Anlassen mit eingelegtem Gang nicht möglich
Diskutiere Anlassen mit eingelegtem Gang nicht möglich im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ,könnt ihr mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung starten ? geht bei mir nicht (?) ist vielleicht der kupplungsschalter defekt...
cowy
cowy
Allgäu
ist vielleicht der kupplungsschalter defekt?
danke für Infos
Grüße cowy
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
seitenständer ist eingeklappt?
wenn ja,Ständer oder Kupplungs-Schalter Defekt recht wahrscheinlich
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das hatte ich an der GS Bj. 2006 auch schon mal.
Ich nehme an, es sind die gleichen Armaturen verbaut:
Der Kupplungsschalter (keine Ahnung wie der korrekt heißt) ist vermutlich verrutscht.
Dieser wird einfach von unten mit ein paar Madenschrauben am Kupplunggeberzylinder eingeklemmt.
Madenschrauben (M3, oder so) lösen, Kupplungsschalter zurechtrücken, wieder anziehen, fertig.
Erik1200
Erik1200
1250 GS
bei mir war die erste stufe des doppel klickschalter defekt der links unterm kupplungshebel sitzt, erster klick für tempomat zweiter für startfreigabe bei eingelegtem gang. kostet um die 50.- , tausch ist easy und in 10min. erledigt
beste grüße
erik
cowy
cowy
Allgäu
Danke !
werd erst mal unten
dann oben schauen
grüsse , cowy
ovp90
ovp90
Mecklenburg-Vorpommern
HP2 Enduro/R1150GS 17"
Der Seitenständerschalter dürfte es eigentlich nicht sein, weil dieser dann auch beim Fahren Probleme machen würde.
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
danke für Infos
Grüße cowy
Geht bei mir auch nicht
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Geht bei mir auch nicht :)
Grüße aus der Pfalz
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Bei mir gehts! 1. Gang Kupplung ziehen, Seitenstäner eingeklappt.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Originaler Kupplungshebel?
Justieren ist schonmal ein guter Ansatz.
cowy
cowy
Allgäu
Sowas hab ich zuerst gedacht ...
weil irgend wie ists blöd im Gelände ein Abwürger und
dann auch erst mal aufs grüne Lämpchen warten ;-)
Danke, Cowy
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hatte meine auch schon mehrmals.
Kupplungsschalter justieren und wieder "Freude am Starten" haben. :)
Martin
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
tippe auch auf Kupplungshebel (Beitrag 11)
verändere erst einmal (über das Stellrad am
Kupplungshebel) den Abstand zum Griff.
Wenn die Kupplung dann (im Stand) ord-
nungsgemäß trennt kannst du immer noch
rumfummeln.
Aber bitte erst die lütte Madenschraube
(mit Siegellack versehen) lösen, bevor der
Einstellstift verändert wird.
cowy
cowy
Allgäu
Danke !
ändert sich dann die Spannweite des Hebels ? Well i hob so kurze Finger ;-)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Danke !
Ja, aber wenn du weißt, dass es daran liegt kannst du ja anschließend schauen, ob du irgendetwas am Schalter ändern kannst. ;)
Quhtreiber
Visbek
Wenn Du den Schalter mit der Hebelstellung am weitesten weg vom Lenker einstellst, müsste es mit jeder Einstellung des Kupplungshebels funktionieren.
Da es sich nur um die Anlasserüberbrückung mit eingelegtem Gang handelt, sollte diese Einstellung für jede Hebelposition passen, weil die Kupplung ja auch mit jeder Hebelstellung auskuppeln können muss. (Ich hoffe man versteht was ich meine)
Martin
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Sollte vielleicht, aber praktisch kann es durchaus vorkommen, dass der Schalter erst später schaltet als die Kupplung trennt.
Kann auch sein, dass es reicht, zum Starten alle 4 Finger vom Lenker zu nehmen und damit den Hebel noch näher zum Lenker bewegen zu können.
cowy
cowy
Allgäu
:rolleyes: Ich hab voll in den Moosgummi gedrückt ;)
Nee, ja - iss klar.
Einstellen ist nicht soo einfach.
Ständer hoch, Gang rein, Anlasser - nix
Also, Schalter umgestellt, Kupplung, Starter - nix
Nochmal verstellt, Kupplung, Starter - nix
Ah, ja - jetzt: Ständer immer noch unten :o
Dann: So ne Scheiße - es geeehhht :D
Also, ein Verstellen gibt es tatsächlich :cool:
Grüße, cowy
Anlassen mit eingelegtem Gang nicht möglich - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Ersatzteile Anlasser Valeo
    Ersatzteile Anlasser Valeo: Servus, bei der Montage des Anlasser ist mir die Plastikhalterung (die für die Kohlen) zerbröselt. Lt Katalog gibt es das nicht einzeln. Gibt es...
  • Anlassen mit eingelegtem Gang???
    Anlassen mit eingelegtem Gang???: Frage: An meiner 11er Q EZ:8/96 kann ich bei eingelegtem Gang mit gezogener Kupplung den Motor nicht Starten:redcarded: Bei meinem Kumpel seiner...
  • Anlassen mit eingelegtem Gang??? - Ähnliche Themen
