Axialspiel Kipphebel
Diskutiere Axialspiel Kipphebel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin , habe es mir noch nicht näher angesehen ,wie gross darf das Axialspile der Kipphebel sein? Wie einstellen? Gruß Rene
supermotorene
Moin ,
Gruß Rene
LoudpipeHerbie
Axialspiel: min. 0,05 bis max 0,40 mm gemäss Bucheli.
Wie einstellen? Keine Ahnung, aber wenn Du Distanzscheiben zwischen Kipphebel und Böcken siehst, dann könnte dort mit dickeren Scheiben was gemacht werden. Bei der alten R80GS hab ich das schon mal eingestellt. Bei der 1100er GS aber noch nie. Hast Du Google und Yahoo schon bemüht?
Servus
Lagerbock lösen und verschieben. Eine Schraube des Bocks ist gleichzeitig Zylinderkopfschraube
Axialspiel Kipphebel - Ähnliche Themen
  • Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meinen Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meine Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
  • R 1200 GS Axialspiel vom Kipphebel einstellen?
    Axialspiel vom Kipphebel einstellen?: Hallo Zusammen, hat jemand von Euch eine Anleitung zum Einstellen des Axialspiel der Kipphebel? In welcher Reihenfolge die Schrauben zu lösen...
  • Kipphebel-Axialspiel???
    Kipphebel-Axialspiel???: Hallo, über eine Einstellung des Axialspiels der Kipphebel bei der 1150er habe ich weder hier, noch in Powerboxer was gefunden. Muss man die...
  • Kipphebel-Axialspiel korrigieren
    Kipphebel-Axialspiel korrigieren: Im Reparaturhandbuch R1100Gs finde ich keine Aussage über die erforderlichen Nm für die drei Schrauben (8x40 ?) der Kipphebelbrücke. Wer kann mir...
  • Kipphebel-Axialspiel korrigieren - Ähnliche Themen
