ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kam mir jüngst in den Sinn. Frage sowohl an die Automatik-Autofahrer, als auch neuerdings bei Motorrädern. Wozu braucht man noch den...
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Kam mir jüngst in den Sinn. Frage sowohl an die Automatik-Autofahrer, als auch neuerdings bei Motorrädern. Wozu braucht man noch den Drehzahlmesser (ernsthaft, keine Provokation)?
Das Fahrzeug entscheidet eigenständig, wann es hoch- und runterschaltet und verhindert auch "überdreher" oder anrennen an den Begrenzer. Die Hersteller könnten sich die Drehzahlanzeige-Funktion sparen (Kosten) und die frei werdende Displayfunktion für andere Informationen verwenden.
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
Joerg68
Joerg68
Darmstadt
R 1300 GS mit ASA Harley Davidson Sport Glide
Im manuellen Mode kannst du die Gänge bis in den Begrenzer hochdrehen.
Und im kalten Zustand ändert sich der rote Bereich und beginnt schon früher. Wenn der Motor warm wird, schiebt sich der rote Bereich wieder nach rechts
Leonardspinks
Leonardspinks
Eine Frage an die bisherigen ASA-User:
Wie macht ihr es bpsw. an einer länger auf Rot stehenden Ampel (oder ähnlichen Situation), wenn ihr den Motor über Not-Aus killt (Zündung bleibt bei mir dann immer an!)?
Im Anschluss einfach Vorderbremshebel betätigen und Zündung an und los geht's?
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Habe kein ASA aber im Handbuch steht, dass bei Notaus automatisch ausgekuppelt und in N geschaltet wird. Man müsste dann wahrscheinlich nach dem erneuten Anlassen einen Gang einlegen.
Leonardspinks
Leonardspinks
Ich lese das eher so, dass bei eingelegtem Gang und Not-Aus der Parkmodus (also eingelegter Gang) bleibt.
Aber so wie ich das lese ist auch bei ausgeschalteter Zündung durch betätigen des Ganghebels ein ändern von N auf P oder umgekehrt möglich.
Kann das ein ASA-User bestätigen?
rcraupe
rcraupe
aha. Es scheint einen Unterschied zu machen, ob man den Notaus während des Rollens oder im Stand bedient:
Martin
Leonardspinks
Leonardspinks
Martin
Sehr gut!
Genauso wäre auch mein Wunsch in der Sache!
Kann es erst im Frühjahr tatsächlich testen, da ich aus meiner neuen TB mit ASA bereits die Batterie entfernt habe und ich sie erst nächstes Jahr zulassen will.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Nach einer 1 Stündigen probefahrt einer Trophy GSA mit ASA bin ich schockiert, wie man überhaupt auch nur einen Gedanken verschwenden kann, dieses ansonsten geniale Gefährt mit der Pseudoautomatik kaufen zu wollen. Erinnert an das Märchen "Des Kaisers neue Kleider": alle sehen es, keiner traut sich etwas zu sagen. Das ASA ist totaler Murks. Unmotivierte Schaltvorgänge, gefühlt fast immer zum falschen Zeitpunkt, Ruckeln wie beim Fahranfänger im D Modus. Im M-Modus gar kein Widerstand, synthetisches Gefühl, einfach nicht mein Ding.
Im Stau mag das ASA auch nur bedingt Sinn. Stop and go ist natürlich genial ohne Kupplun, aber das zwischen den Autos schummeln geht garnicht wenn die Kiste auf einmal hochschaltet. Also wieder M- Modus nötig gewesen. Kurzum ich finde es hochgradig lächerlich was sich BMW da geleistet hat....
Joerg68
Joerg68
Darmstadt
Wenn es für dich Nix taugt, ist das okay.
Aber durch die Blume zu sagen, das alle die ASA gut finden bescheuert sind, finde ich schon grenwertig.
Viele andere, mich eingeschlossen finden das System Top 👍
und es wird sich bestimmt auch in Zukunft gut verkaufen. Das schöne ist doch, jeder kann, keiner muss. Man kann sie auch ganz normal als Schalter bestellen
Bullerbue
Bullerbue
BMW R1200 GS LC - 2018
Ging mir wie ich schrieb vor einiger Zeit bei der „normalen GS“ mit ASA ähnlich. Ich kam zwar durchaus mit dem M-Modus ganz gut klar, prinzipiell wären mir da aber tatsächlich fast schon Taster am Lenker lieber als der Fußhebel, grundsätzlich klappte das aber gut. Der M-Modus funktioniert auch besser wie der Schaltassistent. Allerdings schalte ich vollmanuell, nutze also die Kupplung. Und das funktioniert für mich nach wie vor am besten.
Der D-Modus allerdings war mir auch gar nichts. Ist mir zu erratisch wie die Maschine schaltet. Aber gut, das sieht jeder anders, soll ja auch so sein. Man kann ja wählen, von daher sehe ich auch kein Problem. Blöd wäre es wenn es nur noch ASA geben würde und man eben nicht mehr wählen könnte.
So aber kann es jeder halten wie ein Dachdecker.
Nibelunge
bei mir ging sie mit Killschalter jüngst direkt in P. D.h. Bremse ziehen, kurz den Killschalter nach unten drücken=N. Dann Starten und Gang einlegen.
keineswegs erratisch, man kann, einige km braucht man dazu logischerweise schon, fast auf den Punkt wissen wann sie in Relation Modus und Gasgriff schalten wird.
Und stellt fest, wer das programiert hat, hat sich etwas dabei gedacht.
Anderseits gibt es immer wieder 0-1 Fahrer, für die ist ASA in D Modus ganz sicher nichts.
Ansonsten, wer normal STVO+ fährt, mal cruist, mal Kurven etwas schneller, und generell Abstand von Vollgas und Gänge ausdrehen nimmt, für den funktioniert ASA in Automatik gut (genug).
Alex
Bullerbue
Bullerbue
Alex
Nun,
zugegeben konnte ich in etwas über einer Stunde nicht die Erfahrungen sammeln, die du als Besitzer bereits sammeln konntest, das ist klar. Andererseits sage ich mir, wenn ich in dieser Zeit keine wirkliche Affinität zu dem System aufbauen konnte, warum sollte ich eine Maschine mit diesem Feature dann kaufen?
In der Hoffnung das ich mich schon dran gewöhnen werde? Wie ich schrieb der M-Modus gefiel mir ja gut, aber da kann ich auch weiter mit Kupplung fahren. Warum denn auch nicht? Ich habe keine Beeinträchtigungen an der Hand und schalte seit 40 Jahren Motorräder in dieser Art und Weise.
Das heißt jetzt aber nicht das ich da 100% abgeneigt wäre. Aber dann müsste der D-Modus auch naht- und und praktisch übergangslos wie bei meinem Auto mit DSG funktionieren. Aber nur damit ich die Finger nicht krümmen muss beim normalen Schalten, lohnt sich das ASA für mich schlicht nicht.
Und das kann und soll ja gerne für dich anders sein. Wie ich schon schrieb, man hat ja die Wahl. Wer ASA mag nimmt ASA, wer nicht nimmt eben eine GS der ohne. Passt doch für alle, oder?
Gruß Guido
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das ist der Vorteil, wer die Qual hat muss auch zur Wahl
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Suche R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €
    R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €: Bitte keine Diskussionen. Evtl. auch am Ende der Saison oder im Winter 26/27. kein rot, keine BMW Werkszulassung, bis 12 TKM, Bitte PN.
  • R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- € - Ähnliche Themen
