Anlassen mit eingelegtem Gang???
Diskutiere Anlassen mit eingelegtem Gang??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage: An meiner 11er Q EZ:8/96 kann ich bei eingelegtem Gang mit gezogener Kupplung den Motor nicht Starten:redcarded: Bei meinem Kumpel seiner...
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
R 1100 GS Sumo 8/96, GS750 L 3/82
Frage:
Bei meinem Kumpel seiner 11er Q EZ: 97, ich glaube Juni, geht das aber:confused:
Ich muss noch dazu sagen, das meine mal ein anderes Getriebe der letzten Modelle bekommen hat vom Vorbesitzer, vielleicht hat das ja damit etwas auf sich?
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
wahrscheinlich Microschalter im Kupplungshebel def hatte das schon bei der 1200 gs
gruß Klaus
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
Für was genau ist der Microschalter?
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Eingeklinkt und nachgefragt (wird in einem anderen Forum diskutiert):
  • Gang eingelegt, Kupplung gezogen aber Seitenständer ausgeklappt: Anlasser dreht, Zündung aber nicht. Korrekt?
  • Falls ja -> nach Reinigung mit Hochdruckreiniger will sie (R 1100 GS) nicht mehr starten, Anlasser dreht, Seitenständer ist eingeklappt. Wasser sorgt für Kontakt beim Seitenständerschalter - korrekt?
Nachdem die Maschine jetzt 2 Tage gestanden ist -> alles läuft wieder wie es soll.
Ich habe dem TE geschrieben, er möge den Schalter am Seitenständer kontrollieren. Der wird aber von anderen ausgeschlossen, weil der Anlasser dreht. Aber: Die Personen fahren auch keine BMW sondern Japaner... Bei meiner GSF 1200 ist das auch anders... Aber die ist bekanntlich nicht von BMW. ;)
Grüße, Martin
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
Damit du die Q bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ablassen kannst ...
Das erklärt sich doch schon aus deinem Problem!?
Ergo bei eingelegtem Gang aber "nicht" gezogener Kupplung ist ein Anlassen nicht möglich, richtig?
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Bei der 11er funktioniert bei ausgeklapptem Seitenständer kein Anlasser und kein Zündung. Wenn Du bei laufendem Motor den Seitenständer ausklappst, stirbt der Motor ab. Egal ob mit oder ohne Gang, egal ob mit oder ohne gezogener Kupplung.
Es sei denn, einer hat den bei Gerd im Powerboxer (ich glaube dort) beschrieben beschriebenen Umbau der Elektrik vorgenommen.
Dann kannst Du mit ausgeklapptem Seitenständer und Leerlauf auch starten. Ob mit Gang und gezogener Kupplung, weis ich nicht.
gro.xmg
R1100GS 04/99
Anlasser dreht, Zündung aber nicht wäre ja auch ziemlich... destruktiv. z.B. für den Kat, der das ganze unverbrannte Benzin abbekommt...
aber genau so ists bei den 1150ern.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Wenn nichts eingespritzt wird, sollte auch kein Sprit in den Kat kommen?
Grüße, Martin
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
Guten Abend Kollege us dem Ländle,
guggst Du bei POWERBOXER. Hatte vor einigen Jahren mal das gleiche Problem. Ist der Schalter im Kupplungshebel. Hatte eine Anleitung zur Reparatur mit Bildern und E-Teilenummer eingestellt. Gerd weiss das bestimmt. Musst Du einen gekröpften 10er-Ringschlüssel beischleifen, dann geht's gut.
Schönen Abend.
Grüße vom See
HeinBlöd007
Zwar weiss ich nicht mehr genau bei welcher Konstellation es vorkommt, aber tatsächlich dreht bei der 1100 der Anlasser (sinnlos) obwohl nicht gezündet wird.
Anlassen mit eingelegtem Gang??? - Ähnliche Themen
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Kohlebürsten Anlasser
    Kohlebürsten Anlasser: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen Anlasser gereinigt (war wohl dringend nötig) und dabei festgestellt das die Kohlebürsten doch schon sehr...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlassen mit eingelegtem Gang nicht möglich
    Anlassen mit eingelegtem Gang nicht möglich: Hallo ,könnt ihr mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung starten ? geht bei mir nicht (?) ist vielleicht der kupplungsschalter defekt...
  • Anlassen mit eingelegtem Gang nicht möglich - Ähnliche Themen
