Auspuffschelle löst sich ständig
Diskutiere Auspuffschelle löst sich ständig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine LC 2018, hab mir direkt beim Kauf einen Akrapovice anbauen lassen, leider lockert sich die Auspuffschelle ständig, das heißt...
Megaliner
Megaliner
Estenfeld
R1250GS HP
Hallo, ich habe eine LC 2018, hab mir direkt beim Kauf einen Akrapovice anbauen lassen, leider lockert sich die Auspuffschelle ständig, das heißt der Schalldämpfer wackelt, Schelle ebenso, Moped wird wesentlich lauter. Leider gibt es die Schelle nirgendwo zu kaufen, Zubehör sind breiter und nicht aus Titan. Hab ihr irgend welche Vorschläge, wie ich die Schelle festbekomme?
Danke schon mal.
Grüße Falk
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Warum keine Gewährleistung?
Händler hat es doch angebaut, oder verstehe ich das Falsch
Ich wuerde erst einmal nachsehen, was der Grund fuer die Lockerungen ist, denn an der Schelle alleine wird es vermutlich nicht liegen. Ist ja nicht der erste Auspuff, den Akrachpovic baut. Montagefehler?
Was mag so eine Schelle wohl kosten, wenn die - laut OP - komplett aus Titan gebaut sein sollte, oder mit anderen Worten, die wird nicht (komplett) aus Titan sein. Eine Titanschraube z. B. M8 x 45 kostet bei Jaeger um die 16 Euro. Da fehlen aber noch Mutter, Scheibe (zusammen weitere 15 Euro) und die ganze Schelle. Unbenommen dessen, dass Titan fuer den Zweck vielleicht gar nicht geeignet sein koennte?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Megaliner
Megaliner
Estenfeld
R1250GS HP
Weil der Händler sagt das es vibrationsbedingt so ist und die Schelle im ETK nicht aufgeführt ist. Zubehörschellen sind zu breit, und die originale ist aus Edelstahl, kostet beim Jamparts 35 €, inkl Versand. Hab die jetzt bestellt und es gibt ei en bösen Brief nach München, weil der Händler meinte ich müsse da einen neuen Auspuff kaufen. Er müsse den jetzt zu BMW einschicken und prüfen lassen, dauert 4-8 Wochen. Da ich aber nächste Woche nach Südtirol fahre hab ich sie nun selber gekauft.
Gast14416
Da zig Akras unterwegs sind, ohne regelmäßig locker zu werden, ist der Händler „wechselwürdig“. Alternativ hätte man für Tirol einen orig. anschrauben können oder den Akra vernünftig ausrichten und fixieren.
Megaliner
Megaliner
Estenfeld
R1250GS HP
Das Problem mit dem fixieren ist das er nicht zu fest auf den Rohr geschraubt werden darf, weil es sonst reißt, den originalen möchte ich nicht dran haben. Ich meine wir reden von einer Schelle dürfte ja eigentlich kein Problem sein, leider ist dem doch so.
Gast-15146
Die Schelle muss mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden, ich meine 14 Nm waren das und das ist schon richtig stramm.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Die Schelle ist auf Block zu.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich kann mir fast nicht vorstellen ,das diese Schraube sich selbstätig löst.
Würde ich das wieder Erwaerten mehrmals vorfinden ,würde ich es per verstemmter Kupfermutter (im hinteren Teil des Mutterngewindes konisch verformt) von der Rückseite her am hinten überstehenden Schraubnegewinde sichern, ist dann quasi eine Stop-Mutter für eine Hochtemperaturanwendung. Geht aber auch mit einer selbst verstemmten Edelstahlmutter, wenn man eine passende Keramikmontagepaste gegen Fressen (Anti-size) einsetzt. :)
Megaliner
Megaliner
Estenfeld
R1250GS HP
Also Mutter passt keine ohne dass das Band der Schelle verformt wird, und es sin 16 Nm.
Gast14416
Wichtig wäre Krümmer und Endrohr ordentlich ineinander zu schieben, wenn die Schraube an der Beifahrerraste noch locker ist. An der Schelle / dem Rohr kann man ausser der Schraube nix abreissen, imho.
Megaliner
Megaliner
Estenfeld
R1250GS HP
Also laut BMW muss der Pott auf dem Rohr noch etwas "Luft" haben damit nirgends Spannungsrisse entstehen, dashalb auch das wenige Drehmoment von 16 Nm. Nur ist dann eben die Gefahr groß, daß sich die Schraube lockert, zieich richtig fest an, wird wahrscheinlich auch nix locker, nur meckert Dan BMW bei evtl. Schäden.
Gast-15146
BMW gibt 22 Nm für die BMW Auspuffschelle an.
Laut BMW Rep-Handbuch soll der Akra mit 10 Nm festgezogen werden.
In der Installationsanleitung von Akra steht 14 Nm.
Warum es da so große Unterschiede gibt, keine Ahnung
Gast14416
Dann hätte man eine Steckverbindung mit Spannfedern wählen können. An meiner sitzt der Akra Pott fest, per Hand gut fest angezogen, ohne Drehmo und ohne Spannungsrisse. Nur rosten tut das Ding am Übergang. :mad:
Megaliner
Megaliner
Estenfeld
R1250GS HP
Hätte mal BMW nur. [emoji57][emoji57][emoji57]
Auspuffschelle löst sich ständig - Ähnliche Themen
  • Erledigt Auspuffschellen für R1200 C / R850 C
    Auspuffschellen für R1200 C / R850 C: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen 2 Chromschellen für die Auspuffanlage an. Es müsste eine linke und eine rechte Schelle sein. Original...
  • Neue Auspuffschelle nach demontage des Doppelschalldämpfers
    Neue Auspuffschelle nach demontage des Doppelschalldämpfers: Servus, im Buch steht auf Seite 231 dass die Auspuffschelle des Doppelschalldämpfers (Akra) erneuert werden muss, wenn sie ausgebaut wurde. Kennt...
  • Erledigt BMW F850GS Auspuff original mit Auspuffschelle/Gummi, gebraucht
    BMW F850GS Auspuff original mit Auspuffschelle/Gummi, gebraucht: BMW F850GS Auspuff original mit Auspuffschelle/Gummi, gebraucht, gereinigt, siehe Bilder Festpreis: 130€, Abholung in Lorsch, ein Privatverkauf...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Auspuffschelle
    Auspuffschelle: Verkauft wird eine gut erhaltene Auspuffschelle mit Chromblende Bmw 1150 usw Vb 40€ Versand möglich
  • Peinlich: Wie löst man die Auspuffschelle Kat -> ESD ?
    Peinlich: Wie löst man die Auspuffschelle Kat -> ESD ?: Hallo Leute Ich habe eine schon fast peinliche Frage, komme aber wirklich nicht weiter, obwohl ich schon viel anspruchsvollere Arbeiten an meiner...
  • Peinlich: Wie löst man die Auspuffschelle Kat -> ESD ? - Ähnliche Themen
