Auspuff von Dr.Jekill&Mr.Hyde
Diskutiere Auspuff von Dr.Jekill&Mr.Hyde im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sagt mal, habt ihr alle anatomische Nachteile, bei manchen Körperteilen, die ihr mit eueren Krawallschachteln auszugleichen versucht? Und wenn...
R69S
Und wenn dann mal wieder eine Streckensperrung für Bikes droht, wird sich fürchterlich aufgeregt.
Wenn euch Mopedfahren nur mit Krach Spaß macht, solltet ihr es lieber bleiben lassen.
rotterm
rotterm
Heilbronn BW
War nur eine Frage der Zeit bis der erste Sound Taliban sich meldet [emoji1]
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
...geht auch mit ein wenig weniger (Emotion):
Fahre auch den Dr.J. u.Mr. H. - wunderbar, dunkler und leiser als das Original..mit halb geöffneter Klappe bringt es nicht viel - und offen ein GS-Inferno (+ 5 PS u. 5 NM).
Eben drei Stufen: Stereo - Orchester - Blaskonzert.
Das Blaskonzert findet bei mir übrigens nur an besonderen Tagen statt :o
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
R1250GS ; R1200R LC 2015; TE 250
Moin GSisbest,
ich fahre den Jekyll &Hide und in der Leisestellung ist er leiser als der originale Auspuff.
Werner
V
VogesenJo
Zürich
BMW R 1200 GS LCA
Ich fahre ohne Auspufftopf, tönt nicht lauter als das Jekyll & Hyde Flammrohr und kostet nichts.
Koecky
Koecky
Euskirchen
Mit offener Klappe und Gemischaufbereitung ala RapidBike EVO springen sogar bis 10 PS und ggf. 15 Nm raus. Gemessen vom Inhaber Bernd Dewald.
Leider gibts das Teil noch nicht für die 1250er, da sie nun 2 Lambdasonden pro Zylinder hat (EURO 5)
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Servus Zusammen,
Hab an meiner LC 2017 als Gebrauchte auch ein J&H vormontiert durch den Vorbesitzer. Könnte mir jemand kurz die Bedienung erklären? Einmal drücken, Grün oder blau... Und was blinkt dann beim Schalter? Welche Stellung hat dann die Klappe? Gruß
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
hatte die anlage auf der messe in verona gehört, geschlossen kam sie mir leiser als original vor, aber offen ist das einfach viel zu laut. das war kein sound sondern nur proll-krach.
ist nur meine meinung!!!
harley krach gepaart mit reiseenduro atributen > lösung wäre HD Pan America ivm J&H :biggrin: :biggrin: :biggrin:
R1200GS Adv. 2018
Einmal kurz drücken schaltet zwischen dem offenen und geschlossenen Modus um, "doppel klick" geht in den halb offenen Modus.
Und die Motorsteuerung kann die Klappe (indirekt) auch auf machen wenn ihr zu heiß wird.
Geschlossen - fahre ich vermutlich 95% der Strecke - leise (auch mit Blechbüchsen an der GSA) aber etwas zäher (da fehlen ein paar PS), halb offen alles i.O. aber merklich lauter (wenn ich volle Leistung brauche schalte ich in den Modus um), ganz offen nervt da laut und nur mal zum "prollen" ;) testweise genutzt.
hth
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Danke für die Tipps und Hilfe zum J&H. Ich werde das jetzt mal eine Zeitlang testen und dann entscheiden ob ich die Anlage behalte oder doch wieder auf orig. wechsle. Werde die dB auch mal selbst testen um zu sehen wie laut die wirklich ist. Gruß
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
Ich habe den Jekyll & Hyde an meiner Neuen GS. In der Roten Schalterstellung ist sie leiser als der Originalauspuff, in der Grünen ist der Klang nach meinem Empfinden Hammer,...
Und Du fährst sicher in geschlossenen Ortschaften immer mit der roten Schalterstellung.
Provokant gefragt: Geht es Dir ums Motorradfahren oder ums eigene Ego? Was Du als Hammer empfindest, ist für andere Lärmbelästigung.
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Also bei mir ist der J&H bereits an der GS montiert, das war der Vorbesitzer. Ich sehe das jetzt erstmal Neutral, über den J&H kann ich nix sagen. Werde also die nächsten Ausfahrten nutzen um dem Topf mal auf den Zahn zu fühlen. Es geht ja schon damit los das ich mit der Bedienung so meine Anfangsschwierigkeiten habe...:help:
Ich werde aber gerne berichten....wenn gewünscht.
R1200GS Adv. 2018
...die Umrüstung ist etwas aufwändiger weil das Ding an der Motorelektronik hängt - fahr den mal ausgiebig Probe und vergleich mal mit dem Originalen (falls Du die Möglichkeit hast).
PS: @stefant hat den Totengräber gemacht und bezieht sich auf einen Beitrag von 2017
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Das hatte ich mir schon gedacht...hab den Stecker schon unter der Anzeigeneinheit entdeckt. Bei einem Rückbau muss aber nix durch BMW programmiert werden, oder?
Auspuff von Dr.Jekill&Mr.Hyde - Ähnliche Themen
  • Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht
    Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht: Hallo Zusammen Nachdem es Fa. Zach ja wohl seit einigen Jahren nicht mehr gibt, bin ich auf der Suche nach einem Einsatz DB-Eater / DB-Killer für...
  • Erledigt Originalen Auspuff für R1300GS
    Originalen Auspuff für R1300GS: Hallo, ich suche einen originalen, normalen Auspuff für eine R1300GS in unbeschädigtem und guten Zustand für einen schmalen Taler. Gern hier...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Auspuff ist undicht
    Auspuff ist undicht: Hallo allerseits, Meine 1250gs triple black hat vor 8 Monaten einen Remus 8 bekommen. Nach der Montage stellte ich fest, dass der Topf auf der...
  • Erledigt guterhaltener Zach Auspuff für R1200 GS/ Adv K25
    guterhaltener Zach Auspuff für R1200 GS/ Adv K25: Hi, auch die R1200 GS Adventure K25 von 2006 ist gegangen. Habe mir dafür mal einen Zach ESD geholt und nie verbaut. Er lag gut verpackt im...
  • guterhaltener Zach Auspuff für R1200 GS/ Adv K25 - Ähnliche Themen
