ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 1300 GS ASA habe ich wegen Mängelhäufung zurückgegeben. Erworben im Oktober 2024, stand sie wegen ASA-Defekten zwei Monate in der Werkstatt...
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Meine 1300 GS ASA habe ich wegen Mängelhäufung zurückgegeben. Erworben im Oktober 2024, stand sie wegen ASA-Defekten zwei Monate in der Werkstatt. Nachdem das Problem dort nicht behoben werden konnte, gab der Hersteller eine neue Motor – Getriebe – Einheit her. Da war aber nach 3000 km endgültig Schluss. Während der Fahrt sprang auch (einmal) ein hoher Gang bei Autobahngeschwindigkeit raus und das Getriebe in den Leerlauf. Wenn dir das bei hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur einer dreispurigen Autobahn passiert, hast du viel zu tun, mit der dann antriebslos gewordenen Karre über zwei dicht besiedelte Fahrstreifen auf den Pannenstreifen zu gelangen. Du kannst ja nicht bei 140 vom Leerlauf in einen der benachbarten Gänge schalten, denn das sind der 1. ode 2. Wenn das Getriebe diesen Schaltbefehl überhaupt akzeptieren würde, wäre danach alles mechanisch zerstört.
Seit zwei Wochen bin ich mit einer 1300 GS ADV und wieder klassischem Schaltgetriebe unterwegs. Alles gut bisher, heue Einfahrkontrolle bei 1000 km.
Handhabung durch den Hersteller war hervorragend.
evh
R1300GS ASA, 02/2025
Hört sich übel an. Was waren denn das sonst noch für Probleme, außer dieser Nummer mit dem plötzlichen Leerlauf auf der Autobahn? Wobei das ja schon reicht…
I
Ironrider
Ich muss gestehen, Eure Probleme (hakeliger Schalthebel) hätte ich auch gerne bzw. wäre ja froh und komplett zufrieden wenn das alles wäre!
Mir ist das auch schon aufgefallen - es tritt aber im M Modus nicht öfters auf als eine typische "normale" BMW Schaltung mit Handkupplung, bei der auch mal nen Gang nicht komplett flüssig einrastet. Mit einem Honda Getriebe lässt sich das halt bei BMW nicht vergleichen. Dafür hat BMW andere Stärken.
Ich poste die nächsten Tage mal das ASA Stottern vor und nach der Reparatur. Dann seht ihr was igh meine mit Problemen und "wehwehchen".
evh
Bin heute knapp 330 Kilometer gefahren. Nur ein kurzes Stück Autobahn, der Rest über Land. Das Motorrad gibt mir echt Rätsel auf. Zunächst 140 km bis zum ersten Ziel das Übliche: Hochschalten super, runterschalten mit diesen regelmäßigen, nervigen „Hängern“, die einen völlig aus dem Rhythmus werfen.
Dann habe ich eine längere Mittagspause gemacht und bin anschließend gemächlich weiter. Am Anfang noch hakelig, wie gehabt. Nach einem kurzen Tankstop bilde ich mir zunächst ein, dass die GS sich besser runterschalten lässt. Ich hab noch gedacht: Wenn es so bliebe, wär’s super, aber gleich geht’s bestimmt wieder los… Aber es hat den ganzen restlichen Weg einwandfrei funktioniert. Nicht ansatzweise ein Hakeln oder Klemmen, gut 100 km weit. Es hat so Spaß gemacht, dass ich noch eine kleine extra Schleife gefahren bin. Das gab es nicht, seit ich die Maschine neu übernommen habe. Ich verstehe es nicht…
Arik
Arik
Athen/Bremen
Bei mir und den ersten 500km auf der GS Trophy ASA (prod. Okt. 24) bisher kein Hakeln. Was ich auch habe, ist das etwas ruppigere Schalten mit warmen Motor wie vom Kollegen Fanboy gut beschrieben. Kann ich mit leben, muss ich ja wohl auch, kenne ich auch nicht anders seit meiner ersten LC 2013 und allen ihr Nachfolgerinnen.
Fanboy
Das ist doch schon mal gut und was mir auffällt ist, dass möglicherweise die ersten Bauserien ab 2024 mit ASA dieses Verhalten weniger oder gar nicht zeigen.
Nicht belegbar, aber ich kenne einige Kumpels mit 2024/ASA, die auch nur verdutzt schauen, wenn ich über mein "Hakelproblem" erzähle.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Einziges Problem, ich verlerne das Schalten.
Beim Werkstattfahrzeug bei der Inspektion werde ich ab jetzt immer um einen Roller bitten, damit ich da an den "Schaltern" mix kaputt mache....
