Auto Öl für GS 1100?
Diskutiere Auto Öl für GS 1100? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
F.K.
F.K.
Hotzenwald
R 1100 GS Bj:1994
Morgen zusammen.
Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in meinen Motor gekippt habe.
(Warum müssen die Flaschen auch gleich aussehen😭)
Habe das Öl dann natürlich wieder abgelassen.
Jetzt wäre meine Frage, ob ich auch 20w50 Öl fürs Auto einfüllen kann.
Es dürfte ja eigentlich kein Problem sein, da Kupplung, und Getriebe, ja seperat sind?
Hatt das schonmal jemand versucht?
Und reicht es Bei der GS, wenn ich den Ölfilter, wie beim Auto von Hand anziehe?
Danke schonmal für eure Antworten.
LG Friedemann
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Freilich kann man Auto-Öl in den Motor der 1100er kippen.
Auf die Beantwortung der 2. Frage bin ich auch gespannt.
Gruß Thomas
Exbrite
Exbrite
81739 kleines bay. Dorf
1100 GS + 1200 GS Triple Black
Hallo Friedmann,
du hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet.
Motor- und Getriebeöl sind ja getrennt voneinander, daher kein Problem.
Öl ist das selbe, sind nur andere Additive drin.
Den Ölfiter auch beim Motorrad nur handfest anziehen.
Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Markus
F.K.
F.K.
Hotzenwald
R 1100 GS Bj:1994
Dake für die flotten Antworten😁
Na dann werd ich die Mopete heute Mittag mal fit machen👍
Spielt keine Rolle.
Ja das stimmt schon.
Ich habe ihn halt so gut es geht per Hand angezogen.
Der Ölfilter saugt sich ja eh fest, oder?
Na ja festsaugen würd ich das nicht nennen...die Patrone sollte schon wirklich handfest angezogen sein..und das ist meiner Meinung nach bei der 1100GS nicht möglich....und das "Handfest" muss man im Gefühl haben..
PS: Achte auf den alten Dichtring der gerne im Motorgehäuse "kleben bleibt"
In dem Loch? Schwer zu beurteilen ...
Aber im Allgemeinen ist "handfest" eh ein sehr schwammiger Begriff.
Ich durfte mal in einer Reha meine Handkraft der durch Schlaganfall geschwächten Hand messen weil ich immer bemängelte, die Hand sei noch sehr schwach und die Ergothrapeutin war ganz erfreut, als dabei 17kg zustande kamen.
Lt ihrer Vergleichswerte war das schon die Hälfte des von ihm als normal erachteten Werts (hatte wohl die Tabelle für Frauen im Kopf).
Eine Vergleichsmessung mit meiner gesunden Hand ergab dann, dass sein Messgerät mit 100kg Maximalwert nicht zur Messung ausreicht.
Um 50kg wäre wohl durchschnittlich.
Exbrite
Exbrite
Um den Filter raus zu bekommen brauchst du nen Ölfilterschlüssel (mit Verlängerung) zum draufsetzen.
Mit dem kannst du dann den neuen einsetzen und mit Verlängerung handfest anziehen (nötigenfalls mit Ratsche / Knebel mit Gefühl):idea:
Na und handfest ist ein deeeehnbarer Begriff aber in meinem Handbuch stehen 11 NM dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Markus
11 Nm stehen in der Anleitung. Entspricht also etwa 1,1 kg Gewichtskraft an einem einen Meter langen Hebelarm. Ob Du das ohne Schluessel in dem engen Schacht hinbekommst, ueberlasse ich Deiner eigenen Beurteilung.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Da wo bei der Q die Ölfilterpatrone sitzt kommt man mit der Hand doch gar nicht dran. Es sei denn man heißt Paul und hat Krakenfinger.
Wenn der Ölfilter sicher da bleiben soll, wo er eingeschraubt wurde und auch nicht inkontinent werden soll, sind, wie Markus und Karl-Heinz schon schreibt, handfest durch 11N zu ersetzen. Rausfallen wird der wohl nicht, da bei der GS der Unterfahrschutz davor ist. Wenn er aber anfängt zu sabbern, weil handwarm zu lauwarm war, dann hat auch der Hinterreifen was davon. Und dann auch der Fahrer.
