Anzeige Orts/Städtename auf Basecamp
Diskutiere Anzeige Orts/Städtename auf Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Habe folgendes Problem! Auf der Karte in Basecamp werden mir nicht mehr die Städte - und Ortsnamen angezeigt? Was kann ich machen...
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Hallo zusammen!
Was kann ich machen ?
Danke!
L.G.
Albert
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Hat sich erledigt! Habe die Einstellung gefunden!😊
keine Karte aktiviert. Nur die globale.
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Bei mir lag es an den Einstellungen !
Muss ich mir nochmals genauer anschauen, was es genau war und wie es funktioniert!
Würde mich dann wenn nötig noch mal melden!
Klausmong
Klausmong
Du musst Dein Navi anhängen, und Garmin Express aktivieren.
Dann schauen ob es Karten gibt und bei den Einstellungen dann das Häkchen setzen bei "Karte auf dem Computer installieren"
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
So, versuche es mal, wie es aus meiner Sicht machbar ist!
Voraussetzung ist das die aktuelle Karte installiert ist!
Öffne Basecamp! Klick auf das Symbol Motorrad! Es öffnet sich ein Fenster! Auf den unteren Punkt Aktivitätenprofile klicken ! Es öffnet sich ein neues Fenster! Auf den Punkt Aktivitätenprotokoll tippen! Dann auf Allgemein ! Anzeige Merkmale! In dem sich dann öffnenden Fenster jeweils einen Haken bei Gebiete und Linien setzen ! Dann müsste es funktionieren! Bei dem dritten Punkt kann noch individuell etwas eingestellt werden, wie Restaurants, besondere Sehenswürdigkeiten etc.
Viel Erfolg! Sonst einfach nochmals melden !
L.G.
Klausmong
Klausmong
L.G.
Ich kann mir nicht vorstellen das es hilft.
Wenn er die Globale Karte hat muss er die normale Karte installieren.
Und das geht so wie ich geschrieben habe
Anzeige Orts/Städtename auf Basecamp - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige
    Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige: Hallo zusammen ich bin auf einen Roadtrip und momentan in Rumänien.Ich benötige mal eure Hilfe. Meine Anzeige sagt mir das ich noch 1.800 Km bis...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige - Ähnliche Themen
