Anlasser / Starter rutscht durch
Diskutiere Anlasser / Starter rutscht durch im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, auf meiner Wochenendtour wollte mein Mopped manchmal nicht richtig starten. Als wenn der Anlasser den Motor nicht richtig...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
auf meiner Wochenendtour wollte mein Mopped manchmal nicht richtig starten. Als wenn der Anlasser den Motor nicht richtig mitdreht, nur jede zweite Umdrehung den Motor mitnimmt. Manchmal auch nur der drehende Anlasser, ohne daß der Motor mitdrehte. Aber bisher sprang sie irgendwie immer an. Der :) hat mal einen neuen Anlasser bestellt, mit dem Hinweis, sich auch den Starterkranz anschauen zu wollen. Den Termin habe ich aber erst in 14 Tagen.
Jetzt gerade drehte nur noch der Anlasser, der Motor bewegte sich gar nicht mehr. Batterie ist ok, hab ne zweite mit dran gehängt, falls sie den notwendigen Dampf nicht bringt um dem Motor sofort zu starten.
Ich hab zwar den Termin beim :), wenn ich die Wartezeit durch Eigenleistung verkürzen kann, bin ich auch nicht böse.
(oder kann ich mich auf einen längeren Werkstattaufenthalt einrichten?)
Jemand ne Idee?
Danke
André
anlasser defekt.
elektromotor dreht, ritzen spurt nicht ein.
wenn du schnelle abhilfe willst (nicht dauerhaft, aber für ein paar wochen):
anlasser ausbauen, innen renigen (betätigung ritzel) und wieder einbauen.
dann kannste zumindest fahren.
edit:
hilft natürlich nur, wenn der starterkranz ok ist. davon gehe ich aber aus.
rossi508
rossi508
Daaaanke Larsi,
Anlasser hab ich raus, Zahnrad lässt sich manuell vorschieben, in beide Richtungen drehen, aber nicht wirklich rund. Das mit dem Vorschieben des Zahnrads hatte ich vermutet, bestärkst mich darin.
Der Starterkranz hat Gebrauchsspuren, aber keine Karies, soweit ich das sehen kann ohne den Motor zu drehen.
Werde den :) morgen anrufen, ob ich den neuen Starter selber einbauen soll, oder er alles abholt und kurzfristiger machen kann.
Will doch nächste Woche beim Siebenschläfertreffen teilnehmen und versuchen den Altersdurchschnitt zu senken:D:D
André
PS: Die Lagerung des Ritzels auf der Welle ist knochentrocken, aber riefenfrei. So ok, oder fetten?
ich würde nix schmieriges nehmen, was das ritzel hemmen könnte ...
evtl mal mit bremsenreiniger gründlich sauber sprühen und dann leicht in WD40 baden.
viel erfolg.
BMWHP2
Hallo Andre
Jemand ne Idee?
Danke
André
ja habe nicht nur eine Idee :)
Der Anlasser bei meiner ( ex HP 2 ) wurde bereits bei 6000 km getauscht.
Ja damals anno 2006 hatte man noch das Glück völlig Locker zum :) zu fahren und zu sagen .......... Bitte den Starter tauschen - da stimmt etwas nicht .
Andre`- die Bastelbuden werden langsam älter - die Probleme nicht weniger ( bzw. kommen erneut ) - einzig der Sponsor ist ausgestiegen
Friedl
Quereinsteiger
Das klingt nach einer furztrockenen Anlasserwelle. Das Ritzel muss sich absolut frei und leicht drauf bewegen können. Auf einer trockenen Fläche verklemmt sich das Ritzel unter Last.
Ich hatte bereits 3x das gleiche Problem. 2x habe ich den Starter ausgebaut, gereinigt und eingefettet, danach ging es jeweils ca. 8-10000km gut. Beim letzten Mal habe ich das den :) gebeten, das Teil zu schmieren. Er hat gleich einen neuen Anlasser auf garantie eingebaut ;).
rossi508
rossi508
Friedl
Hallo Friedl,
schön was von Dir zu hören.
Ich hab da was wie ne Kulanzverlängerung, darauf vertraue ich und möchte mit eventueller Eigenleistung den Ablauf verkürzen ;)
Bei mir muss das Moped fahren, ich warte nicht gerne auf Termine, auch wenns dadurch einfacher ist.
Lieben Gruß
André
rossi508
rossi508
Ist furztrocken, schaue mal was der :) morgen sagt, danke für die Info
André
rossi508
rossi508
Ich war am Samstag beim :) und hab einen neuen Starter hier liegen.
Im Gehäuse rappelte was beim Schütteln (der Dreck war schon raus) und das Zahnrad ließ sich im Gegensatz zum neuen Anlasser in beide Richtungen mehr oder weniger frei drehen. (Oder hab ich da einen Denkfehler und das muss so sein?)
Sieht für mich so aus, das der (Anlasser-) Motor ok ist, rückt beim Starten auch aus (getestet im ausgebauten Zustand an die Batterie geklemmt), aber das Zahnrad rutscht durch, anfangs weniger, dann nur noch.
Warte noch auf Info, wer das neue Teil finanziert, dann wird nach Prüfung des Starterkranzes eingebaut.
André
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Hi. also bei mir war der Anlasser nun auch ausgefallen.
Er rückte nicht mehr ein und somit konnte ich nicht starten.
Nach einer Reinigung und neuem Fett läuft er nun wieder.:)
Ich denke er war vormals schon mehrfach raus, denn die eine Befestingungsschraube ließ sich schon nicht mehr mit den vorgeschriebenen 19Nm festziehen. :mad:
Zeitaufwand 20Minuten...ist also zu verschmerzen.
Rüdiger
Anlasser / Starter rutscht durch - Ähnliche Themen
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten
    Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten: Liebe Forumisti, Bei meiner heutigen "Schmieraktion" an der kleinen Q hab ich auch den Anlasser ausgebaut und teilweise zerlegt. Grund war das...
  • R 80 GS, Bj. 1991, Anlasser pfeift beim Lösen, nach dem Start
    R 80 GS, Bj. 1991, Anlasser pfeift beim Lösen, nach dem Start: Hallo, mein Anlasser pfeift etwas nach dem Lösen, nach dem Start. Jetzt habe ich mal nach Ersatzanlassern geschaut. BMW will 290€, ein...
  • R 1150 GS Starter defekt? Schlimmes Startgeräusch.
    Starter defekt? Schlimmes Startgeräusch.: Hallo wiedermal liebe GS-Kollegen! Ich hab wohl gestern wegen angeeister Finger (dummerweise auf einer Kurz-Strecke) die Griffheizung benutzt...
  • Starter defekt? Schlimmes Startgeräusch. - Ähnliche Themen
