Anlasser läuft - Schlüssel abgezogen - Anlasser läuft weiter
Diskutiere Anlasser läuft - Schlüssel abgezogen - Anlasser läuft weiter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wollte gestern meine 11er GS starten. Der Anlasser ist angesprungen und auch nach loslassen des Start-Knopfes nicht mehr...
ralfi_91
wollte gestern meine 11er GS starten. Der Anlasser ist angesprungen und auch nach loslassen des Start-Knopfes nicht mehr ausgegangen. Ich habe dann den Schlüssel auf AUS gedreht und abgezogen und der Anlasser lief immer noch weiter.
Ca. nach 20 Sekunden ging er dann aus (wollte grade die Sicherung rausbauen :D).
Wie es scheint ist der Stromkreislauf des Anlasser unabhängig von Zündschloss und wird lediglich über ein Relais/Magnetschalter geschlossen.
Habt ihr eine Idee welche Bauteile dieses Verhalten auslösen könnten?
Mein erster Verdacht liegt bei dem Magnetschalter (4 in der Abbildung).
Beste Grüße,
Ralf
Gast20919
Magnetschalter hängt !!!! ausbauen den Anlasser überholen und sauber machen oder anderen besorgen ...
ralfi_91
Was denn nun austauschen?
Den gesamten Anlasser oder den Magnetschalter?
von austauschen wurde doch garnix geschrieben!?
wenn du nr. 3 weg hast vom block, kriegst du 4 (magnetschalter) samt ausrückmechanik auch auseinander.
den eisenpol am kupferbecher samt pendant im magnetgehäuse checken, reinigen.
alles andre, was bis dahin auf deinem tisch liegt, reinigen, gangbar machen, fetten, insbesondere das steilgewinde vom ausrückhebel.
ist ne sache von 20 min.
bei dieser gelegenheit auch gleich checken, ob die 4 magnete im rotorgehäuse noch festsitzen.
grüße vom elfer-schwob
ralfi_91
Sehr gut. - dann werd ich den Anlasser am Wochenende mal zerlegen.
Kann ich dir Teile mit Bremsenreiniger sauber machen?
Vielen Dank für die Hilfe!
ähm,
in solch einem anlasser muß eigentl. nix so richtig fettfrei sein.
außer die beiden kontakte des magnetschalters.
kannst deinen bremsenreiniger also aufheben. für was auch immer.
aber das erkennst du sofort, wenn die brocken vor dir liegen.
Anlasser läuft - Schlüssel abgezogen - Anlasser läuft weiter - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -
    BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen meines Scrambler-Umbau meiner BMW 1100GS R259 Bj. 94 habe ich den Anlasser geändert. Der vor knapp 1000km...
  • Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen
    Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen: Hallo zusammen, mir ist das Alugehäuse des Anlassers meiner R100GS bj 1993 jetzt schon zum 2. mal gerissen. bei 95.000 wurden die...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • R1100GS springt manchmal nicht an - Anlasser läuft aber
    R1100GS springt manchmal nicht an - Anlasser läuft aber: Servus Freunde ! Da hier ja ne Menge Kuhtreiber mit Ahnung sind, trage ich euch mal mein neuestes Problem vor - vielleicht hat ja jemand ne Idee...
  • R1100GS springt manchmal nicht an - Anlasser läuft aber - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
