Anlaufen zwischen Visier und Pinlook-Scheibe
Diskutiere Anlaufen zwischen Visier und Pinlook-Scheibe im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, es wird wieder kälter und ich habe ein Problem mit meinem Pinlook-Visier. Neuerdings läuft mir das Visier zwischen Visier und...
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
es wird wieder kälter und ich habe ein Problem mit meinem Pinlook-Visier. Neuerdings läuft mir das Visier zwischen Visier und Pinlook-Scheibe an. Habe die Pinlook-Scheibe schon mal rausgenommen und vorsichtig gesäubert. Läuft aber immer noch an.
Hatte jemand schon das gleiche Problem und vielleicht einen Tip für mich?
Ach ja, es ist ein Shoei Multitec.
Vielen Dank im voraus.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Rudi.
Liegt das Pinlock (mit ck) denn richtig am "normalen" Visier an? Beschlagen kann nur passieren, wenn die winzigen Dichtungen nicht abdichten. Die Pins sind bei vielen Helmen drehbar (auch beim Shoei), um das Pinlock Visier ausrichten zu können.
das wird genauso sein wie von Hermann ausgeführt. Das PinLock liegt nicht mehr richtig und vollständig am Visier an. Es mag auch an den kleinen 'Gummidichtungen' am Rand des Pinlocks liegen (spröde).
In erster Linie versuchen das PinLock wieder 'zu spannen', damit es korrekt anliegt.
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Hallo Hermann,
hallo Bernd,
danke für Eure Antworten. Ich werde mir die Sach heute Abend nochmal genau ansehen. Vom Reinigen her kann ich sagen, dass es sich bei der Dichtung um einen dünn aufgetragenen Silkonstreifen handelt. Er sah beim Säubern auf jeden Fall OK aus.
nobbe
nobbe
Kannst ja mit einem papierstreifen aussen rum fahren am eingebauten pinlock. Dann merkst du evtl wo ein spalt ist..
mfg
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
ich musste feststellen, dass so nach meiner naiven Auffassung das Pinlook nicht automatisch richtig anliegt. Also, im unteren Bereich lag das Pinlook garnicht richtig an. Ich wusste auch nicht, dass man durch die Stellung der Aufnahmenippel den Anpressdruck erhöhen kann. Na ja, wieder mal was dazu gelernt :rolleyes:. Bin mal gespannt, ob es morgenfrüh wieder funzt.
Anlaufen zwischen Visier und Pinlook-Scheibe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Der 2.Anlauf!! R 1200 GS zu Verkaufen
    Der 2.Anlauf!! R 1200 GS zu Verkaufen: Hallo Motorradfahrer Ich muss meine BMW R 1200 GS aus gesundheitlichen Problemen abgeben. Biete Eine 2007er super gepflegt, wenige ca.21800 km...
  • Nach langem Anlauf NEU hier !!
    Nach langem Anlauf NEU hier !!: Hallo zusammen aus Kölle !! so jetzt hat es auch bei mir geklappt nacht ca. 4 Monaten Wartezeit. Hatte mich dann parallell in einem anderen GS...
  • Anlaufen des Krümmers
    Anlaufen des Krümmers: Oft liest man, dass ein angelaufener Krümmer auf eine unsachgemäße Nutzung des Motorrads hinweist. Warum ist dem so?
  • 3. Anlauf zum Mt. Zoncolan
    3. Anlauf zum Mt. Zoncolan: zum Mt. Zoncolan. Vom 21. - 24 Mai gehts wieder zur Gailberghöhe. Am Sonntag dann über den Giro-Zielgipfel, da muß er wohl vom Schnee befreit...
  • Schumacher: Rückkehr im zweiten Anlauf
    Schumacher: Rückkehr im zweiten Anlauf: Bericht: Comeback von Michael Schumacher offenbar perfekt Das Formel-1-Comeback von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist offenbar perfekt...
  • Schumacher: Rückkehr im zweiten Anlauf - Ähnliche Themen
