Anschluss (Umgebautes Blikerrelais) an Schalt-Relais für Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Anschluss (Umgebautes Blikerrelais) an Schalt-Relais für Zusatzscheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich bin hier nicht fündig geworden und frage mal lieber, bevor ich was falsch mache. Ich habe das umgebaute Blinker Relais von...
Tox
Tox
Balingen
1250 GS, 1150 GSA, R 100 GS PD, R80 & Vmax
Hallo Zusammen,
Ich habe das umgebaute Blinker Relais von Kalle (Karl-Josef Schömer) eingebaut (siehe auch bei powerboxer.de 4V1 Blinker 11x0 automatisch abschalten 2).
Hier habe ich einen Ausgang für eine Schaltfunktion eines Relais (z.B. Zusatzscheinwerfer).
Den würde ich jetzt gerne nutzen wollen.
Gehe ich da richtig in der Annahme, dass ich das wie in meiner Skizze anschliessen muss?
Laut Kalles Beschreibung, muss "Der zweite Anschluss des Relais muss an +12V geklemmt werden, da der Transistor gegen Masse schaltet!"
Schaltausgang (gelb) Hier schliesse ich das gelbe Kabel an das vom Schaltausgang des Blinkerrelais kommt.
Gruss Tox
Sollte genau so funktionieren.
Tox
Tox
Balingen
Alles klar.
Danke
Anschluss (Umgebautes Blikerrelais) an Schalt-Relais für Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Navi-Anschluss
    Navi-Anschluss: Hallo, Leider habe ich das nicht mehr in Erinnerung bzw. nicht Dokumentiert bei meiner letzten GS1300. Meine GS hat keinen Navihalter, aber es...
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....
    USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....: Heute eine Tour gemacht mit meiner besseren "Hälfte"....na ja, ich hab dann mein Handy über ein USB Kabel an der Bordsteckdose USB meiner BMW...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Navi-Anschluss