Kurzum: Ölfilterschlüssel und 11N und gut is
Das mit den Drehmomenten ist beim Mopedschrauben ziemlich sinnig
Nach locker kommt lose
Nach fest kommt...
Grüße Jürgen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich verstehe die Frage nach dem Festziehen "per Hand" nicht.
Erstens kommt man nicht richtig dran und
zweitens: zum Lösen brauchts eh den Schlüssel mit Knarre.
Der Motor ist konstruktiv ein "Automotor" und das Getriebe ein (veraltetes) Autogetriebe mit sequenzieller Schaltung. Folglich passen "Autoöle".
"Motorradöle" gibt es vor dem Hintergrund, dass bei vielen Motorrädern Motor&Getriebe einen gemeinsamen Ölsumpf haben.
"Handfest" bedeutet, dass man die nötige Kraft mit der Hand aufbríngen kann.
Menschen ohne gesunden Menschenverstand diskutieren dann ob ein Zweijähriger die Kraft eines Schmiedes aufbringt.
Kann man das entsprechende Bauteil nicht vernünftig anfassen (wie im vorliegenden Fall) lässt sich endlos diskutieren ob man den Filter so an seinem gerillten Rand anpacken kann, dass ausreichend Drehmoment "anfällt". Natürlich gibt es leider auch Filter ohne gerillten Rand (einfach umtauschen das Gelumpe . . ).
Der zweijährige kann ihn besser greifen weil die Fingerchen noch in den Spalt passen, braucht aber zwei Hände.
Der Schmied kann mit den Fingerspitzen andrücken und gleichzeitig drehen. Vorher sollte er den Filter fettfrei machen (nur dort notwendig wo er ihn anzufassen gedenkt) und sich die Hände waschen aber nicht eincremen.
Alternativ kann er den Schlüssel verwenden den er auch zum Lösen benutzte aber den Knebel auf 5cm verkürzen damit das mit einer (nur einer!!) Hand übertragbare Moment nicht zu gross ausfällt. Eventuell einen scharfkantigen Grat beim Kürzen stehenlassen!
Macht es der Zweijährige so kann auf das Kürzen verzichtet werden, doch das Moppd muss seitlich abgelegt werden damit sich der Zweijährige mit seinem Körpergewicht auf den Knebel legen kann.
Alternativ kann es natürlich auch eine Zweijährige oder eine Schmiedin machen und selbst die "weiss-nicht-was-ich-bin-Personen" werden nicht ausgeschlossen.
Oder doch mit gesundem Menschenverstand?
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Da fällt mir doch mal wieder dieses Bild ein:
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Sooo hab das Problem jetzt auch ohne Ölfilterschlüssel gelöst.
Einfach eine Mutter mit 2k Metallkleber, auf den Ölfilter kleben, und anschliessend mit 11nm anziehen.
Not macht erfinderisch 😬😜
Es gibt aber auch Filter mit ner 6-Kant-Aufnahme.....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Für's nächste mal kauft sich Friedemann 'nen Filterschlüssel... ;-) Das hat ja auch Sinn für den Selbstschrauber.
Auto Öl für GS 1100? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Autohalterung für BMW Motorradnavigator III
    Autohalterung für BMW Motorradnavigator III: Zur Verwendung des BMW Motorrad-Navigator III (Baugleich mit Garmin Street-Pilot 2820) im Auto, biete ich an: 1.) Navihalterung zum Auflegen auf...
  • Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger
    Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger: Hallo zusammen, hat evtl. jemand von Euch Tipps, Hinweise, Empfehlungen, wo im Umkreis von Fähre Fredrikshavn? Bedingt durch Zeitfenster...
  • Erledigt RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay
    RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay: Moin zusammen, da ich mir wieder ein Tab T-865x zugelegt habe, verkaufe ich hier mein RiderNav R7M. Das Gerät funktioniert problemlos und hat...
  • Auto Öl ???
    Auto Öl ???: Hallo, kann mir jemand sagen ob es eigentlich möglich ist in einer BMW 1200 GS auch Auto öl zu fahren? Weil wir jetzt mal eine Debatte darüber...
  • Auto Öl ???
  • Auto Öl ??? - Ähnliche Themen
  • Auto Öl ???
  • Auto Öl ???
