Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld...
Diskutiere Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Andi87, ja da geb ich dir zwar recht aber eine neue Kupplung ist nicht generell nach 100 000Km fertig. Meine wurde bisher nicht gewechselt...
kuhtreiber1967
Hallo Andi87, ja da geb ich dir zwar recht aber eine neue Kupplung ist nicht generell nach 100 000Km fertig. Meine wurde bisher nicht gewechselt, ich weiß jedenfalls nichts davon, habe auch schon von 300 000 Km mit erster Kupplung gelesen. Ob`s stimmt ? Davor kraut es mich auch schon. Aber es ist halt ein gewöhnliches Verschleißteil. Eine Auspuffklappe hat doch keine Abnutzung, oder sehe ich das falsch ?
kuhtreiber1967
Ja Tafflon, dass wäre auch ein Ding, wenn es nicht so wäre.
kuhtreiber1967
Hey, der mit der Q Tanzt, tanz du mal schön mit Kühen ab :schrei: :stomp::hot::dance::jubel::rocker:
kuhtreiber1967
Das kannste glauben !
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Habe mir den Thread ansatzweise durchgelesen, zu meinem Problem ein paar Infos erhalten aber noch keine abschließende Lösung:
Meine Klappe war fest, entsprechende Fehler im Fehlerspeicher. Zudem geht die GS im Standgas aus wenn sie warm ist, keine Ahnung, ob das zusammenhängt. Kalt läuft sie hochtouriger und bleibt an, ist sie warm, muss ich am Hahn halten. Hat das evtl. mit dem fehlenden "Rückstau" zu tun, weil die Klappe nicht schließt?
Habe die Klappe dank des Forums wieder leichtgängig gemacht, schließt jedoch im Betrieb trotzdem nicht. Ich verstehe es richtig, dass bei Zündung an die Klappe / der Stellmotor einmal getestet wird? Da passiert nichts bei mir. Mit der Motorscan App habe ich für den Stellmotor auch keine Testoption gefunden. Fehler im Fehlerspeicher trauchen auch wieder auf. Klappe selbst ist jedoch sehr leichtgängig nach meiner Behandlung.
Das ist bei mir genauso. Daß die Klappe festsitzt, habe ich bei der letzten Inspektion erfahren, weil sie im Fehlerspeicher stand.
Ich hatte mich bereits über den schlechten Motorlauf bei wenig Gas gewundert. Bei Tempo 30 geht der Motor manchmal aus, wenn man das Gas zudreht, und wenn man beim Abbiegen ans Gas gehen möchte, muss man mit der Kupplung spielen, damit sich der Motor nicht heftig verschluckt.
Mein Stellmotor tut‘s, man kann sehen, wie bei „Zündung an“ versucht, die Klappe zu bewegen, aber die Klappe selbst ist schwergängig. Die Anleitung, wie man die wieder gängig kriegt, suche ich noch. Mein erster Versuch war jedenfalls noch nicht erfolgreich.
U
U.S.
41516 Grevenbroich
BMW R1200 GS K25 DOHC
Moin zusammen,
ich hab folgende Überlegung zur "leidigen Auspuffklappe":
Von der K25 mit Klappe auf die Vorgängerin K25 ohne Klappe zurück bauen (natürlich mit Kat) und die Steuerung still legen, aber es geht mir nicht darum lauter unterwegs zu sein, wenn dann überhaupt eher leiser.
Welche Bedenken hättet ihr zu dem Umbau?
P.S.: dann würde auch mein SR Racing passen und ich bräuchte nur den Krümmer mit Kat
No-GS
No-GS
Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemand gemacht hätte, wahrscheinlich passt die Krümmeranlage der MÜ eben nicht auf die TÜ.
Eine Topf modifizieren (von TÜ auf MÜ) wurde meine ich mal von Hattech angeboten = Umschweißen des Flansches der TÜ an an einen MÜ-Endtopf.
U
U.S.
41516 Grevenbroich
das wäre natürlich ungünstig, wenn die Anschlüsse am Zylinderkopf der DOHC anders sind als bei der OHC
nein am Kopf passt das schon, nur verlierst du da ggf die BE weil der Auspuff Teil der Sache ist.. Der Vorgänger Ohne Klappe ist mit anderem Serien Topf leiser als der Offenener Serientopf mit Klappe.
Kompletter SR Racing Auspuff vom Vorgänger passt auch an die DOHC bei Entfall der Klappe, die Steuerung setzt halt einen Fehler ohne Klappe.
Richtig Leicht ist eben nur der komplette SR Racing, KAT haben beide, der Nachfolger hat einen etwas größeren KAT, aber beide halten die CO Werte wenn der Motor gut ist.
U
U.S.
41516 Grevenbroich
das klingt doch sehr gut, die preiswerteste Lösung wäre also einen Krümmer vom Vorgänger, wie hier für 100,- Euro angeboten und meinen SR Racing Schalldämpfer mit dem dann wiederrum vorhandenen und dann passenden Zwischenrohr.
Sicherlich wäre mir eine komplette SR-Racing Anlage am liebsten, aber dafür muss ich erst noch was zusammensparen.
Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Zum Verkauf steht ein Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1. Passend zu folgenden Modellen...
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe Defekt Cooles Video
    Auspuffklappe Defekt Cooles Video: Hab aus meiner zweiten Heimat Spanien ein gutes Video gefunden, was man tun kann, wenn die Auspuffklappe Defekt ist. Soll dazu dienen, was man...
  • Erledigt R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt
    R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt: Hallo, ich suche eine Auspuffklappe R 1200 GS / R auch defekt für einen Versuch. Bitte mit Versandkosten anbieten. Danke Gruss Rainer...
  • R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt - Ähnliche Themen
