Ausfall Tachoschnecke
Diskutiere Ausfall Tachoschnecke im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bei ca. 42 tkm ist meine Tachoschnecke ausgefallen. Grund: die weiße Kunststoffschnecke war abgenutzt. Eine weitere, gebrauchte Tachoschnecke...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Eine weitere, gebrauchte Tachoschnecke hat nur 7 tkm gehalten. Gleicher Ausfallgrund.
heute beim Wechsel (ich habe eine neue verbaut) ist mir aufgefallen, dass der auf dem Bild zu sehende Mitnehmer (er glänzt auf dem Bild so schön - das Teil, das seitlich "offen ist" und so die Tachoschnecke greift - am Bildrand oben und unten zu sehen) axiales Spiel aufweist. Schätzungsweise 2 mm. Nun frage ich mich: ist dieses axiale Spiel normal?
Wer kann helfen...
Der derart häufige Ausfall ist seltsam. Natürlich war so ein Ding schon mal defekt, aber es ist superselten davon zu hören. Dass es innerhalb kurzer Zeit 2x ausfällt höre ich seit15 Jahren das erste Mal. Da habe ich eher die Tachowelle im Verdacht, dass das Ding auf die schnecke einwirkt.
Wobei ich mal unterstelle, dass die ganze Einheit korrekt eingebaut ist.
moonrisemaroon
Öhm...das Teil benötigt auch Schmierung!!!:D Ich fülle die Schnecke bei jedem Vorderradeinbau mit frischem Fett auf, und das ist eigentlich schon zu selten.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich habe auch schonmal 'ne Schnecke in kürzester Zeit gehimmelt. Wenn man beim Einbau pennt und die Mitnehmernasen nicht genau ineinander passen, dann geht das trotz Schmierung fix.:(
Etwas Spiel ist übrigens normal, haben beide von mir verwendeten Schnecken (für 19" und für 17") auch. :)
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi!
Danke für die Antworten. Jaup, Fett ist glaub ich drin (sieht auf den Bildern zumindest so aus :D) Die Nasen hab ich aufgepasst, dass richtig sitzen.
Ich hoffe einfach mal!
Danke.
Ausfall Tachoschnecke - Ähnliche Themen
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
