Anlasser läuft - Schlüssel abgezogen - Anlasser läuft weiter
Diskutiere Anlasser läuft - Schlüssel abgezogen - Anlasser läuft weiter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wollte gestern meine 11er GS starten. Der Anlasser ist angesprungen und auch nach loslassen des Start-Knopfes nicht mehr...
ralfi_91
wollte gestern meine 11er GS starten. Der Anlasser ist angesprungen und auch nach loslassen des Start-Knopfes nicht mehr ausgegangen. Ich habe dann den Schlüssel auf AUS gedreht und abgezogen und der Anlasser lief immer noch weiter.
Ca. nach 20 Sekunden ging er dann aus (wollte grade die Sicherung rausbauen :D).
Wie es scheint ist der Stromkreislauf des Anlasser unabhängig von Zündschloss und wird lediglich über ein Relais/Magnetschalter geschlossen.
Habt ihr eine Idee welche Bauteile dieses Verhalten auslösen könnten?
Mein erster Verdacht liegt bei dem Magnetschalter (4 in der Abbildung).
Beste Grüße,
Ralf
Gast20919
Magnetschalter hängt !!!! ausbauen den Anlasser überholen und sauber machen oder anderen besorgen ...
ralfi_91
Was denn nun austauschen?
Den gesamten Anlasser oder den Magnetschalter?
von austauschen wurde doch garnix geschrieben!?
wenn du nr. 3 weg hast vom block, kriegst du 4 (magnetschalter) samt ausrückmechanik auch auseinander.
den eisenpol am kupferbecher samt pendant im magnetgehäuse checken, reinigen.
alles andre, was bis dahin auf deinem tisch liegt, reinigen, gangbar machen, fetten, insbesondere das steilgewinde vom ausrückhebel.
ist ne sache von 20 min.
bei dieser gelegenheit auch gleich checken, ob die 4 magnete im rotorgehäuse noch festsitzen.
grüße vom elfer-schwob
ralfi_91
Sehr gut. - dann werd ich den Anlasser am Wochenende mal zerlegen.
Kann ich dir Teile mit Bremsenreiniger sauber machen?
Vielen Dank für die Hilfe!
ähm,
in solch einem anlasser muß eigentl. nix so richtig fettfrei sein.
außer die beiden kontakte des magnetschalters.
kannst deinen bremsenreiniger also aufheben. für was auch immer.
aber das erkennst du sofort, wenn die brocken vor dir liegen.
Anlasser läuft - Schlüssel abgezogen - Anlasser läuft weiter - Ähnliche Themen
  • Anlasser von Götz...kann der was?
    Anlasser von Götz...kann der was?: Die meisten DOHC-Fahrer kennen die Gedenkminute beim Anlassen des Motors wenn der Anlsser sich quält. Ich leider auch. Nun wollte ich den...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • R1100GS springt manchmal nicht an - Anlasser läuft aber
    R1100GS springt manchmal nicht an - Anlasser läuft aber: Servus Freunde ! Da hier ja ne Menge Kuhtreiber mit Ahnung sind, trage ich euch mal mein neuestes Problem vor - vielleicht hat ja jemand ne Idee...
  • R1100GS springt manchmal nicht an - Anlasser läuft aber - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
