Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
Diskutiere Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich aufwendig zu sein scheint.
Unter Anderem sollen die Ventildeckeldichtungen getauscht werden, das Ventilspiel eingestellt werden. Alleine dafür sind sechs bis sieben Stunden veranschlagt. Da ich selber keine Ahnung habe, hier mal die Frage, ob das ein realistischer Zeitaufwand ist.
alpenmann
alpenmann
Gosheim
GS 1200 LC 2016, Honda CBX Prolink 1983,
Ich kenn nun das Motorrad nicht genau aber die Ventildeckeldichtungen sind beim Einstellen ja sowieso nebenbei. An meiner Honda CBX (6 Zylinder 24 Vent) mach ich das in 3-4 St. Je nachdem wieviele Shims ich tauschen muss. Scheint mir extrem viel Zeit! Da kannst ja einen Motor ausbauen und zerlegen 🤔
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Erstmal wird ja wohl das Ventilspiel gemessen und, falls notwendig, korrigiert.
Bei 23.000km würde ich mal fast davon ausgehen, dass kein Ventil eingestellt werden muss.
Reines Ventilspiel messen beim 4 Zyl. mit 4 Ventile pro Zylinder dauert, wenn ein Unerfahrener ran geht und der Ventildeckel ab ist, nicht mehr als ca. 1,5h.
Gruß,
maxquer
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Ich habe nur Erfahrungen mit der einzylindrigen CBR 125 meines Sohnes. Da wäre man mit 1 Stunde schon gut bedient. Auch die Zugänglichkeit ist eine Strapaze und nur mit Chirurgenfingern einigermaßen zu bewerkstelligen. Wichtig ist, aus meiner Erfahrung mit der CBR, dass der Raum über dem Ventildeckel vorher gut gereinigt wird. Bei der CBR liegen diverse Leitungen und Züge über dem Ventildeckel. Da sammelt sich 'ne Menge Dreck an der sich Dank der Erdanziehung gerne auf den Weg in Richtung Zylinderkopf macht.
Vom BMW 2-Ventiler ist man natürlich auch verwöhnt. Pro Zylinder ca. 15 Minuten.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Wenn Ventile nicht stimmen müssen die Nockenwellen raus, ist schon ein größerer Aufwand. An und Abbau von allem was im Weg ist geht auch in die Zeit. 6-8 Std nicht unbedingt, 4-5 Std ggf schon.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gibt es denn da keinen Hebel mit dem man die Ventildeckel nach unten drücken kann, um die Shims auszutauschen?
Ich weiß nicht, wie der Ventiltrieb bei der Honda aufgebaut ist.
Gruß,
maxquer
ZTino
ZTino
Althütte
Kein Platz zum aushebeln und Shim ziehen
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sorry, aber das halte ich für nicht richtig. Tassenstößel können mit einem geeigneten Niederhalter unten gehalten werden und so obenliegende Shims ausgetauscht werden. Ausbau der Nockenwellen ist nur dann erforderlich, wenn die -kleinen- Shims innen in den Tassen liegen, so daß diese aus dem Kopf entnommen werden müssen (Kawasaki macht z.B. sowas). Das hat Gewichtsgründe, denn die Tassen mit den obenliegenden Shims sind schwerer, die -schweren- Shims haben fast den Durchmesser der Tasse, während die unten liegenden -leichten- Shims nur wenig größer als der Schaftduchmesser der Ventile sind.
Uli
Nachtrag:
Es werden bei der Hornisse tatsächlich innen liegende Shims verwendet, d.h., die Tassenstößel müssen raus, und dafür zuerstmal die Nockenwellen. Zudem ist es ein Vierventil-Motor, also sind im Ernstfall 16 Shims auszutauschen (und, falls das im ersten Anlauf an auch nur einem Ventil schief geht, muss mindestens eine Nockenwelle nochmal runter :(. Nach Murphy sind es zwei Ventile, bei denen es nicht passt, je eines an je einer Nockenwelle ;)).
Bei dem ganzen Geraffel, was oberhalb der Köpfe verbaut ist (Elektrik, Züge etc.), und was erstmal grundgereinigt werden sollte, bevor der Dreck in die offenen Köpfe fallen kann :(, bei der Anzahl der Ventile, würde ich von nicht unter 5h ausgehen. Da fallen ein paar Shims u. frisches Öl etc. kaum in's Gewicht, der Hauptanteil der Kosten dürfte Arbeitszeit sein.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Na, dann vielen Dank für die Antworten. Demnach könnte der Schrauber schon nicht ganz Unrecht mit seiner Vorstellung des möglichen Zeitaufwandes haben. Er geht ja wohl davon aus, das er den größten Aufwand treiben muss, also im schlimmsten Fall. Sollte er feststellen, daß nix einzustellen ist, dann braucht er auch weniger Zeit und "shims". So habe ich es verstanden. Überprüfen wird er das Ventilspiel bei der Wartung und dem Tausch der Ventildeckeldichtung sowieso.
Das Lenkkopflager hat übrigens auch schon einen Rastpunkt etwa über die Mitte. Hier will er es ers teinmal etwas lockern und verweist darauf, daß es noch eine Zeit lang geht, bis es dann letztlich getauscht werden muss.
ZTino
ZTino
Althütte
Wenn er beim Ventil einstellen so vorgeht wie beim Lkl würde ich mir einen anderen Schrauber suchen. Sowas habe ich noch nie gehört...
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Stimme da zu.
Wenn das LKL einen Rastpunkt hat muss es getauscht werden.
Die beschriebene Vorgehensweise ist Pfusch
Und wegen Ventile:
Bei manchen 4Zylindern muss man für den Ausbau des Ventildeckels ganz schön viel abbauen, wenn es über dem Motor eng ist.
Bei meinem letzten 4Zylinder mussten da Zündspulen und solche Sachen raus, und das wir richtig fummelig und aufwändig.
Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite
    R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite: Biete einen neuen zylinderkopf für eine r 1100 gs linke seite Preis inkl versand. Preis 300 Euro
  • Aufwand Montage Lenker-Erhöhung
    Aufwand Montage Lenker-Erhöhung: Hallöchen, welchen Aufwand muss ich bei der Montage von Risern einplanen (Zeit und die Sache mit den Zügen und der Griffheizing etc.)? Gruß, OS
  • F800gs Luftfilterwechsel mit möglichst wenig Aufwand?
    F800gs Luftfilterwechsel mit möglichst wenig Aufwand?: Servus allerseits. ich wollte mit möglichst wenig Aufwand den Luftfilter meiner 2010'er GS wechseln, aber die Kunsthandwerker von BMW haben das...
  • R1200GS LC Temporegelung nachrüsten, Kosten/aufwand?
    R1200GS LC Temporegelung nachrüsten, Kosten/aufwand?: Servus, eine kleine Bitte vorab, lasst uns nicht über den Sinn/Zweck einer Temporegelung am Motorrad diskutieren, nur rein sachlich die Frage...
  • Kosten/ Aufwand/ Anschrift für eine Felgen-Teilpolitur SM-Räder für BMW 1150 GS
    Kosten/ Aufwand/ Anschrift für eine Felgen-Teilpolitur SM-Räder für BMW 1150 GS: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen oder Tipps/ Anschriften in Sachen Felgen-Teilpolitur von zwei 5 Stern Felgen der BMW 1150 R, die in der Farbe...
  • Kosten/ Aufwand/ Anschrift für eine Felgen-Teilpolitur SM-Räder für BMW 1150 GS - Ähnliche Themen
