Auspuffknallen bei Bergabfahren
Diskutiere Auspuffknallen bei Bergabfahren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach einer längeren Tour in den Alpen ca. 1700 KM lang, habe ich Knallgeräusche aus dem Auspuff von unverbrannten Benzin.Dies tritt aber nur auf...
W
Wasserhund
Benzin.Dies tritt aber nur auf, wenn ich Bergabfahre und das
Gas wegnehme.Vor der Reise war das nicht der Fall.
Finde es ein wenig nervig.Wie könnte das zusammen hängen?
Wird sich das wieder legen? Fahre eine GS 1100.
Gruß Wasserhund
Entweder schlecht synchronisiert ,oder mit irgendeinem Brülltopf, oder sie zieht an irgendeiner Verbindung des Ansaug- oder Auspuffsystems Luft.
Brabbeln darf sie.
Doch musst Du deshalb gleich brüllen?
frank69
Hallo Gerd !
Wasserhund brüllt nicht, er schreibt vermutlich nur etwas größer weil hier doch ein großer Anteil etwas älterer User unterwegs ist...:D
Frank
Momber
Macht meine auch. Anscheinend schon immer... hören tu' ich das aber erst, seit ich den Auspuff ausgeräumt habe ;)
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Also ich finde dieses Knallen eigentlich sehr positiv (akustisch!)...
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Meine knallt auch manchmal. Das soll meist bei den Modellen ohne Kat vorkommen.
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Hallo meine Q hat auch ab und an geknallt als ich den LEO neu dran hatte ich habe sie dann neu Synchronisiert und jetzt ist es gut!!
meine hat auch keinen Kat
bub88
Ich währ ganz froh wenn meine ab und zu mal einen ton von sich geben würde denn der serien auspuff klingt echt nicht besonders gut , wenn ich das mit meiner Aprilia vergleiche die macht krach das einen beim bergabfahren die ohren wegfallen :D:D:D:D
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Is ne Pegaso?
Zwei Bekannte fahren so eine (schon etwas ältere Baujahre) - und die Kisten schiessen wirklich ganz ordentlich. Speziell in Tunnels sollte man ein stabiles Nervenkostüm haben - sonst meint man, der Tunnel wird soeben gesprengt:eek:
Offensichtlich kaschieren sie damit das Leistungsmanko :D
Mal im Ernst. Meine schiesst/brabbelt auch ab und an, speziell wenn ich beim Gaswegnehmen den Gasgriff nicht ganz zu mache. Fahre nen Zach - latürnich ohne Kat...
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000 Vespa P80X Bj. 1982 Vespa GTS300 Bj. 2023
Das kommt davon, das mit den Jahren die Dämmwolle im ESD so langsam schwindet. Wenn der ESD neu gestopft wird, wird das knallen verschwunden sein ...
Auspuffknallen bei Bergabfahren - Ähnliche Themen
  • Auspuffknallen SR-Anlage
    Auspuffknallen SR-Anlage: Hallo Ich habe eine SR Anlage und einen Powercommander (auf dem Prüfstand eingestellt) Verbaut und habe seit dem ein relativ lautes...
  • Auspuffknallen
    Auspuffknallen: Hallo Leute, es knallt und pufft aus meinem 09'er GS Adventure Originalauspuff (wie der Name schon sagt). Was sich zunächst als ganz normal...
  • Auspuffknallen
    Auspuffknallen: Hallo habe alles probiert,bekomme jedoch das Auspuffpantschen nicht weg. (habe y-stück mit orginaltröte mont.,k&n luftfilter,neue kerzen,ventile...
  • Auspuffknallen - Ähnliche Themen
  • Auspuffknallen
  • Auspuffknallen