I
Ingmar71
R1300GS TB ASA 03/25
Bei der heutigen kurzen Tour über Land habe ich extra darauf geachtet, wann diese gefühlte Blockade beim Schalten auftritt. Tatsächlich ausschließlich beim runter schalten, dabei sowohl beim ersten Schaltversuch vom 6.>5. nach einigen Km ohne Schalten als auch nach mehreren Schaltvorgängen von z.B. 6.>5.>4. Gang. Jeweils fühlte sich der Schalthebel wie blockiert an und ließ erst beim 2. antippen den Schaltvorgang zu.
Abu58
Abu58
Das kann aber auch an deiner Drehzahl liegen.
Wenn es nicht gerade zu dem gewünschten Gang passt…
I
Ingmar71
Wenn ich von 110 mit Motorbremse auf die Ortschaft zurolle und einfach nur mit abnehmender Geschwindigkeit den Gang anpassen will?
Tico0339
Tico0339
Südlich von Wien
RNineT, R1250GS, R1300GS
Kann ich bestätigen, meine aus 9/2024 hat auch kein „hakeln“! Zumindest bis jetzt nicht!
Abu58
Abu58
Kein Unsinn
Wenn die Drehzahl zu hoch ist, wird das Getriebe (als Sicherung quasi ) nicht den kleineren Gang annehmen…..
Willem66
Willem66
Nee. Tut es nicht. Ist bei allen, die dieses Problem (wie auch ich) haben das gleiche Phänomen und tritt eher zufällig auf, völlig schnuppe in welchem Drehzahlbereich. Lies mal zwei oder drei Seiten zurück, denn wird es Dir klar.
Gast-32830
Kein Unsinn
Wir sprechen von ASA.
Der (manchmal klemmende) Schalthebel hat keine mechanische Verbindung zum Schaltgetriebe.
Sobald der Schalthebel betätigt wird, wird ein Sensorsignal erzeugt, welches zum elektronischen Steuergerät übertragen wird.
Das Steuergerät setzt dann den "Schaltwunsch" in einen mechanischen Gangwechsel um, indem es Stellelemente aktiviert.
Dieses geschieht aber nur, wenn die Rahmenbedingungen einen Gangwechsel erlauben (Kennfelder, Geschwindigkeit, Neigung usw.).
Also: Der Fahrer teilt einen "Gangwechselwunsch" mit, die Schalt- u. Getriebeelektronik "entscheidet", ob diesem Wunsch gefolgt wird.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Kein Unsinn
Geh nicht über Los und ziehe keine 2000€ ein.
Der Hebel ist bei ASA mechanisch von der Schaltung entkoppelt.
evh
Es hat mit der Drehzahl nichts zu tun. Das habe ich wirklich durchexerziert und es würde auch keinen Sinn ergeben. Der M-Modus ist ja dafür da, dass DU bestimmst, wann geschaltet wird und nicht der Prozessor aufgrund der Drehzahl. Nur extreme, „getriebeschädliche“ oder völlig unpassende Gangwechsel werden von der Schaltelektronik verweigert.
Fanboy
Der M-Modus greift aber auch mal automatisch ein, z.B. wenn man langsam bis zum Stop fährt ohne selbst runterzuschalten.
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS R 1300 GS Triple Black ASA zu verkaufen
    R 1300 GS Triple Black ASA zu verkaufen: Ich muss mich leider aus gesundheitlichen Gründen von meiner erst 9 Monate alten und 4000 KM ausschließlich auf Straße gelaufenen GS trennen. Zur...
  • Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA)
    Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA): Hi! Also in Prinzip hat sich der Gummi gelöst und ist mir erst bei der letzten Ausfahrt aufgefallen. Da ASA ist das ja der Metallhebel und ich...
  • Neuer Rückruf bei ASA?
    Neuer Rückruf bei ASA?: Hallo zusammen, hatte mir vor einem Monat eine GSA gekauft und nun habe ich online bei BMW folgenden Rückruf gefunden: Nr. 0023220000. es soll...
  • GS 1300 ASA - Das erste halbe Jahr - Werkstattbericht
    GS 1300 ASA - Das erste halbe Jahr - Werkstattbericht: Hallo, ich war die vergangenen Jahre HONDA-Fahrer, und das nur aus einem Grund: wegen der HONDA-DCT-Automatik (Doppelkupplungsgetriebe). Im...
  • Neu im Forum
    Neu im Forum: Hallo erst mal. Bin neu im Forum und möchte mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Michael komme aus NRW. Fahre Gs1300 asa in triple black. Sie...
  • Neu im Forum - Ähnliche Themen
  • Neu im Forum
