Austausch original Windschild
Diskutiere Austausch original Windschild im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, eine Frage an alle, deren Windschild auf Garantie getauscht wurde: welches habt ihr genommen und welches ist stabiler als das ab Werk? habe...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
hallo,
habe irgendwo gelesen, das getönte soll stabiler sein, stimmt das wirklich?
Hintergrund der Frage ist, welches ich bei Austausch nehmen soll....
Daaaaaaaaaanke!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
'Eigentlich ' gibt es als Tausch nur das gleiche wieder. Allerdings kann der Händler dann dealen. Dann gibt es 2 zur Auswahl, klar und getönt. Das getönte soll kratzfester sein.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich hab auf den Garantiefall auch eine Gutschrift des Neupreises bekommen und konnte als ErstZ kaUfen was ich will ;)
Ich würde das getönte nehmen.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Obwohl BMW was anderes sagt ist inzwischen mehrfach nachgewiesen das die getönte kratzfester ist.
getönt finde ich auch schöner. Ist aber Geschmacksache
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Ich hab auf den Garantiefall auch eine Gutschrift des Neuwurdeses bekommen und konnte als ErstZ kaUfen was ich will ;)
Dito..hatte Risse an den Befestiumgslöchern des WS meiner 2013erLC.....Scheibe wurde vom;) eingeschickt und ich bekam auf Wunsch das Geld für das WS gemäß Ersatzteipreisliste zurück....in der Zwischenzeit hatteich mirdas TT-WS gekauft welches wesentlich formstabiler, höher und kratzfester ist.
Dirk
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dirk
Hi Dirk,
Wieviel höher ist denn das TT bei dir? Ich hab SA eine Probefahrt mit der normalen LC gemacht auf der das Adv-WS montiert war. Da haben nur 3-4cm an Höhe gefehlt und optisch wäre das mein Favorit.
Die Versteller von Sean sind schon unterwegs zu mir. Ich werde das mal testen und dann das WS über Winter tauschen. Das TT ist wohl noch höher als das Adv-WS ???
PStranger
PStranger
K50 2014
Wollte meines heute mal abmontieren, aber habe kein Werkzeug gefunden, um an die unteren beiden Schrauben zu kommen :(
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
:o Anfänger :o
Die zwei Schrauben #1 lösen, dann die komplette Scheibe inkl. den Kunststoffhaltern nach unten / vorne abnehmen. Wenn man die Scheibe dann in den Händen hält können die 4 Schrauben, mit denen sie an die Halteschienen geschrabut sind völlig easy abnehmen. Dauer: ca. 1 Minuten (sollte mit dem Torx vom Bordwerkzeug - ich glaube T25 - gehen)
MfG, Stefan
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
? Sind doch nur zwei Schrauben. Wichtig ist, die Scheibe nach unten zu stellen, dann geht das mit Bordwerkzeug.
PStranger
PStranger
K50 2014
Danke Euch vielmals! Ich Idiot wollte die 4 Schrauben der Halteschienen lösen, und da kommt man im eingebauten Zustand an die unteren echt nicht dran :D
Austausch original Windschild - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen?
    Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen?: Hallo, ich benötige eure Hilfe! Ist es möglich die Kappe am Original Auspuffende abzuschrauben und durch eine andere Kappe zu ersetzen? Ich...
  • Original Auspuffende-,,Kappe“ austauschen? - Ähnliche Themen
