Aufblendlicht brennt immer, brauche Schaltplan
Diskutiere Aufblendlicht brennt immer, brauche Schaltplan im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leute, bei meiner F650GS Dakar (R13, BJ.2002) habe ich nach längerer Standzeit nun folgendes Problem: Kontrolleuchten blieben bei...
AlPal
Servus Leute,
Kontrolleuchten blieben bei ausgeschalteter Zündung Dunkel, Starter zog nicht durch, daraufhin Batterie geladen.
Mit geladenen Batterie gehen die Kontrolleuchten jetzt wieder und das Moped startet normal. Allerdings brennt die Fernlichtkontrolle nun in jeder Lichtstellung und auch wenn der Lichtumschalter auf Abblendlicht steht, leuchtet die Glühwendel vom Fernlich weiter (die Kontrolleuchte zeigt also richtig an). Das zieht natürlich unnötig Strom und der Scheinwerfer wird auf Dauer sicher zu heiss.
Ich habe in meinen Unterlagen einen F650GS Schlatplan, der aber in Details vom Realzustand an meinem Motorrad abweicht. Evtl. ist der Schaltplan vom US Modell, oder vom falschen Baujahr. Hätte jemand hier einen passenden Schaltplan für mich und/oder Tips zur Fehlerquelle?
Grüße,
Gacello
U
uuups
41238 MG
f 650 GS Eintopf und 1100 GS
Fernlicht brennt, dann erst mal Lichthupentaster und Fernlichtschalter testen. Vielleicht hängt da ja was.
Ansonsten weitersuchen, z.B. google
site:www.f650.de Fernlichtschalter
Viel Erfolg!
AlPal
​So, es war der Lichthupentaster, der dauerhaft durchgeschaltet war. Habe das Teil ausgebaut und zerlegt - was für eine grottenschlechte Qualität... Vorerst ist die Lichthupe jetzt stillgelegt, mal sehen, was dieses hochwertige Ersatzteil kosten würde.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Den wirst Du einzeln nicht kriegen, vielleicht im Elektronik Fachhandel, aber bei BMW gibts meines Wissens nur die gesamte Schalterkombi, natürlich für ne Million €.
Versuch den alten Schalter mit Kontaktspray o.ä. wieder fit zu kriegen.
Guck z.B. hier:
https://www.leebmann24.de/kombischalter-links-61317650281.html
AUA !
AlPal
Richtig, den gibt es nicht einzeln, habe ich auch gerade erfahren...
Mit Kontaktspray leider nix zu machen, das Billigteil hat sich zerlegt und dabei sind Komponenten verloren gegangen (Feder, Kugel). Die Qualität ist wirklich mies, in meiner XT500 von 1979 sind noch die ersten Schaltereinheiten drin und ausser einer Reinigung der Kontakte war noch nie etwas daran zu tun.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Schau mal in der Bucht, Kleinanzeigen, da wird eine Hand Armatur links verkauft
Gesendet von meinem P8000 mit Tapatalk
Aufblendlicht brennt immer, brauche Schaltplan - Ähnliche Themen
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Erst brennt das Auto … dann das ganze Haus?
    Erst brennt das Auto … dann das ganze Haus?: Am Sonntag ist ein sechs Wochen alter Tesla in Flammen aufgegangen. Wir haben unseren Parkplatz direkt vorm Reihenmittelhaus, welches mit...
  • Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden?
    Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden?: Hallo in die Runde, ich habe aktuell das Problem mit meiner KTM Sumo aus 2009 dass nach ca. 1-1,5h Fahrzeit die 15A Sicherung für Licht vorne und...
  • Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt
    Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt: Achtung und LAMP brennt-Abblendlicht funktioniert nicht ,H7 Lampe ist inOrdnung. Gibt es eine separate Sicherung für das Abblendlicht?
  • Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt - Ähnliche Themen
