ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warum nicht? Jedes Mopped mit Einspritzung hat ne Drehzahlregelung in Leerlauf. Der Vierzylinder läuft dabei runder als ein Zweizylinder, auch mit...
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Kreiselkräfte, die das Motorrad durch Motordrehzahl stabilisieren, erfordern eine querliegende Kurbelwelle ... hat der BMW-Boxer nicht. Das ist ja gerade ein Punkt, der ihn so handlich macht.
Dazu hat die Kurbelwelle aber einen zu geringen Durchmesser, als dass dies massgebend wäre.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also was nehme ich jetzt daraus mit? Man kann mit dem ASA nicht so gut langsam fahren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Du musst bei Langsamfahrt etwas mehr Gas geben und mit der Fussbremse stabilisieren. Wäre die Hinterradbremse am Lenker, so wie bei Honda/DCT, wäre dies einfacher.
FF-GS
4-Zylinderkurbenwellen haben noch geringere Durchmesser, die Länge und die Drehzahl machen es dann aus....
Nibelunge
gibt es, soviel ich weiss nur bei der XADV. Gebe Recht, kenne ich von den Rollern nur zu gut (und vermisse es immer wieder), für mich eine ideale Konstellation wenn beide Handbremshebel vorhanden sind.
Nichts ist unmöglich, fast einfacher auf der GSA machbar da dort keine Feststellbremse wie Africa Twin.
Schon genial wie die das Parkieren mit ASA gelöst haben. Geht halt mit DCT nicht.
Alex
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Keine Sorge...man kann sehr gut lagsam fahren.
Es ist nur etwas anders zu bedienen.
Ich hab jetzt nicht auf den Drehzahlmesser geschaut, aber wenn man geschätzt das Standgas um etwa 200 Umdrehungen erhöht, greift die Kupplung.
Wenn man sie mit dem Gas minimal über dem Schleifpunkt hält und die Hinterradbremse dosiert einsetzt, fährt man Kreise bis in den Lenkanschlag.
So kann man natürlich auch geradeaus so langsam fahren dass man gerade eben nicht umfällt.
Mancher kanns auch mit Kupplung nicht.
Darum für beide Systeme... üben üben üben.
Die Kupplung ist ja jetzt keine 1-0 System, sondern durch ein Schneckensystem gesteuert.
Entsprechend kann es sein, dass in bestimmten Situationen die Automatik die Kupplung schleifen lässt.
Und je nachdem, ob das System vom Fahrer lernt, sich sukzessive im Verhalten optimiert.
Oder der Fahrer sich dem System anpasst.
Wird seeeehr interessant 👍
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hier ein Video, das den Einsatz der Kupplung beim Langsamfahren gut erklärt. Ob ASA das gut kann, wird sich bei den ersten Probefahrten zeigen.
Für mich im Zusammenhang mit der vorherigen Diskussion interessant. Kein Gas. Das wurde mir/ns in der Vergangenheit anders vorgeschlagen. Ich werde bei Gelegenheit mal probieren.
Ihr redet vmtl absichtlich aneinander vorbei 🤣
Natürlich beeinflusst der Einsatz der Kupplung, und bei ner S1000 KANN man damit Kreiselkräfte erhöhen, die die Stabilität erhöhen.
Das ist auch einer der Gründe, warum Stunt Fahrer den Motor hochdrehen.
Und das ist auch der Grund, warum man bei denen seltener einen Boxer sieht, weil diese Kreiselkräfte aufgrund des Aufbaus vom Motor nicht so existieren.
Bei den Guzzis ist es auch so, da der Motor "quer" steht.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und zum Glück ist der Aktuator wie ein Schneckengehäuse aufgebaut 🤣🤣🤣
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
M.E. schlüssig beschrieben.
Edit:
Die Drehzahlen von (u.U. deutlich) über 10000 bei Vierzylindern gegenüber den "unter 8000" bei Boxer dürften auch eine Rolle spielen.
Edit Ende:
Zu meinem Beispiel im Physikunterricht mit dem Rad und den seitlichen Griffen. Wenn sich das dreht, lässt sich eine Lageveränderung bzw. ein Abkippen nur noch schwer vornehmen. Und zwar in JEDE Richtung. Horizontal oder Vertkal. Das zeigt MIR, dass diese Einheit insgesamt stabiler "steht", als bei stehender Achse. Da ich bei diesem Versuch selber keine Bewegungsrichtung wähle, sondern ebenfalls stehe, das Rad mit beiden Händen an den seitlichen Griffen halte, hat das Phänomen nur mit der Eigenrotation zu tun. Unabhängig von einer Einbau- oder Bewegungs- oder Blickrichtung.
Gut anschaulich ist auch das Fahren mit einem Fahrrad auf Rollen. Man bewegt sich nicht wirklich von der Stelle, die Einheit "Fahrrad" wird stabil.
Die grossen Räder erzeugen große Kräfte. Die kleine Kurbelwelle eher kleine Kräfte. Mit hohen Drehzahlen (Stuntmen) etwas größere. Sie reichen aber nicht, um eigenständige Stabilität zu erzeugen. Aber zur Unterstützung des Fahrers helfen sie.
Deshalb bin ich überzeugt, dass auch die längs in Fahrtrichtung liegende Kurbelwelle die technische Einheit "Motorrad" unterstützen kann.
Vielleicht liest mal ein Physiker hier mit und klärt mich/uns auf.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Wenn sie längs liegt, kann sie seitlich nicht wirken🤷‍♂️
Quer geht was, allerdings nur, wenn es sich nicht um einen Supersportler handelt.
Da gibt es zum Teil welche, da dreht die Kurbelwelle gegen die Fahrtrichtung.
Das wird gemacht, um die Kiste handlicher zu machen.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Ohne Ausgleichswellen würde die GS ja beim Gas geben um die Längsachse kippen, also genau das Gegenteil von dem was ein quer eingebauter Motor macht. Vielleicht erklärt das ja schon alles.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Könnt ihr endlich mit eurer Klugscheißerei aufhören und einen eigenen Penisvergleich Thread zu dem Thema machen und hier das Feld dem ASA überlassen? Danke.
Bawo
bei München
1300GS ab 2024
verstehe ich es richtig, dass ich im D-Modus auch schalten kann falls mir der automatisch gewählte Gang nicht passt? Z.B. vor dem Überholen einen Gang runter. Und falls dem so ist, schaltet das ASA danach wieder alleine weiter oder bleibt es dann manuell.
Ich hoffe ich kann bald eine Probefahrt machen bin echt gespannt.
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Suche R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €
    R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €: Bitte keine Diskussionen. Evtl. auch am Ende der Saison oder im Winter 26/27. kein rot, keine BMW Werkszulassung, bis 12 TKM, Bitte PN.
  • R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- € - Ähnliche Themen
