Du die Heckklappe daran verzurren und hast sie immer dabei.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Meine Kurzinterpretation: Man braucht ein "heftiges" Zugfahrzeug um mit der Last einer Q auf einem ungebremsten Hänger 100 fahren zu dürfen
Ich habe am Donnerstag die Eintragung machen lassen und da wurde eingetragen, dass für meinen 1.300 kg Anhänger eine Zugmaschine mit einem Leergewicht von 909 kg ausreicht :confused:
Ich lass das mal unkomentiert so im Raum stehen.:rolleyes:
Martin
firefox
firefox
Warburg
Ich kommentier das jetzt mal...
Die Betonung von Gerd lag auf ungebremster Anhänger !
Mit nem gebremsten wie du ihn hast sieht das ganz anders aus...
Du hast nämlich bestimmt Stoßdämpfer an der Achse. Das ist ein wesentlicher Punkt für die 100 km/h-Zulassung...
Die ungebremsten haben meist nur Gummifederachsen ohne richtige Stoßdämpfer.
Ohne Stoßdämpfer keine 100 km/h !
Thorsten
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich bezog das auch mehr auf das Leergewicht des Autos. Ich glaube nämlich die haben sich bei dem Leergewicht verrechnet. 909 kg Leergewicht sind, meiner Meinung nach, zu wenig.
Da meine Proletenschleuder aber etwas über 1,5t bin ich ganz gelassen.
Martin
cwolf
Puchberg am Schneeberg
1150GS
hallo!
der Hänger sollte eine Innenlänge von 225cm haben, dann lässt sich die Heckwand schliessen. Zum Fahren: am besten auflaufgebremst, wirkt sich gut auf die Stabilität des Zugfahrzeuges aus - beim bremsen. ansonsten: je mehr Eigengewicht das Zugfahrzeug hat, desto besser.
War heuer mit meiner 1150GS am Hänger in Italien, teilweise bis 130 km/h auf geraden Autobahnstücken ohne irgendwelchen Problemen.
Die Q so fest als möglich in die Federn drücken und niederspannen. Eine Raste am Gurt geht immer noch!
Viel Spass und schönen Urlaub!
wolfgang
firefox
firefox
Warburg
Stimmt nicht !!!!
Ich habe auch einen ungebremsten (ohne Stoßdämpfer) mit 100 km/h Zulassung und kein "heftiges" Zugfahrzeug :rolleyes::D ( DB C-Klasse oder A4)
Aber die Nutzlast des Anhängers ist dann zu gering !
Theoretisch ist es möglich aber nicht bei voller Nutzlast.
Das ist in der Praxis uninteressant.
Und wenn du mit ner Kuh hinten drauf losfährst dann kann kein Beifahrer mehr mitfahren und du kannst nur eine Ersatzunterhose mitnehmen, damit das ganze Gespann nicht zu schwer wird...:)
Spaß bei Seite...
Ich hab da nen Rechner dafür gefunden:
http://www.kochanhaengerwerke.de/?/23-0-anhaenger-100-kmh-gesetz.htm?73,90
Thorsten
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
@firefox
Es zählt nicht das GG des Gespanns, sondern das GG des Anhängers !!
Da kann ich noch 5 Beifahrer + Unterhosen mitnehmen !!:D
Bei mir hat der Trailer bei 100 km/h Zul. 480 kg GG. Das Leerg. des Trailers beträgt kompl. (mit Stand + Auffahrschiene) 160 kg, bleiben also für meine Q noch 320 kg, was völlig ausreicht !!:)
Mache ich meine Bordwände (Alu) wieder dran und das 100 km/h Schild ab, habe ich wieder einen 750 Kg Anhänger (natürlich dann wieder 80 km/h) !!
PS: Ausserdem ging es um deine Stossdämpfer Aussage !!
firefox
firefox
Warburg
DU hast ja Recht ! ;) Es ist nicht Pflicht aber es macht schon einen Unterschied. Genau wie diese Antischlingerkupplung, usw...
Aber bei 480 kg NL hast du ja dann lt. der Formel ein Leergewicht des Zugfahrzeugs von 1600 kg. -LEERGEWICHT !
HALLO ? Das ist aber schon ein heftiges Zugfahrzeug.
Mein Audi A 4 hat um 1200 kg Leergewicht... Da wären es dann nämlich nur noch 360 kg GG des Anhängers. 250 kg für die Q und dann bleiben noch 110 kg für den Anhänger, die Gurte, die Schiene, usw.... :rolleyes:
Fazit: Ich fahr 80 km/h, denn ich ziehe dann 2 GS´en auf einem Hänger in die Alpen...
Daher war ich so fest auf dem Standpunkt mit den Stoßdämpfern...:D
Bei mir sieht die Rechnung so aus:
Zul. Anhängelast ungebremst = 680 kg. 2 Kühe = 500 kg. Eigengewicht Anhänger = 160 kg. Restliche 20 kg für Standschienen und Rödelkram. Passt !
Thorsten
Anhänger
Anhänger - Ähnliche Themen
  • Faltbarer Anhänger
    Faltbarer Anhänger: Ein Interessantes Konzept.
  • Biete Sonstiges Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH
    Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH: So, der Anhänger ist umgemeldet und neue Bereifung mit Schläuchen kommt in der nächsten Woche drauf, sicher ist sicher. Er kann jetzt mit genutzt...
  • Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See
    Abstellmöglichkeit für PKW + Anhänger am Genfer See: Moin werte Forumsgemeinde. Ich plane gerade grob im September die RDGA und im Anschluss die Route Napoleon zu fahren. Anreise zum Genfer See auf...
  • Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared
    Autotransporter Anhänger - Erfahrung gesucht mit z.B. Temared: Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach einem (vernünftigen) Autotransporter. Bisher miete ich bei Bedarf einen, die Dinger sind dann aber nicht...
  • Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar)
    Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar): Ich habe einen Wolf Follow Me günstig kaufen können. Er hat die Originalreifengröße darauf 145/80-10 und nun frage ich mich, welcher Reifendruck...
  • Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar) - Ähnliche Themen
